ampoule led odb ??
ampoule led odb ??
bonjour,
je voudrais savoir si je met des led navette pour l eclairage des plaques d immatriculation (donc a l arrière)
si il faut des simples ou des odb (anti message d erreur ordinateur de bord) ?
je ne sais pas si les ampoules de plaques sont hs cela met un défaut sur l ordinateur de bord ,?
merci de vos réponses...
s16guigui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : dj
Re: ampoule led odb ??
, ni pour les ampoules de plaque, ni pour le reste...
La M² ne gère pas ces défaut là
Mais ce n'est pas gênant non plus
donc meme si une ampoule de phare ne fonctionne pas, il n y aura pas de defaut sur la petite voiture au milieu du tableau de bord? celle ou l on voit quand les portes sont ouverte?
Loisirs : dj
Non, que dalle
merci du renseignement, je voulez monter un kit xenon je vais donc pouvoir...
il indique quoi alors ??
Loisirs : dj
s16guigui a écrit:merci du renseignement, je voulez monter un kit xenon je vais donc pouvoir...
Pour le kit HID pas de souci, la moitié du forum en a ..... quelque fois en full même
Au cas où: https://megane2.superforum.fr/t17489-15-chez-france-xenonfr
L'écran ? Il indique quoi ?? Tout dépend du quel.
Ça va de, la surveillance des ouvrants non détaillé ou un par un à la surveillance de la pression des pneus...Suivant la finition de ta M²
merci du conseil, pas trop dur pour accéder au phares?
Loisirs : dj
démonté le pare choc c'est assez simple
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
ok, merci
Loisirs : dj
