sifflement roue en 1ere et 2eme
Bonjour, fenêtre ouverte, au démarrage d'un feu rouge ou sortie de rond point à faible vitesse, j'entends un couinement venant d'une roue, je dirais avant mais c'est peut être roue arrière.
Ca ne le fait pas tout le temps, c'est un sifflement qui dure entre 5 a 10 secondes, puis plus rien.
Serait ce un roulement de roue?? comment contrôler??
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
Re: sifflement roue en 1ere et 2eme
salut, un roulement mort çà ne couine pas. ça fait un ronronnement à une vitesse donnée ou dans un virage. mais en général faut deja rouler a une certaine vitesse pour l'entendre.
si toutefois tu veux le contrôler, tu peux essayer en levant tes roues une par une et en les faisant tourner.
ton couinement peux venir d'un plastique qui touche la roue dans une certaine position?!
ou encore une plaquette de frein qui reste collée au disque (piston grippé)?!
je vois que tu n'es pas sur si le bruit vient de devant ou derrière! mais provient-il à coup sur d'une roue?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
ce n'est donc pas les roues (roulement verifiés), pas les plaquettes de frein, pas les biellettes de direction (changées)...
la piste que j'explore en ce moment es celle du joint ttorique de roulement de tranmission avant droite, un post que j'ai remonté en parle.
rappel: sifflement a chaud en 2eme et 3eme, et aléatoire. c'est tres chaint!!!
caius- Meganeux
