installation Stroboscope.
Bonsoir,
Je fais appel à vos connaissances en électricité car j'ai une question à laquelle je ne trouve malheureusement pas de réponses !!!
Mon problème est le suivant, j'ai récemment acheté un kit stroboscope ( http://www.bc-elec.com/fr/stroboscope-type-r-ovale-22472 ) que je voudrais installer dans ma calandre. Ce n'est pas de le fixer mon problème, mais bien de brancher la machine. alors j'ai lu plusieurs choses à ce sujet:
--> On le branche direct sur la batterie. (Mais j'ai aussi lu que cela comportait beaucoup de risques). Et Si on faisait cela, il fallait brancher un fusible, mais c'est bien beau mais qu'est ce que sa vaut et comment on fait ?
--> On le branche sur l'autoradio ou l'allume cigare. Quel est le mieux ? et c'est comment qu'on fait ?
--> J'ai vaguement entendu parler de se brancher à la masse ... alors la je suis largé !
Je pense que vous avez compris mon désarroi ! C'est pour cela que je fais appel à vous. Inutile de vous précisez que je suis une bille en électricité et tout le reste (je pense que vous l'avez compris). Et J'aurais une toute dernière question, Mon souhait serait de mettre le contrôleur dans ma boite à gants (pourquoi pas ). Est ce possible ou faut-il le laisser dans l'habitacle ? Et par où je fais passer le fil ?
En tout cas je vous remercie d'avance de prêter attention à mes nombreuses questions !
Merci et à très vite :D
djmancho- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : sport
Re: installation Stroboscope.
se sert à quoi?
raphgnotti- Meganeux
Loisirs : voiture, sport et voyage!!
Chère raphgnotti,
Autant te dire qu'une question comme celle-ci je m'y attendais ... Je vais te répondre que ça m'éclate, voila tout, après je ne comprend pas ta question ... Personnellement je m'amuse à trainer sur le forum, je regarde plusieurs voitures et parfois je me pose la même question que toi genre "qu'est ce qui les pousse à faire ça !?" ou du genre "Mais ça leur sert à rien".. Puis je réfléchis juste 30 sc et je me dis que s'ils le font, c'est parce que ça les éclate. Et je fais partis de ces gens qui ne sont pas la pour casser les autres ou pour poser des questions vide de sens et surtout qui ne sont pas constructives.Bref, je préfère ne rien dire face à quelque choses qui me déplais si d'autres y prennent du plaisir.
En espérant avoir répondu à ta question..
Loisirs : sport
excuse moi j'ai regardé sur le site je n'ai pas compris se que c'était?
c'est un stroboscope lumineux qui fonctionne à ampoules.
Et désole si j'ai mal interprété tes propos ..
Loisirs : sport
Alors déjà, rien sur l'autoradio, surtout un strob...
En direct sur la batterie pourquoi pas, vu qu'il y a un bouton ON/OFF.
Je ne sais pas comment sont les câbles du boitier, mais cosse à œillet sur chaque câble (+ et -) à adapter suivant la vis de destination.
Respecter les codes couleur: Rouge pour le +, noir ou bleu pour le -.
Je ne sais pas non plus comment est protégé le "bazar", donc au pire, un porte fusible étanche: .
Tu commandes le strob et tu verras après si il te faut le protéger, en centre auto ça se trouve sans problème.
L'emplacement dans la BàG pas de souci non plus, va surement te falloir prévoir de la rallonge au niveau des câbles, vu que c'est un peu flou pour les détails sur le site, attend de le recevoir et avise une fois que tu l'auras dans les mains, même section de câble que ceux fournis avec.
Pour le passage du câble + du compartiment moteur vers l'habitacle, reporte toi au passage de câble d'alim ampli en section tuto sono
Place seulement le positif sur ta batterie, chemine le câble jusqu'à la BàG, passe tes câbles par le trou de la clim et mets celui de la masse (le -) sur la vis de gauche de la BàG (Cf tuto démontage boite à gants).
Pense aux colliers pour attacher tout câbles proprement dans le véhicule.
Le porte fusible étanche au plus près de la batterie, commence avec un fusible de 5A ou à voir suivant les spécif du boitier...
N'oublie pas la vidéo une fois installé
Chère Obywan28,
Merci beaucoup des détails que tu m'as donné. c'est exactement les réponses que j'attendais
Je vais acheter ce qu'il faut vu que j'ai reçu le kit. Ça à l'air solide donc tant mieux !
Je prendrais des photos pendant l'installation
Je vous tiens au jus.
Loisirs : sport
Si tu te raccorde directement sur la batterie la pose d'un fusible du bon calibre est obligatoire, car en cas de court-jus sans protection c'est le faiseau qui crame.
electrx- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : moto
prend des photos des fil que tu as dessus et montre nous sa
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
» Stroboscope
» stroboscope sur calandre
» depose repose d'un ecran de gps
» installation 2 klaxon
» Installation correcte H7 ?
