Renault can clip
Renault can clip
Je cherche à acheter le can clip renault pour pouvoir dialoguer avec ma megane 2 ph 2 (2L dci 150)
Mais je ne comprend rien à l'histoire des compatibilité véhicules. On me propose une version 120 pour pas cher mais je ne sais toujours pas si elle est compatible avec ma megane. Je croyais que plus on montait dans les versions, plus la liste des compatibilités s'allongeait. De plus, ma femme envisage d'acquérir une clio 3 à la place d'un scenic 2. Quelle version doit-je choisir ? Comment fonctionne cette histoire de version ?
Autre chose, on me dit que ce genre de can clip pas cher ne permet pas de diagnostiquer le véhicule comme chez renault. Si on veut faire cela, certains forum parlent d'acheter une clip à 1200€ !!! Intox ??
Merci de vos futures réponses !
Caront- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : /
Re: Renault can clip
Personne pour m'aider ?
Caront- Pti'Nouveau
Loisirs : /
Bonjour.
j'ai un can clip en V120 et ça fonctionne tres bien, tester sur mon avantime 2.2 DCI, deux mégane une 1.5 DCI et une 1.9 DCI, une clio 1.9D, un kangoo etc... il n'y a que l'interface qui change suivant l'année du véhicule.
on ne peut pas tout faire avec le can clip car il demande des sondes a brancher pour certain réglage, mais dans l'ensemble c'est tres complet.
alain3560- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : mecanique
Si tu veux "faire du mal" à tes Renault, fonce acheter ton "machin"....
faire du mal ? comment ça ? le can clip est l'interface qu'utilise renault, elle permet de lire, d'effacer des défaults, d'actionner des relais, de faire des test de multiplexage etc... mais en aucun cas on peut changer des parametres dans les boitiers ou calculateur car la il faut le reprog et la c'est une autre histoire...
Loisirs : mecanique
Bonjour et merci pour les réponses
Non mais en fait c'est juste pour pouvoir regarder les défauts, ça peut toujours être utile, ou encore faire l'apprentissage de capteurs de pression au lieu d'aller chez renault pour 100€ par ex....
Mais ce que je veux savoir c'est si lorsque la version du can clip est supérieure, est-ce que la liste de compatibilité voiture s'allonge ? Par exemple, si je prend une version 120 et que ma megane est compatible (megane 2 DCI 150), est ce que si je prend une version 123 par ex les megane 3 seront compatible ainsi que ma megane 2 ou juste les megane 3 ?
Caront- Pti'Nouveau
Loisirs : /
Clip est un logiciel disposant de copyright et appartenant à Renault. Donc ce que tu cherches est une version "piraté" et c'est totalement interdit par la charte du forum (que tu as, je te le rappelle, acceptée en t'inscrivant).
Merci de ne plus aborder ce sujet sur le forum.
