DF053 ; DF007; DF013
bonjour a tous apres avoir chercher sur toutes les topic de ce forum je n'ai rien trouver concernant les pannes sur ma megane 1.9dci 120 de 2002 qui totalise 154000km , je l'ai passé a la valise il ya moin de 3 mois et les defauts sont ;df 053 fonction regulation de pression rail/ 5.def
df007 circuit capteur pression rail /cc.o
df013 tension suralimentation n 3 des capteurs /1 def
les defaut on ete efface durant ce temp la j etai tranquille mais dernierement elle la refait avec le message defaillance injection , elle s arrete puis redemarre 5 seconde après ( en marche arriere bizarement elle ne cale pas et aucun message mais sitot la 1ere repassé et l embrayage laché rebelote defois quand j accelere un peu trop il ya comme un bruit de metal qui clac provenant de sous la voiture
cette voiture me rend dingue personne ne trouve ce quel a jai pourtant changer tous les filtre , le filtre a gazole a moin de 10000 km , je fait mon plein toujours dans la meme station
quelq'un peut il me renseigner
florian78- Meganeux
Nombre de messages : 149
Loisirs : internet
Re: DF053 ; DF007; DF013
Ta pas un injecteur hs par hasard ?
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
ou un capteur h.s?
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
Ou ta rampe ou un pb de faisceau aussi
Didi29- Meganeux
tous les injecteur sont d'origine sauf 1 qui a 60000km a peu pres , le mecano de chez renault qui l avait changé avai passé les fils du capteur de l injecteur de facon a ce que sa touche la culasse le fil avait prit un coup de chaud , jai donc remit le fil correctement apres plus de probleme., puis elle la refait en decembre j'ai dc changer mon filtre a gazole qui etait vraiment sale et mit un nettoyant injecteur pour diesel (total) j etait tranquille et la mm ce matin en demarrant la voiture jai fait 300 metre elle s'est arreter met ce coup si ne met plus le message " injection defaillante " c'est comme si elle calé , le ralenti est instable et elle semble "toussé"
pourtant vu de l exterieur ma vanne egr a l air propre apres l interieur sa reste a voir !!
vos avis ??
merci d 'avance
vos avis ??
merci d 'avance
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
