huile essence ou diesel...
+3
chnordiste
7 participants
j'ai acheter de l'huile pour ma titine et le vendeur m'a donné de la elf compétition st..
mais sur le bidon c'est marqué essence et j'ai un dci...
il ma dit qu'il n'y avais pas de problème que c'est pareil.
vous en pensé quoi? j'ai toujours la possibilité de la changer donc je demande avant de faire des bêtises...
chnordiste- Meganeux
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
Re: huile essence ou diesel...
C'est ce que j'ai mit dans mon essence Jeudi dernier ... Sur le bidon y'a pas marqué diesel. Mais après je sais pas si c'est grave
Certaines huiles font Diesel/essence
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
ben devant c'est noté en grand essence donc... :/
Oui et c'est pour un usage dans les haut régimes et conduite sportives, le mec aurait du te préconiser autre chose
kevinnn41 a écrit:Oui et c'est pour un usage dans les haut régimes et conduite sportives, le mec aurait du te préconiser autre chose
bah niveau choix c'était pas terible. c'était sa ou une marque que je ne connais pas.
aprés haut régime c'est pas génant je pousse toujours mes rapports...
mais haut regime diesel c'est 4500tour; essence c'est 6-7000... :/.
moi ce qu'il m'importe le plus c'est de savoir si je vais pas exploser mon moteur par manque de lubrification ouincompatibilité ou autre...
Je ne peut pas t'aider sur ceux sujet là, va voir Renault, il te le dirons eux
kevinnn41 a écrit:Je ne peut pas t'aider sur ceux sujet là, va voir Renault, il te le dirons eux
c'est des dupond chez renault
alors je peux te dire que le mec ne t as pas baratiner.. tu vas chez Auchan, tu prends un bidon en essence et en Diesel, y a aucune difference de l huile uniquement l'etiquette ! c est purement marketing ! je t assure qu il ne faut pas se fier a essence ou diesel sur un bidon ..
tu peux donc mettre ton huile pour essence sans soucis et sans crainte dans ton mazout ! je suis mecano je sais de quoi je parle. j ai un bac pro meca donc mes sources sont plus que sure
sa marche. merci beaucoup alorsriicharrd a écrit:alors je peux te dire que le mec ne t as pas baratiner.. tu vas chez Auchan, tu prends un bidon en essence et en Diesel, y a aucune difference de l huile uniquement l'etiquette ! c est purement marketing ! je t assure qu il ne faut pas se fier a essence ou diesel sur un bidon ..
pas de soucis
Tu crois que chez Renault ils se prennent la tete ? Ils n'ont pas 50 bidons de 200 litres, au moins un en 5w30 FAP, et le reste va dans toutes les autos comme la 10w40 ou 5w40.
Il n'y a rien qui justifie la différence de prix entre de l'huile essence et diesel?
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
thepeace55 a écrit:Il n'y a rien qui justifie la différence de prix entre de l'huile essence et diesel?
Si le faite de prendre les gens pour des con, Oups, trop tard c'est déjà écrit
Comme dit plus haut de la 5w40 ou de la 10w40 reste de la 5ou10w40. Y'a pas de différence
si tu regarde l'étiquette qui se trouve sur le dos du elf compétition sttu trouveras que c'est pour essence et diesel, cette huile est la même que la elf turbo diesel.
Il changent juste les étiquettes. Regarde les caractéristiques sur le site ELF tu trouveras que c'est identique.
Perso, je met cette huile pour ma clio 1.9D et pour ma megane 1.6 16V ;-)
hamouda- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Mecanique, bricolage
» Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» Temps de chauffe diesel
» VANNE EGR POUR LES DIESELS
» Additif diesel ???
