luxe privilege ...
luxe privilege ...
bonjour a tous, je me pose une questions sur quel niveaux d’équipement est ma Mégane II ...
en regardant par la : https://megane2.superforum.fr/t14257-recapitulatif-des-finitions-renault-megane-2-phase-1-et-2-2002-2009
je vois que ma finitions est une privilège, avec le semi cuir les poignet les jantes ...
mais en ce qui concerne le "luxe" que le vendeurs m'a affirmait, je vois qu'il manque deux truc ( les rétroviseurs rabattable et l' ESP, et peut être la pression des pneu sa je sais pas trop comment faire pour le voir. )
pour info c'est une megane II 1.6 16v 115cv essence de mars 2005 !
voila merci beaucoup pour pour vos prochain message.
nicodu37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Nb de points restant : 0
Loisirs : moto
Re: luxe privilege ...
la luxe privilege a le semi cuir et volant cuir biege , jante en 16 , ouverture main libre et retros rabattable !
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
et bien j'ai tout cela sauf les rétro....
Loisirs : moto
ta pas des photos de ta megane ?
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
je suis en train de les mettre .
Loisirs : moto
EDIT : Tu aura sûrement toutes les réponses lorsque que tu sera passé par la case "Présentation"...
voici 2 photo:
Loisirs : moto
luxe privilege ta megane
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Ok merci et donc la luxe privilege na pas les retro rabatble et esp... c'est des options?
Loisirs : moto
perso j'ai jamais vu de luxe privilege sans retros rabattable !
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Avant tout, vérifie le pays de destination lors de la fabrication de la voiture.
Les finitions/équipements ne sont pas les mêmes selon les pays.
Tu trouvera l'info sur la plaque du haut, a l'intérieur de la portière côté passager.
C'est un code du style TLFRAN pour la France, TLBELG...
Au pire, inscrit toi sur My Renault ils te marquent la finition en fonction du numéro de série.
Je vient de verifier la voiture edt bien francaise . Ou je peut avoir le numero de serie je vais allez voir sur myrenault ....
Merci beaucoup Pour vos reponse rapide
Loisirs : moto
C'est une Sport Privilège
J'ai mis en ligne tes photos
N° de série sur la même plaque ovale: VF1.........
Je viens daller sur my renault et c'est bien une luxe privilege ... un ami ma montrer mes retro sont bien rabatable mais grace au au bonton de reglage retro sur la portiere... et non a la fermeture avec les cle comme je pensais ! J'aimerais savoir si jai l'ESP comment faire...?
Loisirs : moto
bien sur que c'est une luxe privilege nico cherche pas , c'est les fenetres et toit pano quand y'a qui se ferme avec la carte ! et esp tu doit l'avoir mais tu peut pas le deco , pour savoir fais un burn tu verra bien si ton voyant s'allume
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
j'ai essayé de prendre des virage brusquement mais aucun voyant ne sait allumer... je vais essayer une burne on verra bien
dernière questions, qui ne devrait pas pas ce poser ici mais je vais pas refaire une post...
avec la carte il y a une détection quand je m'approche de la voiture c'est sa ? car quand je m'approche le coffre s'ouvre mais pas les portes il faut 2 coup de poignée pour les ouvrir... alors que la m"gane d'un copain les portes s'ouvre.. sa s'entend !
Loisirs : moto
sur une Mégane quant tu a le main libre il faut passer la main derrière ta poignée pour que la condamnation se désactive.
si le coffre ce déverrouille au moment ou tu t approche du véhicule sans toucher a rien il y'a un problème
sa ne marche pas quand je passe la main il faut que je mette un premier coup de poignet et la sa ce déverrouille ! pour le coffre je trouve sa tres étrange !
Loisirs : moto
le fait que tu soit obliger de tirer la poignée ( j'ai le meme probleme) c'est soit ton antenne qui est morte soit le capteur complet.
pour le coffre c'est en effet un gros probleme si il se deverouille dès que tu approche.
peut etre un faux contact ou autre
tu me fais peur la... j'ai une autre carte je vais essayer avec !
Loisirs : moto
aussi bien pour tes poignée que pour ton coffre changer de carte ne resoudra rien .
sauf si sur ta carte actuelle c'est ton bouton d'ouverture de coffre qui reste enfoncé.
effectivement sa change rien... je créer un autre post ou pas ? j'aimerais bien résoudre ce probléme car c'est un peu gênant quoi !
Loisirs : moto
oui je te conseille de crée un nouveaux post pour ne pas trop faire du HS sur celui ci.
En faite si j'ai bien compris quant ta voiture est fermé, des que tu t'approche ton coffre ce deverouille tout seul?
oui c'est sa ! et je n'entend rien en plus... tu me dira c'est pratique pour ranger les courses les main pleine...
dans quel parti je créer le post ?
Loisirs : moto
harls a écrit:bien sur que c'est une luxe privilege nico cherche pas , c'est les fenetres et toit pano quand y'a qui se ferme avec la carte ! et esp tu doit l'avoir mais tu peut pas le deco , pour savoir fais un burn tu verra bien si ton voyant s'allume
Excellent le conseil
L'ESP est déconnectable via le bouton à coté du réglage des phares, si pas de bouton, pas d'ESP
Pas de bouton... je croyai que c etait de serie sur celle la ?
Loisirs : moto
Sur les phases II...
As tu la surveillance de la pression de pneus ???
aucune idée... comment le savoir ?
Loisirs : moto
humour tu connait ? JE PENSE QUE NICO A BIEN COMPRISobywan28 a écrit:harls a écrit:bien sur que c'est une luxe privilege nico cherche pas , c'est les fenetres et toit pano quand y'a qui se ferme avec la carte ! et esp tu doit l'avoir mais tu peut pas le deco , pour savoir fais un burn tu verra bien si ton voyant s'allume
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
» Difference entre luxe privilege et luxe dynamique
» Megane 2 luxe privilège ou GT 150 ?
» LUXE PRIVILEGE
» Mégane Luxe Privilège 2.0 16V BVA
» Ma mégane 2 ph1 dci 120 luxe privilège
» LUXE PRIVILEGE
