Titine ne démarre plus!
Hello.
Je vous expose mon problème (de ce que j'ai vu, je ne suis pas le seul à avoir ces symptomes).
Depuis le grand froid, ma voiture ne démarre plus du tout. (1.9 dci 120)
Elle tousse toujours 2 fois, puis le demarreur tourne pour aucun résultat. Et de temps en temps (rare), elle note "injection défaillante", mais apparemment presque normal avec le froid (-18° ressenti).
J'ai vérifié les bougies de prechauffage, changé mon filtre à gazoil, tester en enlevant les capuchons de bougies de prechauffage, changé ma batterie, vérifié tous les fusibles.
Tout ça sans aucun résultat..
Sur les conseils d'un mécano, je me suis tourné vers ma pompe à carburant, pompe immergée dans le réservoir.
Il m'a dit de vérifier si elle faisait du bruit quand je mettais le contact pour voir si elle marchait.
Et nada!!!! Aucun bruit!
Du coup, question, il y a-t-il un tuto pour changer cette pompe?
Ou trouver une pompe pas trop chère?
Merci d'avance pour vos réponses
guitousoad- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : moto
Re: Titine ne démarre plus!
Personne pour une pompe de gavage gasoil???? :(
Loisirs : moto
