changer filtre gasoil
bjr les ami et amie jais une Megane 2 1.5cdi automatique la jais u problème pour purger le filtre a gasoil toute retourner les problème dur dur me jais trouvais de ou ça viens la poire pour purger ne retiens pas le gasoil dans la poire vide le gasoil redéssant dans le réservoir et voila la panne la plus fréquante le problème et de retire le tuyau et faire revenir dans la poire car pour moi il y a un petit clapet qui lui se referme pas me pour remétre le tuyau trop dur j'ai u aussi des problème avec la boite me ce réparé cause deux injecteur de boite
Re: changer filtre gasoil
Donc j'explique un peu ma jouer: au petit matin direction seine et marne pour allez chercher des pieces (capot et bas caisse) sur l'escort de "Blicksrst"
De retour a la maison nettoyage et montage du capot:
coupluss- Meganeux
Nombre de messages : 454
Loisirs : modelisme voiture
» perte gasoil depuis changement filtre gasoil
» Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI
» Filtre à gasoil
» ref filtre gasoil FCS 740 ou 750
» filtre a gasoil
» Filtre à gasoil
» filtre a gasoil
