clignotant droit accéléré :(
bonjour,
lorsque je mets le clignotant droit, il se met en accéléré de même sur le tableau de bord, et ne fonctionne pas sur le phare avant droit. merci d'avance pour vos propositions.
(normal côté gauche).
slawl4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : mutimedia
Re: clignotant droit accéléré :(
Ton ampoule avant droite est grillée voilà pourquoi il va plus vite car le relais ne se fait plus que sur les 2 ampoules restantes il ne te reste plus cas changé ton ampoule.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
ok merci je teste demain
slawl4- Pti'Nouveau
Loisirs : mutimedia
J'ai le même problème sur ma Clio, mais c'est un faux contact sporadique.
Je n'arrive pas savoir ce qui cloche, si c'est l'avant ou l'arrière. Car dès que je veux sortir de la voiture pour vérifier, tout re-fonctionne correctement !
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
alors j'ai regardé, j'ai dévisser et revisser l'ampoule, c'était un faux contact, apparemment ça arrive souvent sur megane II à cause des vibrations du plastique.
slawl4- Pti'Nouveau
Loisirs : mutimedia
bonjour,
J'ai aussi un faux contact sur le coté droit, que dois-je faire?
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
joffrey- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
bonjour ce problème est pris en charge par Renault pour ma part j ai eu le droit au changement des languettes contact dans le phare avec démontage et remontage du pare choc le tout gratuitement chez Renault c est une panne reconnu et dalleurs très énervante pour ma part il fallait y passer tous les mois la main avant qu ils n interviennent depuis plus de souci
juju40- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : 0
