-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
ASR INJECTION
ASR INJECTION Empty ASR INJECTION
Message par gyptone Ven 12 Oct - 17:22:42
Bonsoir j ai un petit soucis le premier avec ma megane j ai le voyant injection service moteur et asr qui se sont declenches hier soir
Aujourd hui j ai mis mon nez dedans j ai demonte les bobines je les ai nettoyees et pareil pour le boitier papillon et resultat toujours pareil
que puis je faire de plus elle tourne toujours sur 3 cylindres avec forte odeur d essence
J ai commande une interface odb mais je ne l ai toujours pas recue
pouvez vous m aider pour eviter le plus possible la case garage merci Manu
Edit tomtom : sujet déplacé car pas dans la bonne section
gyptone
Nombre de messages : 10
Loisirs : net
ASR INJECTION Empty Re: ASR INJECTION
Message par gyptone Sam 13 Oct - 10:48:20
Bonjour a tous suite de mon probleme j ai voulu proceder par etapes donc j ai sorti le boitier papillon et ensuite les bobines j ai tout nettoyé ensuite comme le probleme persistait j ai changer les bougies et la la bougie du cylindre 3 est completement noye dans l huile et la j ai tout remis j ai demarre beaucoup de fumees et ensuite rien et elle continue a tourner sur 3 cylindres quelqu un peux t il m aider merci
gyptone
Loisirs : net
Message par Salah69 Mer 17 Oct - 19:12:11
Bonsoir,
C'est quelle modèle de megane
Salah69
Nombre de messages : 24
Loisirs : Sports
