Ressort court pour Estate 1.9dci
Bonjour, j'aimerais savoir si les ressorts court (Type Eibach -3cm) des Megane berlines étaient valable pour les estates, ou si le châssis de l'estate est différent (l’arrière je suppose!)
Merci pour vos précisions!
J'aurais aimé voir un petit -3cm, mais si sa m'coute un bras, j'verrais plus tard!
Pikouik- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : Modélisme ferroviaire.
Re: Ressort court pour Estate 1.9dci
Bonjour, personne ne saurais me dire alors?
Pikouik- Meganeux
Non
as tu regardé les compatibilité sur le site eibach ? souvent plusieurs ressorts vont sur plusieur modèles....mais effectivement estate et cc peuvent être différent
MéganeRSeb- Moderateur FM²
J'ai pas encore regardé sur le site eibach, mais déjà sur oscaro, les références berline et estate sont différentes...a mon avis c'est mort!
Pikouik- Meganeux
Déterrage de sujet, pour les ressorts Estates, ils sont bien différent, mais une questions tout autre, mes amortisseurs arrières sont HS, ils couinent a chaque bosse, pour le même prix on me propose des amortisseur a GAZ ou a HUILE, sachant que je compte la rabaissez ensuite, que me conseillez vous, Huile ou Gaz?
Pikouik- Meganeux
Salut, je suppose que le changement de tes amortisseurs sont déjà fait, mais pour répondre, reprenez si je me trompe, les amortisseurs a gaz restent tout de même des amortisseurs à huile avec du gaz en +, du fait ils sont + réactif + précis mais aussi + "tape-cul" !
Duduss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
Nb de points restant : 12 (depuis peu)
Loisirs : mecanique, moto, poker, consoles
Merci pour l'info..Mais oui ils ont deja etait changés ;-) pour des a gaz.
Là j'ai commandé un kit -3.5 pour la meggy, sa sera poser en fin de mois.
Pikouik- Meganeux
daccord, look sympa assuré!
Ta pris un kit complet, amorto + ressorts, ou juste les ressorts?
Duduss- Pti'Nouveau
Juste les ressorts, pour du -3.5, non prévu pour coller au sol dans les virages, c'est suffisant
Je les ai d’ailleurs reçu hier matin, montage le 23 Octobre.
Pikouik- Meganeux
