Difference de couple entre les versions 1.9 dci 120 ch
+5
g4seb
NICDU57
pete_get27
maxiroli
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, apparement il y a deux versions du 1.9 dci, un avec 27 nm de couple et un autre avec 30 nm est ce que vous conaissez les differences entre les deux moteurs ? est juste une difference de programmation ?
Merci pour vos reponses
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Re: Difference de couple entre les versions 1.9 dci 120 ch
sujet déjà abordé x fois.
La version 120ch/300N.m est une évolution de la précédente avec une électronique revue et de légères modifications moteur (pompe haute pression, injecteurs).
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
dsl toutatis mais j'ai pas trouvé avec la fonction recherche, j'aurai pas posté si c'etait le cas
donc selon toi est ce qu'une mise a jour du calculateur avec la derniere version pourrai changer quelque chose ?
maxiroli- Meganeux
Non puisque la pompe haute pression et les injecteurs ne sont pas les mêmes, en plus renault te fera une mise à jour pour ton modèle pas pour une 300Nm
arf ca aurait eté trop beau, concernant les versions des calculateurs est ce quelqu'un connait la derniere pour les 1.9 dci 120 ch 27 nm (je sait j'en demande beaucoup )
maxiroli- Meganeux
je me permet de douter, il me semble que c'est la 130ch qui a des injecteurs+pompe HP différent.
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Certe mais il y a bien une différence entre la 270 et la 300 sinon pourquoi serait-il différent
Bah peut etre une cartographie differente, ca serait sympa d'avoir plus d'infos sur ce sujet car si c'est juste une maj a faire chez renault ca serait interessant
maxiroli- Meganeux
non par contre je m'étais un peu renseigné et y a pas de "mise à jour"
pete_get27- Pilote
ya qqchose que je comprends pas, mon pere a une 1,9dci 120cv de 2003 en 300nm apparemment puisqui il a un compte tour a 5000 et la jauge noir moi jen ai une de fin 2004 apparemment en 270 nm car avec un compteur à 7000
elle s'est faite a l'envers l'evolution moteur ou koi?
qqun peut il mexpliquer?
je viens de regarder les fiches techniques sur la centrale et qq soit le millesime le couple reste le meme
y a qqchose que jai surement pas saisi
bah entre 5 et 7000 t/min tu verras jamais l'aiguille d'un 1.9dci dans cette plage
pete_get27- Pilote
ed a écrit:ya qqchose que je comprends pas, mon pere a une 1,9dci 120cv de 2003 en 300nm apparemment puisqui il a un compte tour a 5000 et la jauge noir moi jen ai une de fin 2004 apparemment en 270 nm car avec un compteur à 7000
bah, fait une course avec ton pere pour verifier
maxiroli- Meganeux
Le dci 120 à 300 Nm est apparu avec l'arrivée du scénic dernière génération donc aux alentours de septembre 2003
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Mai 2003 pour les premier modèle même
ToUT@TiS a écrit:Mai 2003 pour les premier modèle même
mais la mienne est de fin 2004, pourkoi est-elle à 270nm?
de plus d'apres les fiches technique dans la centrale quelque soit l'année elles sont toute en 270nm
sans vouloir offensser qui que se soit, vous etes surs que c'est pas bidon cette histoire?
C est pe une 300 NM ou un vieux modèle en stock datant de 2003 mais immatriculé en 2004
La mienne est de juilllet mais elle est sortie de la ligne en mai et pan 270Nm
non c'est sûr avec l'arrivée du scénic II le moteur est passé à 300 Nm, immédiatement la mégane II en a profité et quelque temps après la lagune II. D'ailleurs la presse a relaté cette modification qui a engendré un léger gain en reprises
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
ToUT@TiS a écrit:La mienne est de juilllet mais elle est sortie de la ligne en mai et pan 270Nm
tu minquietes, jai donc regarde sur certains plastiques, certain indiquent 2003 dautres 2004, comment savoir la bonne annee?
parceque sortie dusine en 2003 et commercialisée fin 2004 ça fait un peu long et puis jaimerai vraiment connaitre la date pour savoir si je me suis fait enflé
Pour savoir vraiment il faut le numéro de série du véhicule et renault net
ToUT@TiS a écrit:Pour savoir vraiment il faut le numéro de série du véhicule et renault net
au pire je peux mater au boulot avec le numéro de série de ta voiture
NICDU57 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Pour savoir vraiment il faut le numéro de série du véhicule et renault net
encore une fois merci pour ta proposition, je tai envoyé le no en MP
salut
bon bah jai fait 300bornes avec la caisse de mon pere (la meme que la mienne avec 10000kms de moins) et je nai pas trop vu de difference a part celles dues a des conduites differentes
par contre on entend bcp moins le turbo dans la sienne alors que dans la miene on lentend sans cesse
au fait Toutatis, tu as pu regarder a ton taf, lannee de ma caisse avec le no de serie?
ciao
ciao
eddy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
je voualis dire NICDU57 et pas TOUTATIS, désolé
eddy- Pti'Nouveau
je reprends le boulot lundi
ed a écrit:ToUT@TiS a écrit:La mienne est de juilllet mais elle est sortie de la ligne en mai et pan 270Nm
si tu as des étiquettes 2003 et 2004 c'est qu'à priori elle est de 2004
regarde également le roue de secours (si c'est celle d'origine) car la date du de fabrication du pneu (DOT--/--) est une bonne indication
paqui- Meganeux
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
Cest un peu HS, mais une petite annedocte sur ma roue de secours :
jai change mes jantes dorigine en 16 en juin dernier, 2 jours avant de partir en vacances) pour des nervasport en 17 et je me suis aperçu que la roue de secours etait en 5 trous (surprise)
il semblerait que renault se soit trompé à lusine, mais bon tout c'est bien passé chez appelé le concessionaire ou lancien proprio lavait acheté et ils ont confirmé setre trompé et me lont changé(ils savaient exactement ce quil y avait dans la caisse, impressionnant)
ciao
ciao
eddy- Pti'Nouveau
eddy a écrit:Cest un peu HS, mais une petite annedocte sur ma roue de secours :
ciao
pourquoi tu dis que c'est un peu HS ?
paqui- Meganeux
Loisirs : conduire
HS => Hors Sujet... Et c'est effectivement le cas
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
en fait je te donnais cette info pour t'aider !
je m'explique :
- en général, les pneus d'origine d'une voiture neuve sont des pneus dont la fabrication est proche de celle du véhicule (pour cause de flux tendu).
- la date de fabrication d'un pneu se trouve sous la forme DOT2504 (ici cela signifie que le pneu a été fabriqué la 25ème semaine de 2004)
- ça me semble donc être une piste pour connaitre approximativement la date de naissance du véhicule
si tu considère que c'est HS, alors c'est ton problème, mais évite de demander conseil sur un forum
paqui- Meganeux
Loisirs : conduire
je m'explique :
hop hop hop, on se calme.
1) On se calme, Je ne suis pas celui qui ai demandé de l'aide
2) On se calme, Eddy dit que SON anecdote est HS, pas ton post (et c'est cela que j'ai approuvé, sans remettre en cause l'intérêt de son post d'ailleurs)
3) On se calme, je pensais que tu avais compris HS => Hors Service. Donc je précisais la signification
4) On se calme, je t'ai pas agressé
5) On se calme
6) On se calme encore un peu et ça va aller
Merci pour la précision sur le "format" de l'indication DOT des pneus.
J'ai quoté en cas d'édition, pour que ça reste a peu pres compréhesible
Styx- Meganeux
OULAH, tu as lair un peu tendu toi!!
effectivement ton conseil aurait pu maider si justement Renault ne setait pas trompé de roue de secours à lassemblage
c'est pour cela que jai raconté cette annedocte au risque detra HS
Take it easy:fume
Take it easy:fume
eddy- Pti'Nouveau
eddy a écrit:OULAH, tu as lair un peu tendu toi!!
Take it easy:fume
c'est la météo !
non, sérieusement, je répondai simplement à ta réponse qui disait que c'était HS (c'est une preuve que chuncun interprète une phrase différement !)
y'a pas de blèm
paqui- Meganeux
Loisirs : conduire
Moi je veux bien si ça ne te dérange pas trop.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Hello, pour revenir un peu au sujet initial y'a t'il un moyen de faire evoluer son DCI 120 270 NM en DCI 120 300 NM ?
Merci a tous pour vos reponses
maxiroli- Meganeux
maxiroli a écrit:Hello, pour revenir un peu au sujet initial y'a t'il un moyen de faire evoluer son DCI 120 270 NM en DCI 120 300 NM ?
ça va pas changer grande chose.
d'ailleurs en 270 Nm il me semble que la boite est une PK6 et une NDO pour le 300 Nm
jaurais bien voulu savoir ce qui change antre ces 2 types de moteurs?
mais a part cela tu as pu voir pour moi NICDU57, lannee de fabrication de ma caisse?
eddy- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Couple de serrage Ecrou
» Manque de couple à bas régime sur 1.9 dci 130 ph2
» Probleme de couple a cause d'une fuite d'huile
» Courbe de puissance et couple moteur 1.6l 16v
» Support moteur et Biellette Reprise de Couple
Page 1 sur 2
