Référence Vidange Mégane 1.5dCi 105
bib
RIPCOZ
Pour la première fois, je voulais faire ma vidange et changement de tous les filtres de Ma Mégane 2 Ph.2 1.5dCi 105(Juin 2008).
J'ai cherché les références des articles pour ce moteur afin de tout commander chez Oscaro.
Malheureusement, je me suis retrouvé avec plusieurs références...
Quelqu'un connait-il les références exactes de chez Renault ou Purflux pour ce véhicule?!
Filtre Huile
Filtre Air
Filtre Gasoil
Filtre Habitacle
Merci de vos aides!
J'avoue être un peu perdu avec toutes ces références...
Filtre Huile
Filtre Air
Filtre Gasoil
Filtre Habitacle
Merci de vos aides!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : Informatique
Re: Référence Vidange Mégane 1.5dCi 105
huile 8200768927
air 8200371663
GO 8200697875
hab 7701055110
voilou!!!
pour l huile c est de la 5W40
4.6 litres env
air 8200371663
GO 8200697875
hab 7701055110
voilou!!!
4.6 litres env
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
voilà les refs Purflux pour commander chez oscaro ou autres
Filtre Huile --> LS932
Filtre Air --> A1195
Filtre Gasoil --> FCS 740
Filtre Habitacle --> AHC 199
Merci à vous pour vos réponses rapides et précises!
Juste une dernière question:
Faut-il se méfier d'une chose ou d'un détail pour le bon déroulement de ma vidange et changement de filtres?!
Et pour finir, j'ai vu plusieurs sujets qui diffère...
Faut-il utiliser le joint caoutchouc ou cuivre pour le bouchon de vidange?!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
en plus de me question précédentes...
Je vais acheter tout le matériel pour ma vidange.
Que me conseillez-vous entre chandelles et rampes?!
Et si, vous avez testé un jour un outil top-moumoutte, merci de nous en faire part...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
RIPCOZ a écrit:Merci à vous pour vos réponses rapides et précises!
Ben la grosse c'est tjs l'écoulement de l'huile et le changement du filtre
Prévois un chiffon autour du filtre pour parer à un éventuel écoulement de l'huile sale.
Idem pour la vidange, avec un gant sur la main qui dévissera le bouchon
Le tout moteur chaud pour faciliter le desserrage du filtre et l'écoulement de l'huile.
Le joint d'origine est en métal avec du caoutchouc "à l'intérieur"
Normalement tu as tout ce qu'il faut sur le forum pour le changement des filtres, notamment celui de l'habitacle pour lequel je te conseil de tomber la BàG
RIPCOZ a écrit:Bonjour à tous,
Moi je serais plus pour les chandelles, car pour le bon écoulement de toute l'huile usagée, il vaut mieux que la voiture soit à plat, donc si tu la mets sur deux rampes...
Avec une chandelle du coté opposé au bouchon, toute l'huile s'écoulera mieux ...
Pour un outil "top-moumoiutte", c'est la clé à filtre qu'il faut bien choisir, prends pas avec une chaine. Une clé à sangle de ce type là sera le mieux:
Sans oublier de le faire moteur chaud (Mais pas trop, faut pas se bruler non plus )
Merci pour toutes ces réponses!
Effectivement, grace à ce magnifique Forum, et oui... Faut le dire!!!
J'ai trouvé toutes les infos necessaires pour vidange et changement filtres.
Pour les chandelles, j'étais parti pour en mettre une de chaque coté mais si une seule suffit...
Pourquoi pas!
Excellent, pour l'outil top-moumoutte, cependant j'ai lu plusieurs fois qu'il n'y avait pas trop de place pour une clé à filtre de ce type là...
Vu que je dois tout acheter, autant acheter bien dès le début!
Ca va etre ma première vidange don effectivement, j'ai un peu de crainte mais je suis très bricolo donc j'ai envie de le faire.
Et je préfere faire très bien et gratuit que très cher et mal fait...
Pourquoi pas!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
RIPCOZ a écrit:Merci pour toutes ces réponses!
Pourquoi pas!
Pour passer sous la voiture deux chandelles c'est mieux, enfin c'est plus facile. Tu peux par contre les mettre du même coté, l'accès en sera que meilleur...
Effectivement, pas beaucoup de place pour démonter le filtre à huile mais c'est faisable avec une clef à sangle, ¼ de tour suffit pour le desserrer, ensuite à la main c'est bon.
Tu as aussi des clefs auto-serrantes ou en plastique de la dimension du filtre, mais cette dernière ne peut servir que pour une seule taille de filtre
Je résume au cas où:
- Moteur tiède
- Desserrer le filtre
- Surélever la voiture
- Enlever le bouchon
- Placer le récipient et laisser écouler l'huile
- Enlever le filtre et le bouchon du haut
- Nettoyer la portée de joint
- Huilé le joint du nouveau filtre
- Replacer le nouveau filtre en respectant les consignes de serrage inscrit dessus
- Replacer le bouchon du carter avec le nouveau joint
- Mettre l'huile neuve en s'aidant de la jauge
- Faire un tour avec la voiture
- Refaire l'appoint en huile
- Recycler l'huile usagée
Ok pour les chandelles.
Je vais en acheter une paire et je choissirai la meilleure solution le jour J!
Pour la clé à filtre, je pense partir sur une clé à sangle, ca ira pour ma première vidange!
Oui, je vais faire la 'Totale'!
Vidange et changement de tous les filtres...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
le filtre à huile c'est la misère à changer sur le 1.5 dci, y pas de place
Vous plaignez pas les gars, sur le 1.9 dCi c'est encore piiiire
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Salut
Je voudrais faire ma vidange + changement filtre pour ma 1.6L 16V, il me faut donc :
- Deux chandelles
- Un jerricane
- Filtre à air Purflux
- Clé à filtre
Par contre je trouve pas de PURFLUX pour le 1.6L je prend le même que vous ?
J'ai déjà le filtre habitacle.
Faut-il le bouchon de vidange avec rondelle ?
Je pense n'avoir rien oublié, je peux démonter le bouchon avec un Torx normalement ?
- Deux chandelles
- Un jerricane
- Clé à filtre
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
non le bouchon c est un carre qu il te faudra pour le demonter
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
Celui-la alors ?
Hydro- Pilote
Hydro a écrit:Celui-la alors ?
Et le joint c'est à changer à chaque fois, le bouchon c'est une option, si des fois tu le perds
Deux rampes en bois sur une légère pente c'est mieux, la voiture reste de niveau
Dans ce genre là...
Ouai c'est sûr c'est le top mais vu que je suis en appart, je peux faire sa que dans un coin du parking
Je vais prendre le bouchon + joint comme sa si j'ai un problème. Par contre bizarre tous les filtres à huile qu'il y a sur oscaro pour 1.6L mais pas de purflux
Hydro- Pilote
Chez moi c'est plat, c'était chez un ami ....
L'arrière sur le trottoir, l'avant sur la rue
Tu t'en fout du Purflux, prend autre chose ....
Bon ba pourquoi pas celui-la.
Reste plus qu'à choisir l'huile et je crois j'ai tout ce qu'il faut !
Hydro- Pilote
Avec pas mal de retard, je tenais à vous remercier de vos réponses toujours précises et utiles!
Par contre, j'ai un problème avec le changement de mon filtre à Gazole!
Je 'pompe' sur la poire et je n'ai pas d'arrivé de Gazole...
J'ai enlevé ce bout et plonger un coté dans un bidon de Gazole et l'autre coté libre!
J'ai pressé sur la poire, je pense que c'est un effet mecanique et le gazole devrait sortir de l'autre coté vu qu'il y a un clapet anti-retour(Pas mécano, mais je pense...)
Hors là, rien ne se passe!
Pensez-vous que c'est à cause ca?!
Quelqu'un qui possède Dialogys, pourrait me dire la ref et prix de ce tuyaux avec la poire au milieu?!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
RIPCOZ a écrit:Avec pas mal de retard, je tenais à vous remercier de vos réponses toujours précises et utiles!
salut
le circuit BP s est desamorcé
tu enleves l arrivee de GO sur la pompe HP
tu souffle dans le reservoir avec une soufflette pendant que qqun d autre pompe la poire
ou sinon (tjs arrivee debranchee) tu pompe vitre sur la poire....des fois ca fonctionne aussi comme ca
bib- Meganeux
Hydro a écrit:Ouai c'est sûr c'est le top mais vu que je suis en appart, je peux faire sa que dans un coin du parking
salut
F a huile : 7700274177
bib- Meganeux
bib a écrit:
salut
Ben tu voyais déjà pas mal, vu que je n'y arrivais pas, j'avais déjà déconnecté le connecteur vert du coté pompe HP et sans succès...
La poire soit se regonfle d'air soit elle reste écrasé parfois!
Je pense que je vais aller acheter le bout avec la poire au milieu mais j'ai cru lire hier, qu'il coute pas loin des 80€...
Pour franchement, un bout de tuyau et poire... Grrr
Ca se trouve, ce n'est pas ca... J'en sais rien du tout!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Salut
Je confirme le prix...
Tu avais un problème avant le remplacement du filtre
Si non souffle dans le réservoir c est juste un prob de désamorçage...
Bien connu sur M² et sc2
bib- Meganeux
Re,
Non, je n'avais aucun problème depuis un peu plus d'un an que je l'ai...
Mis à part, un 'petit' trou à l'accélération vers les 2000Trs, et là, problème aussi connu.
Je comptais faire nettoyer la vanne EGR (Trop risqué pour moi...), voir si cela corrigeait le problème comme pour pas mal d'entre vous.
Sinon hier, j'avais essayé de souffler mais sans réussite.
J'essaierai de nouveau au cas où...
Mais de toute façon, par manque de temps, j'ai acheté la pièce il y a quelques minutes...
Si ca peut servir:
Désignation: Canalisation Alim
Ref: 8200451024
Prix: 65€ TTC
Donc j'espère qu'en changeant ce bout avec une poire d'amorçage toute neuve, cela fonctionnera du premier coup!
Si ca peut servir:
Ref: 8200451024
Prix: 65€ TTC
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Problème Résolu!!!
Ouf... C'était bien la pompe d'amorcage qui ne fonctionnait mal ou plus!
Je m'en sors bien avec une petite facture avant les vacances de 65€...
Ca aurait pu etre pire!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
