vibration importante megane 2 90 - 110
bonjour j'ai une megane 2 1.5 80 ch qui vibre entre 90 et 110 mais vibre beacoup quand meme apres 110 plus aucune vibration
a oui elle tire a gauche aussi.
alors j'ai changer
-4 pneu de marque bidgestone et je les inverser aucun changement niveau vibration
-jante alu
-boite de vitesse
-train arriére
-colonne de direction
-crémaillère
-les deux moyeux
-les cardans
-amortisseur ressort
-coupelle
-rotule + rotule axiale
-parallélisme au moin 4fois
-equilibrage des pneu 4fois
ce que je n'est as changer silent bloc moteur coter conducteur et boite de vitesse possible ? que cela vienne de la ?
demain je changement le berceau possible si la voiture a deja taper et quil soie deformer ?
merci a tous de votre aide je suis au bou du rouleaux avec ma voiture je les meme refiler a un pote qui travaille dans un garage pour regarder rien autobac renault rien aucun jeux nul par voiture fantome ?
toute idee et bonne a prendre merci mais je ne me fait plus trop d'illusion
alors j'ai changer
-jante alu
-boite de vitesse
-train arriére
-crémaillère
-les deux moyeux
-les cardans
-coupelle
bobo12- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : mys cars
Re: vibration importante megane 2 90 - 110
bonjour, moi je t'aurais dit l'équilibrage mais si ça étè fait c'est pas ça, moi ça m'est arrivé de perdre des plombs sur une roue avant et j'avais des tremblements dans toute la voiture a 90 km/h et le volant vibrait. Si elle tire a gauche je pense aussi qu'elle a tapé, tu peux avoir une jante voilé aussi
alex11- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : bricolage,tuning,quad
