Megane Estate 2.1 [bouly]
+20
Kana-Biitch
Thunder60
xmika60x
Tite ch0z
viand56
bouly
24 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voila mon Estate Pack Expression de février 2005, motorisation 1.5 DCi 80 de base Pack Expression.
Les modifs faites :
- Montage d'un autoradio USB/mp3/commandes au volant
- remplacement du pommeau
- retrait de l'attelage
- veilleuses LED AV
- allume cigare blanc + LED
- console centrale avec accoudoir
- illumination commandes réglages feux + RV/LV
- Intérieur Led + plaque d'immatriculation
- remplacer les 2 plafonniers par des modèles 3 lampes
- 2eme eclairage de coffre
- antenne courte
- LED + piti logo sur afficheur déporté
- LED compteur
- range-lunettes
- Régulateur/limiteur (non précâblée)
- Antibrouillards (non précâblée)
- câblage multiprise allume-cigare/USB
- montage prise 12V blanche +LED dans le coffre
- support telephone sur console centrale
- camera de recul avec écran (3.5" / 2 entrées) au-dessus du rétro
- remplacement du klaxon pour un de Laguna 2
- Calandre RS
- peinture poignées extérieures
- Teinte vitres 15%
- Ampoule de recul LED Cree
- Rétro électriques rabattables rabattables à la fermeture
- Feux AR phase 2
A faire : (en fonction du Coef d'Acception de ma Femme )
- [Rétros] Gerer le dégivrage
- illumination boutons lève-vitres
- plastiques sous capot Manque plus que le changement du support du cache-batterie[/u]
- remplacement triangle extérieur rétro passage felé
- rénovation peinture
- peinture cerclage soufflet couleur alu
- peinture baguettes + boudins + baguettes de toit
- Xenon HID (si phares xenon Ph1 ou passage Ph2)
- boitier
- volant cuir / airbag phase 2
- illumination boutons RV/LV sur volant
- peinture des plastiques entre les portières conducteur/passager en noir brillant
- becquet accessoire
- jantes steppes / louxour / nervasport (avec de la chance ou pas )
Les modifs faites :
- veilleuses LED AV
- antenne courte
- LED compteur
- range-lunettes
- Calandre RS
- Teinte vitres 15%
- Feux AR phase 2
- boitier
Re: Megane Estate 2.1 [bouly]
D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire quelle est la finition, ça m’intéresse carrément
La finition c'est authentique
Bonne liste de modifs
arshavin38- Addict FM²
C'est bizarre, Authentique j'ai pas vu de 80ch, que des 85ch et j'ai bien 60kW sur la copie de la CG pour le type mines KMRF05.
Pourtant ya bien les trappes de rangement sous les pieds à l'avant, je me suis rappelé en voyant la liste des équipement.
Merci !
Merci !
1.5 DCI 80 pour les ph1
1.5DCI 85 pour les ph2
Mais tu n'a pas les barres de toit , aucunes option donc c'est une authentique
c'est la sellerie ou plutôt ambiance "authentique" par contre avec la clim auto et quelques options en plus ça serait une "confort authentique"
La la clim est manuelle
Et bah apparement, c'est pas gagné
Je viens de créer mon compte sur My Renault histoire d'en apprendre un peu plus, avec l'immatriculation, ils ont trouvé le numéro de série et :
Mégane II phase 1 Estate Pack Expression 1.5dCi 80
Effectivement c'est une expression une authentique aurait l'intérieur complètement noir
guigui265 a écrit:Effectivement c'est une expression une authentique aurait l'intérieur complètement noir
J'y suis trop c**, Guigui a raison, qu'est ce que je peux comme dire comme conneries
Pack (Authentique ou Expression)
6 airbags, ABS avec AFU, direction assistée, Vitres électriques, fermeture centralisée, radio k7, clim manuelle
Tu as donc le radio CD en option ou changé...
- -Montage d'un autoradio USB mp3 (en gardant les commandes au volant) et
si possible avec l'odb, si hors budget, je mettrais un piti logo- -mettre des HP à l'arrière s'il y en a pas.
- -Montage régulateur/limiteur (j'imagine que j'ai pas le précablage, ça serait trop beau )
- -antibrouillards
- -remplacement du pommeau a pastille plastique usé (il fait de la peine) par un avec pastille métal
- -remplacement de la bague de l'allume-cigare orange-moche, faut que je me décide sur la couleur
- -Led intérieures
- -ajout accoudoir central
- -2eme eclairage de coffre
- -camera de recul (camera 14€ en chine, ecran 4.3 pouces 24€ à Hong Kong, ca serait dommage de se priver)
- -peinture baguettes de porte couleur carosserie + "morceau dci" en chrome, les parechocs noirs je sais pas si c'est possible
- -ajout des rails de toit (alu/chrome si possible)
- -des petites baguettes kikoulol sur le bord des ailettes de la calandre haute, façon phase 2.
- -retrait de l'attelage, il me servira pas pour l'instant
- L'odb ?? l'écran déporté tu veux dire ?? ///Alpine dans ce cas là, avec un "A" dans sa ref + interface à ~80e
- T'as une chance sur deux, moi je l'avais sur mon Authentique
- Si tu installes le RV/LV tu pourras même les mettre comme à l'origine avec le commodo des feux
- La couleur ??? c'est orange phase I ou blanc phase II
- Bon courage
- Un peu d'explication ICI
- Mon tuto ICI
- Les bourrelets c'est possible, les monogrammes je te déconseille, c'est pas terrible, trouve des en alu, comme moi
- C'est possible aussi mais couteux, faut changer les baguettes de toit pour ça. Je te fournirai les ref et prix si tu veux...
- Peinture ou rajout ???
Ça y est tjs çabouly a écrit:Ouep et les trappes de rangements à l'avant aussi
J'ai édité mon message au dessus
1. Ouep l'écran déporté, ouch c'était pas trop le budget, je crois que je mettrais un piti logo
6. Faudrait que je trouve en blanc phase 2 alors
9. nickel ! je ne le trouvais plus, je cherchais la référence
10. C'est celui là qui m'a attiré !
11. Ok je les chercherais en alu alors
12. on verra plus tard alors
13. J'avais vu des rajouts en bande avec du double-face, je pense m'orienter la-dessus.
Pour connaitre ta puissance exacte si tu a la CG, sache que 3kw equivalent à 4cv dinamiques, donc 60kw = 80cv..... Les rares ph1 avec des puissance de ph2 (1.5 dCi 85, 105 et 1.9 dCi 130) etaient uniquement les moteurs FAP!!bouly a écrit:Et bah apparement, c'est pas gagné
zwyk- Super posteur
pareil, par rapport à la sellerie, j'aurais dit "expression"
MéganeRSeb- Moderateur FM²
zwyk a écrit:Pour connaitre ta puissance exacte si tu a la CG, sache que 3kw equivalent à 4cv dinamiques, donc 60kw = 80cv..... Les rares ph1 avec des puissance de ph2 (1.5 dCi 85, 105 et 1.9 dCi 130) etaient uniquement les moteurs FAP!!bouly a écrit:Et bah apparement, c'est pas gagné
Merci de l'info !
C'est bon à savoir le coup des 3kw/4cv
Bon je l'ai eu hier soir
Je suis revenu avec la conso instannée sur le compteur... han ! un vrai chameau !
A peine revenu, ouverture de la boîte à fusible, pas l'air d'avoir une prise blanche pour le régulateur
Aujourd'hui remplacement du poste Update list par un Pioneer DEH-1400UB + interface commande au volant.
Tant pis pour l'afficheur déporté. Je mettrais un dessin. Si je touche pas les LED, vous pensez qu'un dessin transparent sur fond noir pourrait le faire ?
Commandes sur eBay :
Led blanches pour l'intérieur + les plaques
Pommeau avec vignette chrome
Prise allume-cigare pour montage dans le coffre.
Dimanche, on vire l'attelage et on regarde mieux pour le régulateur.
Je pars mardi en vacances, donc on verra les montages après
Le connecteur blanc n'est pas au niveau du porte fusibles mais derrière le support des molettes de réglage des feux AV et luminosité écrans/compteur
pour le Pioneer
Pour le "dessin" de ton écran, il y a deux tuto dans la section Intérieur ...
pour le Pioneer
Oui j'ai regardé derrière aussi, mais pas vu non plus.
J'ai vu les tuto, mais pas vu dans le cas où on touche pas aux LED.
Je testerais, je mettrais les photos
Retour de vacances, réception de colis
J'ai pas fait de photos, mais j'ai monté ça :
Faut vraiment tirer comme un forcené pour que ça vienne... et faut faire gaffe, j'ai la lèvre explosée et un joli cocard
Montage des LED à l'intérieur + plaque immatriculation arrière.
Démontage de l'afficheur déporté pour divers tests, en fait sans changer les LED, ya rien de visible. ou j'ai pas tout pigé...
Du coup, je pense à changer les LED mais le bleu ira pas avec l'autoradio. Quelqu'un a déjà fait en blanc ?
Voila avec les LEDs :
L'intérieur :
Je trouve qu'on voit pas grand chose sur le tdb de nuit, ca contraste avec le poste...
Je pense que des LED blanches pourraient rendre sympa (le bleu je suis pas fan)
L'intérieur :
Le souci c'est que le blanc intégrale n'est pas possible sur phase I apparemment, à moins de changer les éléments, comme l'écran déporté par exemple...
Tu aurais le lien de tes navettes de plaques ??
Arf... et avec un écran de phase 2, c'est jouable ?
J'ai pas de lien exact en fait pour les navettes, j'ai fait 2 commandes pour des LED sur ebay à 2 vendeurs différents, et j'ai reçu qu'un seul gros paquet pour l'instant et le contenu ne correspond pas à moi.
Ce sont des 39mm en SMD avec 2 rangées de 4 LED. Ca doit être celles là :
http://www.ebay.com/itm/310392713158
Ce que tu as reçu n'est pas ce que tu as commandé ???
Si non, dans "Mon Ebay", y a tes commandes
pour le lien.
Ben la phase II est déjà en blanc, donc rien à faire en plus, encore faut t-il trouver le bon écran pour qu'il s'adapte .....
pour le lien.
J'ai fait une commande avec 4 navettes 3 LEDs et une autre d'une dizaine de T10 8 LEDs.
J'ai reçu un paquet avec 4 navettes 8 LEDs + 6 T10 avec 3 LEDs, normalement ca vient du premier vendeur. Enfin, tant mieux
Sinon je change les LED de l'écran déporté par des blanches, et le problème est réglé :p
Modif du jour :
Les 2 plafonniers 3 lampes proviennent d'un Scénic dans une petite casse.
5€ les deux.
5€ les deux.
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
c'est aussi simple et au pire faut jouer du fer à souder de toute façonbouly a écrit:J'ai fait une commande avec 4 navettes 3 LEDs et une autre d'une dizaine de T10 8 LEDs.
bouly a écrit:Modif du jour :
5€ les deux.
j'allais justement t'en parler
Je suis retourné à la casse, c'était sur mon chemin...
J'ai pensé à prendre un éclairage de coffre pour poser le 2eme, il me l'a offert
Reste plus que le monter .
J'ai pas penser à regarder s'il y avait des antibrouillards sur l'épave, la prochaine fois que je passe
Et la, les baguettes sur la calandre.
On verra quand je monterais des AB, j'hésite à faire les grilles du bas aussi.
toujours du plus belle effet le kit LED
Perso pas trop fan des baguettes chrome....
j'aurais préféré une face avant phase 2 mais j'ai ni le budget, ni (surtout) le prétexte pour Madame
Ptain, Bouly, c'est quoi cette signature ?????
Héhé
Faut que je me fasse un piti shooting quand il fera beau, pour ma signature
de belle modif prevu, belle camionnette
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
C'est fini oui !!!!!!!!!!!!!
J'ai joué du fer à souder :
C'est pas évident quand même
Le calque est pas très bien calé, mais c'est du temporaire.
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Ma Megane Estate 1.6 16v
» Ma Mégane Estate!
» Ma mégane 2 Estate
» Ma Mégane Estate!
Page 1 sur 5
