A supprimer
A supprimer
Problème n'en étais pas un trop l'habitue de l'essence
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Re: A supprimer
Alors, j'ai le souvenir pour ma part qu'en passant le câble d'alimentation de mon ampli situé dans le coffre j'avais dut démonter la boite à air. En remontant le tout j'avais les mêmes symptômes que toi, de légères vibrations dans la pédale d'accélération qui sont à la limite de chatouiller
Le problème venait du mauvais remontage de ma boite contenant le filtre à air, en remontant le tout convenablement les vibrations avaient disparues...
Mieux vaut essayer avant de dépenser des sous chez Rino
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Re: A supprimer
tout a fait d'accord si d'autre on des idées je prend
Toi aussi sa vibrait dans l’embrayage ?
Sinon c'est peut être volant moteur est la c'es moins cool
Re: A supprimer
pareil j'ai les meme vibrations a partir de 2000t, tout tremble (retros et celui a l’intérieur, pommeau...) J'ai changer mon support moteur cote distri également.
Si quelqu'un aurai une idée ?
bibi83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Rouler
Re: A supprimer
xmika60x a écrit:tout a fait d'accord si d'autre on des idées je prend
Oui cher ami
Re: A supprimer
Hello bon se week-end j'ai regarder ma boite a air elle ma l'air bien tenu j'ai tenter de faire forcer quelqu'un dessus pendant que j accélérait toujours même résultat
Toi c'étais bien la partie avec le filtre qui bougeait ou autre ?
Re: A supprimer
Pour ma part c'était bien la boite a air qui était mal remonté (sa ne se voyait pas à l’œil) j'ai donc démonté et remonté la boite à air convenablement et ensuite les vibrations ont disparues...
Après si les symptômes ne vienne pas de la pour toi je ne sait pas d’où cela pourrait provenir
Re: A supprimer
Bas sa serait si bien pourtant
Je vais la démonter entièrement se week-end et faire un essai direct sans voir si sa change au moins je serait fixé.
Si d'autre on des idée car je suis perdu
j'ai changer y a 1 ans le support principal et 1mois le support de boite.
J'ai l'impression que plus sa va plus sa augmente.
Re: A supprimer
Pour info supplémentaire la vibration augmente plus les tour sont important elle est présente des 1800tr/m et très forte a partir de 2400tr/m jusque son maximum a 4000tr/m
Sinon la voiture roule parfaitement comme avent pas de bruit suspect donc je ne pense pas au coussinet de bielle.
Renault a contrôler a la valise il on rien trouver injecteur ok.
Mes c'est vibration sont de plus en plus insupportable sur le long terme donc si quelqu'un a une méthode pour tester d'éliminer tel ou tel problème car j'ai pas très envie de changer le VM pour rien.
