fixation boite à air
Salut à tous,
j'ai remarqué que ma boite à air bouge beaucoup et que la fixation de droite ( rond rouge sur la photo) n'est pas bien mise sur la patte de la carrosserie...). Et du coup à froid, elle vibre de temps en temps... J'ai essayé de bien la positionner mais elle est toujours trop à gauche et donc la fixation de droite ne se met pas bien...
Vous n'avez pas ce probleme? Comment puis-je complètement la démonter pour bien la fixer?
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: fixation boite à air
Jamais eu ce problème pour ma part
Si tu veut la démonter il faut : (dans l'ordre)
- démonter ta batterie
- enlever les fiches qui viennent sur ton calculo
- et enlever le bac à batterie
Et tu aura accès à ta boite à air Environ 10min le démontage, quand tu connais ^^
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
Ah quand même!? C'est vrai que c'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi elle est mal fixé... la batterie pas de soucis mais le reste ce n'est pas trop galère? je vais chercher un petit tuto...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
non en dessous de la batterie c est du torx je crois la prise du calculo c est simple tu appuis sur un petit truc et tu bascule
ok merci, bin je vais voir ça demain!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Tien je l'ais détailler dans ce Tuto là
https://megane2.superforum.fr/t18340-tuto-changement-des-support-moteur-inferieur-et-support-gauche
kevinnn41 a écrit:Tien je l'ais détailler dans ce Tuto là
lol merci je viens tout juste de tomber dessus
Au passage, il y a combien de petit plot en plastique? 2 non?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
qui t empeche de rabattre le levier ? 1 sur chaque donc 3
Je n'ai pas tout compris làriicharrd a écrit:qui t empeche de rabattre le levier ? 1 sur chaque donc 3
Je parle des petits ronds en caoutchouc qui fixe la boite
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Ah autant pour moi.. 2 en bas un téton derrière et celui que tu vois déjà
Nickel merci, je m'attaque à ça demain!riicharrd a écrit:Ah autant pour moi.. 2 en bas un téton derrière et celui que tu vois déjà
Et le téton de derrière, il vient se fixer dans quoi?car derrière la boite à air c'est la carrosserie...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
C'est bon, en fait c'était le plot en caoutchouc du bas qui était mal positionné. Je n'ai pas reussi à devisser les vis torx du bac à batterie ( ahh quand on a pas les bons outils sous la main... )
mais j'ai quand même réussi à remettre le support du bas. La boite à air est maintenant bien fixée.
Merci à vous 2
Merci à vous 2
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
