Bug de la centralisation
Bonsoir et j'espère que je suis dans la bonne section
Je me tourne vers vous pour évoquer un problème pour le moins peu commun sur la mégane 2 phase 2 estate de mes parents.
Pour info, la vidange à était faite il y a moins d'1 semaine et elle totalise à son compteur un peu moins de 94000 km. La 1ère mise en circulation date de janvier 2007.
Explication du problème : Lorsque j'ouvre les portes avec le bouton ouverture de la carte. La voiture s'ouvre normalement comme à son habitude.
Mais dès que j'ouvre physiquement une des portes ou le coffre. La voiture veut se fermer (2 coups de clignotants pour indiquer la fermeture) mais se ré-ouvre de suite (un coup de clignotant). Et elle peut faire ce jeu pendant 1 moment.
J'ai contrôlé le fusible 20 A "UCH" dans l'habitacle mais il est bon.
Je précise que ce problème n'est présent que moteur éteint, elle ne le fait pas moteur tournant.
Et par ailleurs, aucune anomalies de fonctionnement lorsque je roule avec. C'est uniquement à l'arrêt et moteur éteint.
En tous cas pour le moment.
D’où pourrait provenir le problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Alex590- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : Aucune idée
Loisirs : Musique, cinéma, vélo...
Re: Bug de la centralisation
j'ai eu aussi ce probleme avec la mienne.
c’était un fil qui était cassé dans le passage de fil entre le coffre et la voiture.
a chaque ouverture, le fil cassé, envoyait je suppose le même ordre que si tu appuyais sur le bouton.
alors les portes se fermaient, mais comme l'auto décelait une porte ouverte, ça se rouvrait. et ainsi de suite...
ça ne marche pas le moteur fonctionnant, normal, puisque tes boutons de fermeture sont désactivés à ce moment.
j'avais aussi le problème avec la porte arrière gauche...
ouvre ta porte incriminée ou ton coffre, et bouge de partout les fils dans les passages de fils. tu seras vite fixé sur l'endroit du fil en cause
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Bonsoir
Merci de ta réponse. Je vais regarder demain au niveau des connectiques pour déterminer la porte incriminé.
Je te tiens au courant de la suite des évènements.
PS : Si c'est bien ça, un domino sur le fil coupé.
salut,
tu ne sauras pas mettre un domino, il n'y a pas assez de place. et en plus les fils sont tendus à fond par souci d'économie chez renault.
j'ai du rajouter un "bout" de fil pour les relier/souder entre eux. + chatertone
a+
a+
Bonsoir
Excusez-moi de la réponse tardive. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème, je suis en partiels.
Et le problème semble être plus ou moins aléatoire. Du coup je regarderai après mes partiels.
même problème que toi mais en roulant et par temps humide et très froid -4°c minimum, j'ai demonté toutes les antennes du kit main libre et mis en séchage sur radiateur
hihanc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : internet, ma MRS
» pb de centralisation
» Centralisation capricieuse
» centralisation megane
» Probleme carte main libre, centralisation [résolue]
» Problème de foctionnement de la centralisation
