-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
injection...
injection... Empty injection...
Message par ren' Dim 15 Jan - 18:39:00
Bonsoir amis meganeux! Comme le titre le dit petit probleme d'injection.... En demarrant ma voiture ce soir a froid le message "injection a controler" est apparu! Il fallait quand meme que je rentre ... Les simptomes suivants sont: plus d'acceleration comme si on m'a retiré le turbo, la voiture broute legerement en fond de troisieme ( oui j'ai poussé les rapports pour voir quand meme!) et une fois dans le garage j'ai eteins le moteur je l'ai rallumé, toujours pareil ... Sauf que des que le message apparait le moteur fait un bruit un tout petit peu plus grave comme si il etait bridé.... Des iées? En esperant etre clair... Merci d'avance!
ren'
ren'
Nombre de messages : 99
Loisirs : voiture, sports mecaniques
injection... Empty Re: injection...
Message par charly56 Dim 15 Jan - 18:51:59
ren' a écrit:Bonsoir amis meganeux! Comme le titre le dit petit probleme d'injection.... En demarrant ma voiture ce soir a froid le message "injection a controler" est apparu! Il fallait quand meme que je rentre ... Les simptomes suivants sont: plus d'acceleration comme si on m'a retiré le turbo, la voiture broute legerement en fond de troisieme ( oui j'ai poussé les rapports pour voir quand meme!) et une fois dans le garage j'ai eteins le moteur je l'ai rallumé, toujours pareil ... Sauf que des que le message apparait le moteur fait un bruit un tout petit peu plus grave comme si il etait bridé.... Des iées? En esperant etre clair... Merci d'avance!
ça peut provenir de:
-ton débimetre
-bougie de préchauff
-vanne egr
Message par ren' Dim 15 Jan - 18:55:25
Je pensais les bougies ou la vanne egr! Mais elle demarre bien pour les bougies c'est pour ca que j'hesite a les changer
ren'
ren'
Message par charly56 Dim 15 Jan - 18:56:51
ren' a écrit:Je pensais les bougies ou la vanne egr! Mais elle demarre bien pour les bougies c'est pour ca que j'hesite a les changer
dans ce cas la nettoie ta vanne, c'est gratuit Wink
Message par ren' Dim 15 Jan - 19:13:55
tu peux m'aider sur ce point... elle est où exactement et comment la nettoyer...
ren'
ren'
Message par charly56 Dim 15 Jan - 19:31:43
Message par ren' Dim 15 Jan - 19:50:25
Merci je vais essayer tout ça demain! Et le message partira si par chance c'est ça? Ou case garage obligatoire...
ren'
ren'
Message par xmika60x Dim 15 Jan - 22:09:24
Il partira tout seul si ses bien sa après tu peux faire un essai en la débranchant juste voir si tu et toujours "bridé" après sa peut être les bougies car sur les diesel elle ne sera pas à démarrer mes en poste démarrage pour réduire la pollution.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Message par eminemation Mar 17 Jan - 11:16:40
capteur pression admission !!
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par ren' Mar 17 Jan - 15:21:03
Bien vu! Capteur pression suralimentation! 3 minutes 22s pour le changer ... 142 € piece...!
ren'
ren'
Message par eminemation Mar 17 Jan - 15:39:54
j ai eu le meme coup sur laguna 2 1.9 dci 140€ la piece et un boulon a enlever lol c est reparti comme en 40
eminemation
eminemation
Message par obywan28 Mar 17 Jan - 15:58:29
Suspect Suspect Suspect injection... 344350 injection... 344350 injection... 344350 non, pas vraiment injection... Paron injection... Bah
injection... Signat10
injection... _mg_0023
injection... Hihini10injection... Modo4112injection... Hihini10injection... Obywan10
Message par ren' Mar 17 Jan - 17:16:04
C'est pour changer du fameux " injection a contrôler" ! Rroooo connais rien !
ren'
ren'
Message par ren' Jeu 19 Jan - 17:19:06
Probleme résolu! 165€ dont 142€ de piece donc passage a la valise et main d'oeuvre pour 20€... Honnete? Derniere question savez vous si cette reference est la bonne pour un essuie glace arriere: Essuie-glace Valeo VM36. je vais pas faire un nouveau sujet sinon le môsieur avec le sabre va encore raler... Merci !
ren'
ren'
Message par eminemation Ven 20 Jan - 9:23:49
le capteur je n ai pas du repasser a la valise bizarre !
eminemation
eminemation
Message par ren' Lun 23 Jan - 9:46:55
elle y est passée pour la detection de panne !
ren'
ren'
Message par eminemation Lun 23 Jan - 12:37:41
ah ok
eminemation
eminemation
