Question concernant liquide de refroidissement
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une Megane 2 RS de 2007 avec 48000kms.
Tout à l'heure en voulant jeter un œil au niveau du liquide de refroidissement, j'ai constaté que celui-ci se trouvait au MIN. Je pars donc en grande surface récupérer un bidon de 2litres.
Au retour, je soulève le capot et je vois que celui-ci est au niveau du MAX ( moteur chaud ) .
Ma question est de savoir si c'est normal, et si oui, dois-je regarder moteur à froid ou à chaud afin de savoir si j'en rajoute ?
merci de vos réponses
sebfool- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : auto - jeux video - sport - airsoft
Re: Question concernant liquide de refroidissement
bonjour, le niveau se fait a froid, a plat, le niveau doit être entre le mini et le maxi
alex11- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : bricolage,tuning,quad
alex11 a écrit:bonjour, le niveau se fait a froid, a plat, le niveau doit être entre le mini et le maxi
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Merci de ta réponse.
Sachant que je suis au MIN à froid et pas loin du MAX à chaud, faut-il que je rajoute du liquide ?
tu en rajoute un peu a froid pour qu'il soit entre les 2 traits
alex11- Pti'Nouveau
Ok merci alex. Par contre, j'ai pris un bidon en grande surface de 2l de la même couleur. Est ce que c'est bon ou faut-il vraiment le prendre chez renault ?
ta pris la même couleur c'est bon ta pas besoin d'acheter chez renault, normalement sur l'étiquette arrière de ton bidon tu doit avoir écrit "compatible avec d'autre liquide de refroidissement"
alex11- Pti'Nouveau
