Megane 3 / 2.0T - Replica Gt [News et Reprog page 32]
+62
lloretdelmar
mickey.38
grooper42
dran95
alex59
Kev332
nico_45_
Tophe91
jmboys77
loio47
fafa150
ripper79
Lebordelais
sami93360
Hydro
coupluss
yohandu24
méganebleueencre
julien31200
p0rt0ss45
yoyo60
Dh76
fab-cris2190
viand56
boboss13
Ayu
Thunder60
Tite ch0z
66 participants
Page 16 sur 25
Page 16 sur 25 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25
Re: Megane 3 / 2.0T - Replica Gt [News et Reprog page 32]
Hum sympa sa , moi le mec il essaye sa avec ma voiture je le tue je crois ^^
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Beh c'etait sur je m'en doutais trop de jeunes --"Thunder60 a écrit:Hum sympa sa , moi le mec il essaye sa avec ma voiture je le tue je crois ^^
Tite ch0z- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1145
Loisirs : Sport, sorties, voiture, Quads,ciné...
bah tu va les revoir et tu tapes un scandale. c'est pour ça que je vais toujours au même endroit. là c'est un manque de respect. tu vas voir le chef d'atelier et tu vois avec lui.s'il dit rien ou fait rien courrier à renault.
que tu envoie avec ta voiture ça c'est une chose mais qu'eux s'amuse à ça, n'importe quoi. ils auraient pu te casser le moteur vu la moyenne
ripper79- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
Que veux tu la c'est parceque je n'avais ps le choix mais si le probleme d'huile refait surface,je retournerais a livry garganripper79 a écrit:bah tu va les revoir et tu tapes un scandale. c'est pour ça que je vais toujours au même endroit. là c'est un manque de respect. tu vas voir le chef d'atelier et tu vois avec lui.s'il dit rien ou fait rien courrier à renault.
Pour ta conso c'est peut etre normal, ils t'ont changés ton liquide, donc ça se fait moteur froid, par contre après, faut faire monter le moteur en température jusqu'au déclenchement du ventilo pour bien faire le niveau, et là, tu joues de l'accélérateur à l'arret et donc, ta conso moyenne ne fera qu'augmenter.
Ils t'ont fais un nettoyage complet du circuit avec rincage ou juste un remplacement du liquide ?
Nyko, et peut être aussi qu'une fois le moteur chaud (J'espère) Il faut peut être "taper" dedans pour voir si t'avais un joint de culasse ...
MéganeRSeb- Moderateur FM²
non, pour voir s'il y un pb pas besoin de taper comme un porc dedans. Pour la faire chauffer, peut etre que ca augmenter la conso de 8 a 10L mais surement pas a 16L
Pour faire monter à 16 litres, à l'arret c'est jouable surtout sur son moteur, ils ont du à mon avis, la mettre bien haut dans les tours pour vérifier divers éléments, si il y a eu un passage au Clip, il y a des programmes test qui jouent avec le régime moteur.
Après tout dépend de ce qu'il y a d'écrit sur la facture, minimum 0.5h d'essai route et un coup de Diag, une bonne facture à 200€
Pour repondre a vos questions la factures s'eleve a 66 euros.
Donc je pense qu'ils ont fait le strict minimum
Par contre mes capteurs de reculs arriere ne fonctionne plus depuis le montage du Pc gt ... pensez vous que c'est a cause de la peinture sur les capteurs ou bien il me faut juste un coup de valise ? Sur le tableau de bord sa me marque aide au parking arriere a controler avec la clef orange .
Ba punaise, je veux bien aller faire changer mon liquide dans ta concession pour ce prix là.
Tu as essayée de l'activer / désactiver ?
Tu as tout bien rebranchée lors du remontage ?
Nyko a écrit:Ba punaise, je veux bien aller faire changer mon liquide dans ta concession pour ce prix là.
Oui j'ai essayé mais sa recommence quand j'enclenche la marche arriere il me fait Biiiiiiiiiiip !
Euh ba écoute c'est peut être pour rattraper leurs accueils glacial mdr !
Truc tout bete, étant donné la forme de ton nouveau PC, il faut que tu inverses les capteurs.
A l'origine sur ton ancien PC, ceux du centres, il faut les mettre sur les extrémitées du bouclier GT, et ceux qui étaient aux extrémités, les mettre au milieu du GT
Nyko a écrit:Truc tout bete, étant donné la forme de ton nouveau PC, il faut que tu inverses les capteurs.
Dac merci beaucoup Nyko je essayer,
Bon beh il faut que je vois avec Vincent pour changer la couleur sur les capteurs apres essais
Ah ba oui forcemment, ca va faire chelou
Essayes comme ça et reviens aux nouvelles
Attention, parfois les capteurs d'origine non prévus pour être peint son noirs mat, et n'aime pas la peinture du coup...
Nyko a écrit:Ah ba oui forcemment, ca va faire chelou
Pas de problemes de toute façon il faut que j'ajoutes des photos se week ^^
De toute façon il n'y pas 50 solutions, tester l'inversement des capteurs et dans le pire des cas, enlever la peinture vu que d'origine ils sont en plastique noir, forcemment ce sera moins beau, voir pour retrouver des capteurs pret à peindre
La prise est bien rebranchée au moins?
zwyk- Super posteur
quand tu re-démontera ton pare-choc fait un essais avec les capteur débranché pour voir déja si cela te fais le même biiiiiiiiiiiiip avec la clé orange , cela pourais déja peu etre éliminer une théorie.... puis ensuite inverse comme le propose nyko
jocout45- Addict FM²
Y'a meme pas besoin de démonter le pare choc pour débrancher les capteur sur la megane 3 !
Viincent- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1148
Loisirs : automobile
Pas de soucis je vous tiens au courrant ...je fais les testes demain .
Ca manque de mise à jour par ici
Et ces capteurs ça dis quoi ?
il manque des photos par içi
sa arrive se soir ou demain promiiiss
Coucou tout le monde,
Donc voici quelques photos désoler pour la qualité, je prendrais des photos plus sympas dans la semaine .
*Pour mon histoire de capteurs e j'ai essayé a peu près toutes les possibilités mais rien n'y fait même a l'avant il ne fonctionne pas donc je pense qu'il faut un coup de valise .
* Pour mon problemes de liquide apres 120 km et aucuns changement de comportement titine fonctionne toujours aussi bien, rien n'est revenus il a y a seulement des résidus restant donc je touche du bois et j’espère que sa ne reviendras pas. .
J'ai une petite questions je souhaiterais obtenir un bruit plus sourd ...mais sans que le silencieux se voit ouiiii je suis folle amoureuse de mon parchoc je ne veux pas de sortie mdrr que puis je prendre ?
*tain pourquoi ma copine fait pas pareil
C'est vraiment tres beau ! magnifique ! la plus belle megane 3 du fofo
Elle est vraiment trop belle
jmboys77- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : la megane, XBOX, mon tel
Superbe, très beau boulot et ces jantes........
elle déchire tout cette petite megane
Merci beaucoup !!
Je pense que la Suite viendras apres les vacance .
* bequet megane rs
*volant et pomeaux perso
*dump valve forge ( enfin je sais Pas encore..)
*disque de freins ventilés.
* bequet megane rs
Yeaah, je commence enfin à vraiment apprécier cette Mégane 3 COUPÉ
disque de frein ventilé ?? il ne le sont pas deja ?? a moins que tu ve dire rainuré percé ?
ps: guigui double post , edit please .......... lol
trop bon de faire une remarque a un modo .....
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
viand56 a écrit:disque de frein ventilé ?? il ne le sont pas deja ?? a moins que tu ve dire rainuré percé ?
Merci coupaiiin Viincent
En effet c'est bien des disques perçés et rainurés
et ba sa rend mieux comme sa , apres pour le silencieux en megane 3 je sais pas trop ce qu'il y a
Il va encore falloir que tu change ta signature
Vraiment trés belle ta coupé, les modifs sont de trés bon gouts, le résultat est vraiment trés homogéne, classe et sobre j'aime beaucoup
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
vraiment superbe!!!!!
la seul chose qui me dérange mais que tu kif c est ce par choc avant!!!! essai de trouver le même en ph2 ?
pisic cc 38- Addict FM²
» megane de flav ptite news page 14
» MII.2 TIT_JUJU => NEWS : Veilleuse R8 Page 7
» M² "Au feux les pompiers!" RS!! MAJ Modif P1. NEWS PAGE 16
» Mégane 2 1.6 16v Réplica RS
» MEGANE 2 RS replica By DIPSY
Page 16 sur 25
