Sifflement moteur
Sifflement moteur
Bonjour je viens à vous car j’ai un problème avec ma Mégane
Donc c’est une 1.9 dci 130 de 2007 avec 65 000 km au conteur
Voilà le problème depuis quelques jour une fois le moteur chaux (environ 20 min a roulé )
J’entends comme un bruit de vent dans l’habitacle style fenêtre mal fermé mais une foi la porte ouverte on entend bien que sa vient du moteur
Donc sa siffle assez fortement penser direct là le turbo bon pourquoi pas, mes le bruit se fait entendre à partir de 1000 tour min jusque 3500, il arrive des fois au ralentie, je n’ai aucun voyant tableaux de bord, je ne fume pas noir et je n’ai pas de perte de puissance, mémé pendant le bruit. Le bruit est très aléatoire une fois chaux, il peut durer 1 min comme 3 secondes que ce soit moteur en charge ou en décélération.
Le sifflement vient de l’endroit où il y a le turbo ou vers la boite à air dur de trouvé précisément
Toute les révisions ont étés faite chez Renault.
Merci pour ce qui ont des idées.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
» Sifflement moteur 1.6l 16v
» Sifflement moteur à l'acceleration
» Sifflement moteur à froid en 1ère, 2ème
» Mégane 1.6 16V - Moteur K4M - Régime Moteur HAUT
