-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv
+3
anthony27
7 participants
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Empty Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 16:34:25
Au moment de démarrer la voiture pour la rentrer au garage...
Résumé :
J'allume la voiture, elle démarre correctement ,niveau d'huile correct, et là Défaillance Electronique, essuies glace en marche, ventilateur qui se met en marche très fort, impossible d'eteindre la voiture, je sors donc je ferme la voiture à clé, toujours pareil, finalement je débranche la cosse + et j'attends 20min.
Après 20 minutes, je reteste, je monte dedans, j'appuie sur Start, elle ne démarre pas, et Défaillance Electronique revient avec les symptômes du début, j'essaye de l'allumer avec les cables et sans résultat non plus.
donc pour résumer :
Symptômes :
- Impossiblité d'allumer le moteur
- Essuies-glace AV en marche
- Veilleuses, feux de croisement allumés
- Ventilateur qui tourne très fort
J'ai fait quelques recherches du différents forum et il revient souvent :
Calculateur d'injection
J'espère que vous me serrez d'une aide et je vais prévoir le passage à la valise...
Nombre de messages : 4957
Loisirs : Sports
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Empty Re: Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 16:40:17
je vient a ton aide ces soie UCH,Calculateur injection hs et moi j'ai eu les cas ces un fil qui cétait couper au niveaux du bac a batterie Wink
anthony27
anthony27
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 16:43:04
Et le fait que j'ai roulé juste avant sans probleme ca n'elimine pas le cas du fil coupé ?
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 16:43:58
non car moi j'ai eu pareil j'ai rouler rouler et du jour au lendemain elle ma fait sa
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 16:47:42
Ok.
Faut donc que je verifie tous les fils de la batterie ?
Et UCH et calcu, tu as les prix pour les pieces ?
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:02:41
titoufetantho a écrit:Ok.
ba moi j'avais tout vérifier vu que je suis mécano j'ai rien trouver direct dépanneuse et direction Renault et sa qu'il a trouver a la valise fil couper entre calculateur injection et l'upc....
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:10:16
Va falloir que j'aille a la valise...
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:11:21
titoufetantho a écrit:Va falloir que j'aille a la valise...
eh oui malheureusement
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:20:02
Donc remorquage...
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:24:48
tu es assurer tout risque ?
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:25:12
Oui pourquoi ?
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:29:16
tient appel ceux numéro la :
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Numero10
et mardi tu la récupère normalement ou le diag serai fait ces pris en charge par ton assurance drunken
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:38:21
L'assurance prend en charge le transport et le diag ?
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:39:56
juste le transport ces tout, aprés le diag et offert normalement si tu fait les frais.
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:41:59
Ok, merci de tes reponses Antho Wink
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 17:50:59
de rien entre Anthony on s'aide cheers
anthony27
anthony27
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 17:52:02
Oui et entre megane 1,5 dci 80 ^^
Loisirs : Sports
Message par anthony27 Dim 24 Mar - 18:00:07
titoufetantho a écrit:Oui et entre megane 1,5 dci 80 ^^
anthony27
anthony27
Message par zwyk Dim 24 Mar - 19:26:00
Alors rectification, ce n'est pas l'UCH mais le boîtier UCP qui est mort, c'est sur et certain, même symptômes que Titjuju et Pisic, touts deux ont eu ce soucis, UCP changé chez Renault pour 500/600€, plus aucun soucis depuis un an...
bom
Message par xav14 Dim 24 Mar - 19:34:34
zwyk a écrit:Alors rectification, ce n'est pas l'UCH mais le boîtier UCP qui est mort, c'est sur et certain, même symptômes que Titjuju et Pisic, touts deux ont eu ce soucis, UCP changé chez Renault pour 500/600€, plus aucun soucis depuis un an...
bom
Euh..j'y connais rien...c'est quoi ce truc stp??
xav14
xav14
Nombre de messages : 77
Loisirs : Plein de trucs
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 19:58:11
et il y a t il un rapport avec le fait que je l'ai lavée 1h avant au karcher ?
Loisirs : Sports
Message par obywan28 Dim 24 Mar - 20:10:34
titoufetantho a écrit:L'assurance prend en charge le transport et le diag ?
anthony27 a écrit:juste le transport ces tout, aprés le diag et offert normalement si tu fait les frais.
Suspect Suspect Suspect Suspect pas toute les assurances, faut arrêter d'être catégorique à chaque réponse, la prise en charge à 0km du domicile ce n'est pas systématique No No
Regarde ton contrat ou appel ton assurance Antho...
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Signat10
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv _mg_0023
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Hihini10Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Modo4112Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Hihini10Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Obywan10
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 20:12:07
Oui, faut que je voye avec papa, quand nous allons nous en occuper, etant dès ce soir à Toulouse, je rentre chez moi que vendredi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv 520917
Loisirs : Sports
Message par obywan28 Dim 24 Mar - 20:14:55
Vois avec ton papa si il peut s'en occuper cette semaine, si oui, appel ton assureur lundi et si c'est ok pour le remorquage, hop, tu auras le diag dans la semaine est peut être la voiture ce WE cheers Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Biggrin
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 20:24:49
oui, je vais faire ça, demain, merci à toi Oby pour tout à l'heure.
et merci Antho et Mr Zwyk !
Loisirs : Sports
Message par obywan28 Dim 24 Mar - 20:36:25
UPC = Unité de Protection et de Communication
Dans le compartiment moteur, sous les fusibles, ça prend "souvent" l'eau... sur les phases I Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Bah
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 20:37:40
Surement avec le lavage que j'ai fait ça Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv 520917
Loisirs : Sports
Message par obywan28 Dim 24 Mar - 20:44:44
titoufetantho a écrit:Surement avec le lavage que j'ai fait ça Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv 520917
T'en veut pas, ça prend l'eau quand même sur les phases I, rectifié sur phase II mais grosse galère à démonter maintenant Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Logo Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Logo Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Logo Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Biggrin
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 20:46:49
Si c'est bien ça, et qu'on répare, je vais esayer de voir pour mieux le protéger piur l'avenir !
Loisirs : Sports
Message par xav14 Dim 24 Mar - 20:47:47
obywan28 a écrit:UPC = Unité de Protection et de Communication
Merci bom
xav14
xav14
Message par kevinnn41 Dim 24 Mar - 21:16:30
Bon courage Antho, je ne peut pas t'éclairer sur ce sujet Laughing
Vivement que ta rouge redémarre bom
Nombre de messages : 1742
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 21:17:42
Merci Kev' Wink
Je viendrais donner le resultat du diag
Loisirs : Sports
Message par zwyk Dim 24 Mar - 21:52:40
Merci Oby d'avoir précisé (pour les incultes!Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Biggrin)
Tu verra que c'est sa Antho! Wink Wink
Message par titoufetantho Dim 24 Mar - 22:00:03
Je pense que ca va etre ca oue...
Loisirs : Sports
Message par obywan28 Lun 25 Mar - 14:12:24
zwyk a écrit:Merci Oby d'avoir précisé (pour les incultes!Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Biggrin)
Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Fouine_2 Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Ptdr
Message par mathmart Lun 25 Mar - 19:01:09
J'ai eu les même symptômes quand j'ai roulé dans 50cm d'eau.
J'avais fait sécher le tout avec un chauffage à gaz après avoir sorti tous les plastiques et les fusibles.
La batterie était débranchée pendant environ 3h le temps du séchage.
La différence que j'ai eu c'est que ma voiture démarrais quand même.
Bonne chance et bon courage
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par titoufetantho Mar 26 Mar - 11:39:45
Vendredi je vais controler le fusible du + de la batterie et ensuite je ferai secher correctement l'UPC et je retesterai
Loisirs : Sports
Message par zwyk Mar 26 Mar - 21:31:48
titoufetantho a écrit: et ensuite je ferai secher correctement l'UPC et je retesterai
A mon avis s'il a grillé il a grillé... Wink Laughing
Message par titoufetantho Mer 27 Mar - 7:02:29
Espérons que non Rolling Eyes
Loisirs : Sports
Message par titoufetantho Mer 27 Mar - 14:39:15
Comme je n'avais pas cours cette après-midi, j'ai pris la route vers la Megane !!
J'ai passer un coup de soufflette sur l'UPC et hop, elle a repris conscience au quart de tour cheers
Trooop content !!!!! Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi Défaillance Electronique sur 1.5 DCI 80cv Youpi
PS : J'en ai profité pour bien l'isoler et le protéger des futures pluies et lavages !
Loisirs : Sports
