difference de pieces sur megane 2 ph1 et ph 2
je recherche la différence des pièces compatible de la ph1 sur la ph 2
portière
aile
pc arriere
face avant
traverse avant
aile ar
ect
c'est pour remonter un ph2 qui a un choc av , et le coté droit , et pc ar
choc avant
pc , phares , traverse av et face av
coté droite
aile , porte av et ar + aile ar
choc ar
pc
j'ai trouvez des pieces de ph1 , porte, aile, pc ar , traverse av , face avant pour pas chere mais je ne sais pas si ca peut se monter sur la ph 2 ,
sinon je cherche toutes ces pieces
merci a vous bonne journée
portière
aile
pc arriere
face avant
traverse avant
aile ar
ect
choc avant
coté droite
choc ar
pc
nono23- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : sport mecanique
Re: difference de pieces sur megane 2 ph1 et ph 2
Salut.
Au niveau montabilité, tout est compatible.....
Pour la face AV, il faut changer obligatoirement tout l'ensemble (PC, feux, grilles du bas et du haut)
Feux AR au cas ou, il faut adapter les connecteurs
bonjour
merci du renseignement
donc je ne peut pas monter une face avant ph1 sur des elements ph 2
donc il faut que je trouve des pieces ph2
nono23- Pti'Nouveau
En fait, phares, grilles et PC ne sont pas mélangeable entre PH I et II, donc soit une face complète de PH II, soit les éléments de PH I qu'il te manque éventuellement...nono23 a écrit:bonjour
okay mais la face avant qui maintient le pc phare radiateur ect et telle la meme sur ph1 et ph 2
nono23- Pti'Nouveau
oui. Seuls PC et optiques sont différents.
ttersu- Addict FM²
Oui, en dessous c'est pareil, bcp ici sont passé de PH I à PH II sans pb, mais il faut changer tout "l'extérieur"nono23 a écrit:okay mais la face avant qui maintient le pc phare radiateur ect et telle la meme sur ph1 et ph 2
je vous remercie
nono23- Pti'Nouveau
et le pc arriere et les portes et aile sont les meme ph1 ou ph2
nono23- Pti'Nouveau
oui, la seule différence est esthétique, car le boudin de pare-choc est différent.
ttersu- Addict FM²
nono23- Pti'Nouveau
je vous remercie
fenokei56- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 60
Loisirs : NBA
aikeukdhi8- Pti'Nouveau
Loisirs : NBA
» Pièces Megane II
» Pièces megane rs phase 2
» Divers pieces megane 2
» Divers Pièces Megane
» Divers pieces Megane
