Estate 120 DCI luxe privilège.
+7
Pikouik
bouly
Seb06
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut, aller voila mon Estate 1.9 DCI luxe privilège beige angora de 2004, 82600 km.
La voila ce matin à 8h00 sous la neige à Nice c'est plutôt rare, bon la y a grand soleil donc...
De retour.
Et de ma fenêtre
J'en referai d'autre plus tard...
Bon elle est en mauvais état niveau carrosserie, du à mon indélicatesse bref...
Pas de modif, juste des leds aux plafonnier, j'en attend pour les portes et la plaque d'immat... je voudrait aussi me faire le compteur, la clim, la totale coi ce orange me saoul...
Sinon en ce moment elle me coûte un max!!!
Les pneus av 200 €, un bras de suspension avg et plaquette ar 300€, chez feux vert, la semaine dernière la carte main libre 201€ chez Renault, le CT mardi 70€... la j'attends un support moteur d'Oscaro, qui devrais arriver aujourd'hui, car grosse vibration dans l'habitacle... Et la faut que prenne rdv chez Renault pour le voyant d'airbag, pour un diagnostic... la je verrai plus tard...
A+
De retour.
Et de ma fenêtre
A+
Seb06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Maquette, modelisme.
Re: Estate 120 DCI luxe privilège.
Ah un estate de plus ^^
Jolie voiture, put ta pas de chance en ce moment ! lol
collègue Estate
Tiens une piste pour le voyant d'airbag, assez fréquent :
Ca peut être un mauvais contact dans les prises aussi, un petit sirflex sur chacunes.
Non pas de chance!!! la c'est bon j'arrête les frais pour le moment!!!
Merci pour le tuto de l'airbag, je vais voir ça, j'espère que c'est juste ça... quant j'ai fais programmer ma carte j'ai demandé au gars de regardé au passage, il à rien pu faire, c'est lui qui m'a dit qu'il faut faire un diagnostique...
Sinon comme prévus hier j'ai reçus mon support moteur, je l'ai monter s't'aprem, nickel, fini ces put.... de clac calc et vibrations ça c'est pas mal passer juste j'ai galèrè pour virer l'ancien merci au forum car c'est la que j'ai trouvé le tuto pur ça je vais peut être me faire l'autre aussi plus tard, car y du jeux dans les caoutchouc...
4 petite photos.
Avant/après, rien à voir, au niveau du trou de la visse je bougé à la main... l'autre y bronche pas!!!
J'ai aussi reçu et installé les leds navette de la plaque, pas encore vu l'effet de nuit...
Et pour le compteur et tout vous avez des liens? pour que je sache quoi prendre... merci.
A+
4 petite photos.
A+
Seb06- Pti'Nouveau
tu veux le faire de quel couleurs ton compteur ?
Tout blanc, et les écrans bleu, j'ai cru comprendre que c'est pas top le blanc pour c'est derniers...
Seb06- Pti'Nouveau
les ecrans en mettant de la led blanche rendront bleu.. je cherche pour tes leds
pour le blanc il faut sa
http://cgi.ebay.fr/170-25-LED-CMS-Blanc-froid-25pcs-white-smd-2000mcd-/170634493169?_trksid=p4340.m444&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D4968015484186955427
pour le bleu ca, c est bon
http://cgi.ebay.fr/106-25-LED-5050-CMS-bleu-SMD-blue-25pcs-1200mcd-/140591996216?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20bbef9d38
Merci à toi, c'est cool je vais voir ça.
Seb06- Pti'Nouveau
Salut, bon ce matin j'ai bidouillé les fils de l'airbag, j'ai débranché, mis du wd40, rebranché, défait la baterie, redébranché ect... rien ni fait j'suis bon pour Renault
Sinon v'la des photos, avec le portable...
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
Elle est propre ta Meg quand même, mais manque une inscription sur les baguettes ? Elle est ou ?
Merci, moi je trouve pas qu'elle soit propre, elle est pleine de coups de de rayures regarde bien le coté droit, le bas de caisse, le bas de la porte av, l'aile ar le pc ar, puis le pc av, la porte av gauche, les poignées alu sont "piquée" et le vernis se barre... et le 1,9DCI de la porte je l'ai pété en sortant d'une place de parking sur un poteau
Seb06- Pti'Nouveau
Salut, bon j'ai commencé à faire mes leds du tdb, j'ai fait que l'autoradio pour le moment, je voulais faire l'afficheur déporté aussi mais j'ai pas les bonnes leds, celles que j'ai pris sont trop grosses... mais bon finalement je sait pas ci je vais faire les afficheurs, je vais faire juste les éclairages des commandes et du compteur...
Quelques photos de nuit vite fait, avec le portable...
Ce matin je voulais me faire le chargeur, mais c'est pas les même que l'autoradio...
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
Pourquoi ne sont elle pas bonnes ?? Elles sont légèrement plus grosse mais ça y va quand même
Oui elles sont juste plus grosses, ça fonctionne mais faut adapté avec des petites pattes... sinon j'ai vus que sur l'afficheur déporté derrière l'écran il y a un "filtre" orange, faut le viré? ou pas? j'ai pas encore défait la commande de clim pour voir, me manque l'embout torx qui va bien... ni le compteur, mais la ça va je connais, je l'es déjà changer une fois, l'aiguille de la jauge restée bloquer sur le plein...
Seb06- Pti'Nouveau
Oui pour l'afficheur tu retire le filtre orange et tu y mets une feuille de papier d'imprimante a la même taille a la place
Pas besoin de petite pattes pour souder, avec l'étain ça le fais
Ben ci elle sont plus grosse que celle d'origine, les pattes de la leds tombe pas en face de ceux du circuit de l'afficheur...
Ok pour le filtre
Ok pour le filtre
Seb06- Pti'Nouveau
Ben faut faire le reste maintenant, obligé !!!!!!!
Ah merde moi j'ai pas des Leds de cette taille :/
obywan28 a écrit:Ben faut faire le reste maintenant, obligé !!!!!!!
Oui je sais, faut que fasse une petite commande dabord
riicharrd a écrit:Ah merde moi j'ai pas des Leds de cette taille :/
Ben c'est celles qu'il y a dans le lien que tu m'a passer plus haut
Seb06- Pti'Nouveau
bah moi elles sont de la meme taille qu a l origine mais c'est etrange quand meme :/
Salut, quelques petites photos, en Corse y a 2 semaines.
Et ce matin j'ai changé mon cache moteur qui était casser...
Et pour les leds, me suis arrêté à l'autoradio/chargeur et aux commandes de clim, pas eu le courage pour le compteur, peur de faire une con..... et de tout niqué
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
Salut, ce week end j'ai changé mes veilleuses, j'avais déjà mis des leds mais elles marchaient quant elles voulaient et ça rendez pas top, la c'est mieux
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
Sa fait tout de suite mieux ces Leds
Pikouik- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : Modélisme ferroviaire.
ouaip , c'est bien là.....
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
kefratbc- Super posteur
Salut, merci à vous, en retard
Sinon voila mes exploits, l'autre jour j'ai enfoncé la porte et le bas de caisse coté droit!!! en reculant et en braquant, sauf qu'il y avait un arbre!!!
Hier j'ai démonté la garniture pour redresser un peut car la vitre ne descendais plus tout en bas...
Je verrai avec l'assurance ci ils peuvent faire quelques chose
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
T'es quand même maladroit avec ta titine
Pas de bol en tout cas en esperant que l'assurance te donne un petit quelque chose
Chouket- Addict FM²
Tu t'es pas loupé .....
fab66- Pilote confirmé
Chouket a écrit:T'es quand même maladroit avec ta titine
il te faudrait des capteurs de proximité tout autour de ton estate
full8mike- Super posteur
Oui j'avoue, j'ai merdé je sortais du taf, 23h30 il pleuvait et j'ai oublié ce pu.... d'arbre il faudrait qui ai rien autour plutôt
Seb06- Pti'Nouveau
Ou alors tu attache des pneus tout autour de la carrosserie.
Chouket- Addict FM²
les pneus vont enfoncé la carrosserie, il faudrait des ballons de baudruche, comme ça si sa pète, c'est que tu es trop prèsChouket a écrit:Ou alors tu attache des pneus tout autour de la carrosserie.
ont rigole, mais j'espère que ton assurance va prendre en charge les réparations, car ça doit pas être super d'avoir une voiture enfoncé comme ça
Même le bas de caisse a pris aussi faut mettre des capteurs moi je dis
Ba oui on peut rigolé c'est fait, c'est fait!!! oui j'espère aussi pour l'assurance... et oui le bas de caisse à pris aussi...
Seb06- Pti'Nouveau
Salut, en weekend chez la belle mère à Draguignan, j'en ai profité pour faire un petit nettoyage intérieur, aspirateur, vitre et poussières... ça faisait un petit moment que je l'avait pas fais... ainsi que la pression des pneus.
Ce matin, y faisait pas chaud, avec un peut de givre...
J'ai aussi changé la console centrale, elle est griffée et le revêtement vieilli mal et il "pègue" un peut avec humidité...
J'en ai trouvé une sur Ebay, 30 euros... c'est pas le même mais elle est jolis et pas le même revêtement, peint apparemment...
Et voila la nouvelle, ça rend très ben
Je ferait bien aussi les aérateurs et la casquette de l'afficheur déporté, la aussi c'est griffée dans le mois je vais voir pour les tires portes...
A+
A+
Seb06- Pti'Nouveau
je pense que du a te louper dans tes liens, car ont ne voit pas d'image
Ba bizarre, chez moi ça marche, sur 2 pc diffèrent...
Seb06- Pti'Nouveau
je viens d'essayer sur mon téléphone, et mon second pc, je te confirme que tes liens sont erroné et que rien ne s'affiche. Si tu les voit, vide le cache de ton navigateur et rééssaye et tu verra comme moi
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Meg2Worm] Mégane II Estate 2.0 16v 136ch Luxe Privilège (phase 1)
» Photos de vos Mégane II ...
» Mégane 2 1.6 16S Luxe Privilège
» Ma Mégane 2 1.6 16V 115 Luxe Privilège
» Ma Megane 2 ph 1 1.9 dci 120 Luxe Privilège
Page 1 sur 2
