Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6)
+70
Tony_84
AYRTON SENNA 1994
Hydro
billybct
Keumar42
darkann972
rionac4
tagadesh
davidlallart
M'zelle Amélie
devil-master
jay_kay
blackburn405
MG2010
dci120
ViperTheSniper
ren'
alexdunkerqueM2
YoFiLz
rafilgood
pqjb
keys13
fabeer
alexandre
chrisbruyelle
Rem63
makina2k3
duke44
toutfoux
bouchrahil
meganeman
sofiiaan
vince76
baby tonton
jesse
dide91
yoyo66
NICDU57
ludo93
yaptala
vidda
Madmax31
arfnico
IWALYES
aurel47
fusible
neobibi
pete_get27
Olivier007
jcol1
texmic
neophyte38
74 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tutoriel Re: Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6)
Message par pete_get27 Jeu 2 Avr - 12:37:49
faut le désolidariser du support, normalement y a du freinbloc sur les 2 écrous
-> WD40
sinon faut chauffer
pete_get27
pete_get27
Nombre de messages : 773
Message par pete_get27 Jeu 2 Avr - 12:39:10
wilbaze a écrit:Rolling Eyes
les mécanos en herbe sur les freins, ca me fait peur, c'est pour vous hein......
faut pas démonter l'étrier.
Faut bien commencer par quelque chose Laughing après quand on débute faut bien regarder les tutos et pas improviser bom
pete_get27
pete_get27
Message par meganeman Jeu 2 Avr - 13:03:43
d'ailleurs si quelqu'un du fofo pourrais me le faire je serez rassuré !! me contacté en mp si intérrésser
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par wilbaze Jeu 2 Avr - 18:56:17
pete_get27 a écrit:faut le désolidariser du support, normalement y a du freinbloc sur les 2 écrous
-> WD40
sinon faut chauffer
Smile fada !
avec une clè de 18, c'est pas le bon vis ! Smile
Message par wilbaze Jeu 2 Avr - 18:58:01
roh mais je viens de lire le tuto !
c'est pas top top comme méthode. Laughing
enfin ca peut se faire comme ca, si t'arrive pas a débloquer prend une "rallonge de manche" mais pas chauffer un etrier ou pivot de roue !
Message par pete_get27 Jeu 2 Avr - 20:01:50
ah bah non je parlais des écrous vis Laughing enfin ceux là sont peut être trop près des durites & co ...
edit :
je donne un exemple pour changer les disques arrières j'ai du virer les supports d'étrier, impossible de foutre une rallonge sur le cliquet, à force de gaspiller le WD40 on a chauffé la tête de l'écrou avec un petit bec chalumeau qu'on croirait fait pour ca.
les vis sont venues toutes seules et le support était à température ambiante.
Après c'est sûr faut pas sortir le chalumeau de plombier et faire le porc à côté des durites, jointes, ...
pete_get27
pete_get27
Message par wilbaze Jeu 2 Avr - 20:04:30
ya pas d'écrou. Suspect puis la chaleur se répend bien sur le fer. drunken
Message par pete_get27 Jeu 2 Avr - 20:16:16
ah oui en relisant c'est pas trop la méthode pour faire l'avant drunken
de ce que je m'en rapelle y a pas besoin de virer le support d'étrier à l'avant Wink
pete_get27
pete_get27
Message par wilbaze Jeu 2 Avr - 20:29:44
pete_get27 a écrit:ah oui en relisant c'est pas trop la méthode pour faire l'avant drunken
pour le disque si. Wink
Message par pete_get27 Ven 3 Avr - 12:23:56
mon pote Haynes me dit pareil que toi donc je change ma réponse jean-pierre bom et je vais de ce pas au magasin m'acheter une mémoire drunken
pete_get27
pete_get27
Message par bouchrahil Ven 3 Juil - 10:46:21
quelle est la marque ideale pour les plaquettes avants ??
bouchrahil
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : le tt
Loisirs : bricolage
Message par neoxtof Ven 3 Juil - 10:52:09
Ferrodo, Valéo, Bosch, Bendix, ... Bref, une marque connue, pas un truc chinois en promo Wink
Message par toutfoux Ven 3 Juil - 11:44:27
Exclamation pour les marques et -1000000000000 pour le chinois !!!!
toutfoux
toutfoux
Nombre de messages : 808
Message par mattDCI Sam 4 Juil - 7:02:02
neoxtof a écrit:Ferrodo, Valéo, Bosch, Bendix, ... Bref, une marque connue, pas un truc chinois en promo Wink
Exclamation surtout pas chinoisssssssssssssss
Message par bouchrahil Dim 5 Juil - 14:27:55
ok merci
bouchrahil
Loisirs : bricolage
Message par bouchrahil Dim 5 Juil - 17:08:33
et qu'es-ce que vous dites sur la marque LUCAS pour les plaquettes av
bouchrahil
Loisirs : bricolage
Message par duke44 Lun 6 Juil - 6:06:26
C'est une bonne marque LUCAS, montée d'origine sur Renault et PSA
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par mattDCI Lun 6 Juil - 9:29:50
duke44 a écrit:C'est une bonne marque LUCAS, montée d'origine sur Renault et PSA
Message par bouchrahil Jeu 9 Juil - 22:57:57
pour changer juste les plaquettes av (pas le disque); on doit enlever totalement l'etrier ou juste desserer une seule des deux vis 18 ??
si quelqu'un a des photos merci de les mettre
bouchrahil
Loisirs : bricolage
Message par duke44 Jeu 9 Juil - 23:05:28
Salut bouchahil , en fait tu bascules l'étrier vers le haut, normalement ça passe, sinon tu retire les deux, juste faire attention de pas pincer le flexible hydraulique.
duke44
duke44
Message par bouchrahil Jeu 9 Juil - 23:21:30
slt duke; juste pour confirmer et vu que les 2 vis sont vraiment trop serrées, quelle est la meilleure clé à utiliser pour faire l'affaire (fourche, pipe,....) ??
bouchrahil
Loisirs : bricolage
Message par duke44 Ven 10 Juil - 8:50:24
Avec un clé a oeil c'est sens problèmes, c'est pas énorme non plus le couple de serrage, ya un frein filet (produit bleu ou rouge) en bout de le vis colonnette
duke44
duke44
Message par makina2k3 Lun 20 Juil - 14:21:44
bon hé bien par ce joli vendredi dernier je me suis lancé a demonté les plaquettes de ma titine a l'avant
j'etais super motivé mais bilan ca n'a pas été très simple
car je n'ai pas reussi a devisser les 2 ecroux de 18 qui tiennent l'etrié meme avec des tonnes de degripant rien n'ai venu ...
A mon avi a mon dernier changement de plaquette a feu vert il ont séré ca comme des ouf grace a leur visseuse maintenant c'est chaud pour devisser meme avec des coups de marteau sur la clé ca a pas passé
la misere ...
une idée pour moi ? a part m'acheter une nouvelle paire de triple muscle lol
merci d'avance pour la reponse
makina2k3
makina2k3
Nombre de messages : 538
Message par makina2k3 Lun 20 Juil - 14:25:34
sans enlever les ecrous de 18 ont peu enlever l'etrier en lme levant seulement ...?
je crois que ca n'a pas fonctionné avec moi lol ou alors g pas voulu forver MDR
makina2k3
makina2k3
Message par Rem63 Lun 20 Juil - 15:08:25
Je pense qu'on est obligé d'enlever au moins un des écrous de l'étrier...
Moi aussi j'avais eu du mal à les desserrer, j'avais utiliser un long tube en métal pour rallonger le manche de la clé Laughing
Rem63
Rem63
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Message par neoxtof Lun 20 Juil - 15:57:39
Alors, pour changer juste les plaquettes, tu n'es pas obligé de démonter entièrement l'étrier (les 2 boulons de 18) Tu peux simplement défaire celui qui est sur la colonette du bas (la colonette c'est le truc mobile avec le joint en caoutchouc). Tu peux ensuite basculer ton étrier vers le haut pour changer tes plaquettes. D'ailleurs, avec ton jeu de plaquettes, tu dois avoir des boulons de rechangent: c'est ceux pour les colonettes, qu'il faut changer avec tes plaquettes Wink
Pour infos, sur la photo, c'est les boulons 1 Wink
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 1erboulontr7
Message par makina2k3 Jeu 23 Juil - 9:04:08
merci pour l'info mais je n'ai pas de boulon avec les plaquette que j'ai commandé
j'ai pris des plaquettes valeo a oscaro mais pas de boulon
ce boulon est a changer a chaque changement de plaquette ? je peux pas recuperer l'ancien boulon ?
makina2k3
makina2k3
Message par Callagher Jeu 23 Juil - 9:07:48
makina2k3 a écrit:merci pour l'info mais je n'ai pas de boulon avec les plaquette que j'ai commandé
bien sur que si! un petit coup de degripant et c'est reparti bom
Message par makina2k3 Lun 27 Juil - 11:32:01
il faut deja que j'arrive a l'enlever car meme avec une tonne de degripant il est bien serré lol
makina2k3
makina2k3
Message par Max3202 Jeu 30 Juil - 20:50:50
petite mise à jour avec ma petite contribution lors du changement de mes disques avant par des Brembo carbone avec témoin d'usure et plaquettes ferrodo Prenium (94€ le tout chez Oscaro FDP in)
rendeer entre nous Renault prend 380€ pour changer les disques et plaquettes AV affraid affraid bah moi je vous le fait pour 50€ si vous voulez drunken drunken drunken drunken drunken drunken 1h de MO drunken
tout d'abord on constitue l'equipe de choc
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 110
Chacun son côté :
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 111
voici l'arme du crime à 96000 Km, pas forcément usé a mort mais c'est juste pour le kiff de mettre du Brembo
Surprised :
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 112
on dévisse les deux vis Torx de 30 puis on prend une bonne petite masse pour lui mettre des coups afin de le virer :
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 113
l'assistant doit tenir la machoire :
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 114
le disque une fois viré :
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 115
ya de la rouille quand meme, un coup de brosse métalique pour enlever tout ça !
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 116
là bah tomtom réflèchis
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 117
Le avant / après
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 118
on repose le new disque (on remarque les témoins d'usure sur le disque Brembo bom )
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 119
on revisse le disque (oui, c'est mieux drunken )
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 120
on replace l'étrier (deux écrous de 18 de tête)
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 121
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 122
nettoyage de l'étrier au nettoyant frein afin de dégraisser tout ça
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 123
préparation des plaquettes "Ferrodo prenium" t de ses clips
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 124
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 125
mise en place
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 126
on remet la galette
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 127
et voilà tout neuf, ça brille et ça freine nikel !
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 128
Nombre de messages : 9309
Message par neoxtof Ven 31 Juil - 7:32:25
A mon avis tes anciens disques étaient à la limite de la cote d'usure.
Et pour les Brembo, très bon choix, c'est ce que j'avais mis sur mon ancienne Megane, 1 semaine avant qu'on me le vole :(
Message par Callagher Ven 31 Juil - 7:37:55
les liens photos sont morts ou ça vient de chez moi? confused
Message par neoxtof Ven 31 Juil - 7:39:31
Ils ne marchent pas top, pourtant ils sont bons Laughing
Message par Callagher Ven 31 Juil - 7:43:09
neoxtof a écrit:Ils ne marchent pas top, pourtant ils sont bons Laughing
ma signature est HS aussi! ils ont peut etre quelques soucis de serveur Laughing
Message par chrisbruyelle Lun 17 Aoû - 7:49:03
Alors pour Ma M2 1.6 16v de 2006 les etriers son les lucas avec montage different en lieu et place de deux ecrous il y a simplement deux tige de guidage avec enbout torx pour les devissée et une agrafe sur la face de l'etrier nettement plus simple a changer et nouveau pour moi.la plaquette coter piston et fixer directement dessut par une agraffe.
chrisbruyelle
chrisbruyelle
Nombre de messages : 1162
Loisirs : Handball net voiture
Message par Antho_2_Lens Lun 17 Aoû - 15:15:45
C'est moi ou les photos de Max ne s'affiche pas ?
Message par obywan28 Lun 17 Aoû - 16:41:54
Antho_2_Lens a écrit:C'est moi ou les photos de Max ne s'affiche pas ?
Pareil pour moi Laughing
Message par Max3202 Lun 17 Aoû - 16:53:57
ça fonctionne, changez de PC drunken Embarassed lol!
Message par alexandre Dim 23 Aoû - 20:20:43
que penser vous de mes disques de frein avant et arrieres? bon a changer ou pas?
Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 Photos39Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 Photos38Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 Photos37Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6) - Page 3 Photos36
alexandre
alexandre
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Message par neoxtof Lun 24 Aoû - 7:27:34
A vue de nez, je dirais: pour l'arrière ils sont encore bon mais par contre l'avant me parait limite. La seule façon d'être sûr c'est de mesurer l'épaisseur de chacun des disques pour voir si tu as dépassé la côte d'usures ou pas (les côtes sont dans les docs techniques présentes sur le forum Wink )
