Frein + Start = pas de démarrage
Salut à tous
j'ai acheté une Megane 1.5 dCI hier.
La voiture ne démarre pas en appuyant sur le frein + Start,
elle démarre que si j'appuie sur l'embrayage + Start.
En rentrant (300km), on m'a signalé qu'un feux de stop ne fonctionnait pas.... et mes feux de recul non plus !!!!
Je pense à un capteur (la voiture pense qu'il y a une vitesse, donc elle démarre qu'en débrayant, mais où se trouve ce capteur ????
et mes feux de reculs éteints ont-ils un rapport avec ça ?
Merci pour votre aide
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Re: Frein + Start = pas de démarrage
Je ne peut pas t'aider car je démarre tout le temps embrayé :/
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
^^ merci quand même
je pense (et j'espère d'ailleurs) que c'est le capteur PMH qui en est la cause.
ça vaut aux alentours des 50€ apparemment donc ça me rassure j'hésitais entre ça et les injecteurs car elle n'a pas trop envie de démarrer à chaud.......
armanineo- Meganeux
Aucune idée ^^
Certains pourront t'éclairer j'en suis sûr
oui je pense, merci !
armanineo- Meganeux
J'suis pas chaud pour un capteur PMH, je ne vois pas le rapport avec ton cas :/
A froid, je dirais le contacteur de marche arrière. Du moins, pour les feux de recul, ça peut être une bonne piste (ou tes deux ampoules qu'ont cramées). Il est possible que se soit lié avec le problème de démarrage, mais c'est pas sûr.
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
possible oui ^^ il se trouve où exactement ce fameux contacteur de marche arrière ?
armanineo- Meganeux
Sur la boite de vitesse, sous la voiture.
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
ok et tu pense qu'il est sale ou mort ?
armanineo- Meganeux
Oohh moi, je ne pense pas grand chose :/
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Un peu de précision....
Quel feux stop ? Ampoule HS ?? Quel millésime la M² ?
Peut être un fusible pour les feux de recule ....
ben il parait que quand je freine, mon feu de stop arrière gauche ne s'allume pas (c'est le cligno gauche qui s'allume à sa place...........)
la voiture c'est un millésime 2003 et les ampoules sont ok
et je viens juste de vérifier les fusibles, tous OK
armanineo- Meganeux
Y a t-il un attelage ??armanineo a écrit:ben il parait que quand je freine, mon feu de stop arrière gauche ne s'allume pas (c'est le cligno gauche qui s'allume à sa place...........)]
T'as de la chance si c'est un fusible du compartiment moteur...la voiture c'est un millésime 2003 et les ampoules sont ok
Même ceux de l'UPC ???et je viens juste de vérifier les fusibles, tous OK
Non pas d'attelage et non j'ai vérifié que ceux sous le volant
armanineo- Meganeux
armanineo- Meganeux
J'ai vérifié tous les fusibles du compartiment moteur, ils sont tous ok !
armanineo- Meganeux
Testés ou vérifiés ...... à l’œil ??
À l'œil... Honnêtement je pense pas que ça vienne de la mais j'ai remarqué autre chose ! J'ai une fiche en plastique noir et orange qui est débranché. Elle se balade côté ventilo...
armanineo- Meganeux
Problème résolu, maintenant elle démarre bien avec le frein appuyé + start
C'était bien le contacteur de boite à vitesse qui était mort.
armanineo- Meganeux
Bonjour à tous
je vais rebondir sur ce post car j'ai le même pb je pense
depuis quelques temps, impossible de démarrer avec Frein + start
donc je démarre avec pédale embrayage + start
et j'ai également le pb de feux de recul inertes
pensez-vous que le contacteur de marche arrière soit le responsable ?
si c'est bien lui , lors de son changement , est-il nécessaire de faire l'appoint en huile de boite ?
et enfin, avez-vous un moyen simple de trouver le modèle correspondant ?
je sais qu'il s'agit d'un 3 broches mais il y a tellement de modèle ou marques que je m'y perd.
merci d'avance
merci d'avance
neoliver- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
» pas de démarrage frein + start
» tourner le volant + start
» pedale de frein super dur avant demarrage
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Bouton Stop & Start = fonction Stop & Start ?
