difference de pieces sur megane 2 ph1 et ph 2
Message par nono23 le Sam 26 Mar - 8:18:18
je recherche  la différence des pièces  compatible de la ph1  sur la ph 2
portière
aile
pc arriere
face avant
traverse avant
aile ar
ect
c'est pour remonter un ph2 qui a un choc av , et le coté droit  , et pc ar
choc  avant
pc , phares , traverse av et face av
coté droite
aile , porte av et ar + aile ar
choc ar
pc
j'ai trouvez des pieces de ph1  , porte, aile, pc ar , traverse av  , face avant  pour pas chere  mais je ne sais pas si ca peut se monter  sur la ph 2   ,
sinon  je cherche toutes ces pieces
merci a vous  bonne  journée
nono23
Nombre de messages : 10
Loisirs : sport mecanique
Re: difference de pieces sur megane 2 ph1 et ph 2
Message par obywan28 le Sam 26 Mar - 11:50:47
Salut.
Au niveau montabilité, tout est compatible.....
Pour la face AV, il faut changer obligatoirement tout l'ensemble (PC, feux, grilles du bas et du haut) Wink
Feux AR au cas ou, il faut adapter les connecteurs
Nombre de messages : 26578
Message par nono23 le Dim 27 Mar - 12:11:52
bonjour
merci du renseignement
donc je ne peut pas monter une face avant  ph1 sur des elements ph 2
donc il faut que je trouve des pieces ph2
nono23
Message par obywan28 le Lun 28 Mar - 13:07:05
nono23 a écrit:bonjour
En fait, phares, grilles et PC ne sont pas mélangeable entre PH I et II, donc soit une face complète de PH II, soit les éléments de PH I qu'il te manque éventuellement...
Message par nono23 le Lun 28 Mar - 14:27:53
okay  mais la face avant qui maintient le pc  phare radiateur ect et telle la meme  sur ph1  et ph 2
nono23
Message par ttersu le Lun 28 Mar - 14:31:11
oui. Seuls PC et optiques sont différents.
Message par obywan28 le Lun 28 Mar - 14:32:42
nono23 a écrit:okay  mais la face avant qui maintient le pc  phare radiateur ect et telle la meme  sur ph1  et ph 2
Oui, en dessous c'est pareil, bcp ici sont passé de PH I à PH II sans pb, mais il faut changer tout "l'extérieur" Wink
Message par nono23 le Lun 28 Mar - 17:24:35
je vous remercie
nono23
Message par nono23 le Lun 28 Mar - 17:39:50
et le pc arriere et les portes et aile sont les meme  ph1 ou ph2
nono23
Message par ttersu le Lun 28 Mar - 19:01:11
oui, la seule différence est esthétique, car le boudin de pare-choc est différent.
Message par nono23 le Lun 28 Mar - 19:27:29
ok merci
nono23
Message par fenokei56 le Lun 23 Mai - 6:47:01
je vous remercie
fenokei56
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 60
Loisirs : NBA
Message par aikeukdhi8 le Lun 13 Juin - 7:42:44
aikeukdhi8
Loisirs : NBA
