Urgent
Urgent
Bonjour a tous,
j'ai besoin de purger le liquide de refroidissement sur ma megane 2 1.9DCI 120 de 2003. le souci c'est que j'arrive pas a trouver la vis pour vidanger le circuit de refroidissement.
je dois changer le boitier d'eau thermostat et j'aimerais vidanger le circuit avant de le démonter.
si quelqu'un peut me renseigner sur la vis de vidange sa serait sympa, j'aurais besoin aussi de savoir comment on fais pour purger l'air du circuit une fois que j'aurais remis du LDR.
en vous remerciant,
PS: assez urgent j'ai besoin de la voiture demain et en l'état impossible de rouler sans mettre 5L de LDR tout les 2km a cause de la grosse fuite sur le boitier d'eau.
en vous remerciant,
touareg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 0
Loisirs : mecanique
Re: Urgent
Je ne sais pas où est cette vis mais tu peux démonter une des durites la plus basse pour vidanger.
Ensuite, remplir le circuit, faire tourner le moteur et remettre à niveau en vérifiant de temps en temps...
Re: Urgent
Merci obywan,
Finalement c'est ce que j'ai fais j'ai démonter la durite la plus basse sur le radiateur pour vidanger , le boitier d'eau est bon a jeter mais j'ai du le bricoler en attendant de recevoir le nouveau , je verrais bien demain si sa tiens.
par contre en bidouillant je me suis rendu compte qu'une durite d'air est complètement déchirée je crois que c'est celle qui es branché sur le turbo est ce que quelqu'un peut me confirmer ou se trouve le turbo sur 1.9DCI 120 ?
Loisirs : mecanique
