Problème fusible autoradio
Je vous expose mon problème.
En deux mois de suite j'ai le fusible de l'autoradio qui a claqué et sachant que je n'utilise pas énormément ma voiture (que le week end)
Est-ce un hasard ou pas à chaque fois que je m'en suis aperçu mon chargeur téléphone était branché sur l'allume cigare.
Auriez vous une idée d'où le problème peut venir parce que à chaque fois je n'ai plus de clim, ni ventilation et l'autoradio s’éteint seul au bout d'une vingtaine de minutes (je peux quand même le rallumé mais rebelote au bout de 20 minutes)
En attendant de vous lire.
zama78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : auto - moto - ma femme - ma famille
Re: Problème fusible autoradio
Salut, ne branches plus ton téléphone et vois si tu as toujours le meme probleme
J'ai le même souci depuis un peu plus d'un an.
Tout fonctionne bien jusqu'à ce je branche mon GPS ( un Viamichelin ) sur la prise allume-cigare.
Du coup plus de clim, d'autoradio, de ventilation et bien entendu d'allume-cigare.
A mon avis le fusible de 15A est un peu juste pour alimenter tout ça.
L'adaptateur de ton téléphone est-t-il d'origine? car celui de mon GPS ne l'est pas.
» Problème de fusible ?
» Probleme fusible?
» problème fusible batterie
» probleme fusible noir batterie
» probleme fusible megane 2 2.0dci 150
» Probleme fusible?
