Ralenti au ralenti.....
+5
Thunder60
instinct
svseb38
alexthr
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bon, c'est pas souvent que j'ai des soucis avec la M², et s'en ai pas vraiment un, pour l'instant j'espère....
Alors voilà, le ralenti de la M² est depuis quelque temps, en dessous de la normale qui est de 900trs/mn si je ne me trompe pas...
Là, il est à 800 trs/mn, le moteur "broute" un peu et plutôt à chaud.... Au démarrage c'est généralement correcte.
Ça me l'avait déjà fait avant mais ponctuellement, là c'est tout les jours depuis une petit semaine...
C'est grave docteur ???
Re: Ralenti au ralenti.....
Moi sur ma phase 1 dci 82cv, à chaude, l'aiguille se trouve pile poil sur 800tr/min... Maintenant la précision est moins bonne sur phase 1 car 1 traits=200tours alors que sur phase 2 il y a 1 trait pour 100tours...
Pour ton problème je ne sais pas trop, désoler.
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Moi aussi pour mon 2L DCI je suis à 800 trs/mn. Peux tu donner des précisions il brout au ralentit et quand tu accélères?
svseb38- Meganeux
Nombre de messages : 117
j'ai vérifié, je suis bien à 800tr vers 900tr avec la clim en route...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
svseb38 a écrit:Moi aussi pour mon 2L DCI je suis à 800 trs/mn. Peux tu donner des précisions il brout au ralentit et quand tu accélères?
Mon souci c'est pas qu'il soit à 800 au lieu de 900, c'était pour bien préciser qu'il y a une différence avec la "normale". Avant d'avoir cette différence il tourné à ~900trs/mn.
J'ai aucun problème en roulant, uniquement au ralentit, surtout à chaud. Encore ce matin, en arrivant chez moi, j'ai l'impression que la voiture va caler, ça vibre plus, ça ne broute pas en fait ...
ta l impression de tourner sur 3 cylindres? si c est le cas problème d injecteur
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
instinct a écrit:ta l impression de tourner sur 3 cylindres? si c est le cas problème d injecteur
Pas en roulant , que à l'arrêt....
Comme quand le ralenti est déréglé (Sur les anciennes voitures....)
Bon, je relance car tjs pareil.....
Quel sont les symptômes d'un support moteur fatigué ??
Cela se ressent il qu'à l'arrêt (Comme moi) ou pas ??
Ça serait peut être ça non ???
j ai le même que toi en ce moment oby 900 trm tant que le starter est en route et après ça baisse a 800 et l impression que la voiture ne tourne pas correctement
instinct- Pilote
Sa a l'air d'y ressemblé oby au support moteur fatigué apres pour le verifié demande a richard il pourrai te dire lui
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Ah, ça me rassure, je ne suis pas le seulinstinct a écrit:j ai le même que toi en ce moment oby 900 trm tant que le starter est en route et après ça baisse a 800 et l impression que la voiture ne tourne pas correctement
Ok, maintenant que j'y pense, le moteur bouge beaucoup capot ouvert....Thunder60 a écrit:Sa a l'air d'y ressemblé oby au support moteur fatigué apres pour le verifié demande a richard il pourrai te dire lui
Bon, ça commence à faire beaucoup là :
- Clim HS
- Câbles de frein à main à changer
- Face avant à changer
- Support moteur à changer
- c'est tout j'crois....
c'est clair, quand ça s'accumule, c'est galère!
Tu peux faire une petit vidéo de ton moteur tournant avec le capot ouvert voir ce que ça donne et pour comparer?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
et je vient de remarquer a l instant que mes rapports sont plus dures a passer
instinct- Pilote
alexthr a écrit:c'est clair, quand ça s'accumule, c'est galère!
Les câbles neufs sont là depuis plusieurs mois, j'ai un ami qui a une fosse, faut juste que le temps se réchauffe et je les change ...
La face avant c'est en bonne voie ....
La clim c'est pas primordial mais bon, ça fait chier, faut que je trouve la fuite...
Reste le support moteur
Je fait une vidéo demain
Ok merci. Oui avec ce temps ce n'est pas évident surtout quand on travail dehors...ducoup, les pieces neuves attendent dans le coffre
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
tu remonte une face avant rs ou stock Oby du coup ?
pour ton ralentis instable je penses pas que ca vienne de ton support par contre
C'est clair, j'ai pas du tout envie de sortir pour la vidéo, ça caille de trop !!!!!alexthr a écrit:Ok merci. Oui avec ce temps ce n'est pas évident surtout quand on travail dehors...ducoup, les pieces neuves attendent dans le coffre
riicharrd a écrit:tu remonte une face avant rs ou stock Oby du coup ?
Il n'est pas instable, c'est constant, sauf quand le starter est en fonction car je pense que le moteur tournant plus rapidement à ce moment là, ça doit moins le faire...
En théorie, pas de stock
Obywan28 a écrit:riicharrd a écrit:tu remonte une face avant rs ou stock Oby du coup ?
Ah bien alors
Alors cette vidéo? Il fait si froid que ça?
Pense a retirer le cache moteur si tu l'as encore pour voir un peu plus la mécanique...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
alexthr a écrit:Alors cette vidéo? Il fait si froid que ça?
Pire, il neige !!!!!!!!!
obywan28 a écrit:alexthr a écrit:Alors cette vidéo? Il fait si froid que ça?
Encore??
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Bon, j'ai fait une vidéo pour te motiver!
En réalité le moteur vibre un petit peu, ça se voit un peu a l'oeil mais sur la vidéo on ne voit pas trop...
Le moteur était froid et en starter avec ventilation en marche
https://www.youtube.com/watch?v=lACeG8yneY0
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Le souci c'est que quand je rentre il fait nuit, quand je pars ça vibre moins...
Faut que je trouve le bon moment pour la faire, mais moi ça vibre plus que ça.... A voir en vidéo
Ok , essaye de voir ça ce week end du coup...
Mais pour ton ralenti qui est bas à chaud (moi je suis aussi à 800 à chaud mais je l'ai toujours été. . toi tu étais vers les 900 avant donc il y a un petit problème quelque part) ce ne serait pas ton filtre à gazole encrassé?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Bon, ça faisait longtemps...
Tjs pas fait de vidéo, le souci est moindre en été, la révision est faite depuis deux mois et pas vraiment de changement...
Sauf que la face avant est faite, les câbles de frein à main changés et la clim devrait être ok dans pas longtemps....
Et toujours les mêmes symptômes? La sensation que le moteur broute?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Beaucoup moins que cet hiver .....
Mais en fait c'est pas qu'il broute, c'est plutôt de grosse vibrations.....
Tu n'as pas un support moteur sous le moteur? ça peut être lui qui occasionne les vibrations. Sinon ça peut être bcp de chose, comme un volant moteur ou un injecteur...
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Ok, mais un support moteur n'aurait pas de différence suivant la saison... !?
Je penche donc plus (maintenant ) pour une pièce liée au moteur....
J'avais pas senti de différence été/hiver.
Perso, la mienne 8 ans, 130 000 kms, c'est du bonheur depuis que j'ai changés mes supports !
Si tu as un poil de budget, change les aussi
ça peut quand même venir de là. Perso, le son de moteur est différent en saison (pas flagrant pour out le monde...) et pareil quand j'ai juste fait la vidange.
T'aurais pas mis une huile plus fluide genre 0wXX?
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
Non, tjs le même indice: 5W40, préconisé pour mon moteur...
Je verrais pour changer les supports, ça ne peut pas lui faire du mal de toute façon...
Bon, le Bardahl a été utilisé la semaine dernière, moins de fumée au démarrage, une amélioration générale certaine, mais ce matin, en rentrant à 5h30: 8°C et des tremblements de partout à l'arrêt.....
change tes supports ??
Ben ouais, mais là, avec la rentrée, c'est pas le moment
Le quel est le plus susceptible d'être à changer en premier ??
Sur celui du dessus à droite, la couleur bleu est là pour signaler l'éventuelle usure si c'est écaillé ?? Car moi le "bleu" est en bon état....
Salut obywan28,
J'ai changé deux de mes supports moteurs dernièrement (début d'année). Avant ça, lorsque le moteur était froid, la voiture vibrait fort quand j'étais à l'arrêt jusqu'à ce que l'aiguille de température arrive sur le premier trait, après ça, il vibrait moins. De plus, lorsque je coupais le moteur, ça se sentait que le moteur basculait énormément.
J'ai eu la voiture en juillet 2012, et je ne sentais pas autant les vibrations alors que cet hiver, c'était flagrant.
La voiture ayant 240000km et pas d'historique de changement des supports moteurs, j'ai changé le support haut (coté distri) et celui que l'on appelle "os de chien" qui amortis le basculement du moteur de l'avant vers l'arrière. Je te redis le prix plus tard, ma petite dors et les factures sont dans sa chambre. En tout cas, quand je l'ai récupéré, j'ai nettement senti la différence (presque plus de vibration à l'arrêt, moins d'accoups au changement de vitesse, plus de "gros" basculement moteur lorsque je l'arrêtais).
memphis710- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : électronique, mécanique, moto, cinéma, musique
Merci bien pour ton témoignage:bien , ça ça va faire basculer la balance du coté "changement de support"memphis710 a écrit:Salut obywan28,
T’inquiète pour les prix, je les prendrais sur Oscaro, la commande est déjà prête
Supports haut et bas commandé, on verra bien si ça change après ça....
Wait & see....
Wait & see....
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
