Perte de puissance- Fumée noire
+7
polo50160
mansounaldo
CHIKI 13
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour. Je viens vers vous parce que je ne sais plus quoi faire.
Je vous explique.
Depuis quelques temps j'ai une grosse perte de puissance. Et en plus de çà à petite vitesse ( de 0 à ~40Km/h Max) j'ai énormément de fumée qui me suit( grosse fumée blanche) et ensuite plus rien quand je suis au dessus de 50.
Pendant quelques temps avant çà j'avais le message " injection à contrôler" qui apparaissez quand j'étais à 130km/h.
En sachant que j'ai fais la révision le 31 Dec 2011 et je n'est pas encore nettoyer la Vanne EGR.
Que puis-je faire qu'est ce que je dois regarder.
Cette voiture me fatigue pas mal...
Je vous explique.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Re: Perte de puissance- Fumée noire
la fumée est noire comme dans ton titre ou blanche comme dans ton texte?
perte de puissance et fumée blanche. surement lié au turbo.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
La fumée est blanche et bien épaisse.. Le turbo déjà à 60 000Km demain... c'est fort quand même...
change de voiture dim tu auras moins de problème...
nettoie ta vanne egr et regarde ce que ca fais!
mattDCI- Super posteur
mattDCI a écrit:change de voiture dim tu auras moins de problème...
Je vais nettoyer la vanne demain... Franchement j'ai vraiment envie de la changer...
dim971 a écrit:mattDCI a écrit:change de voiture dim tu auras moins de problème...
fonce alors, vends la avant qu'elle ai beaucoup de problème...
mattDCI a écrit:dim971 a écrit:mattDCI a écrit:change de voiture dim tu auras moins de problème...
çà se vends pas...; Je vais essayer de mettre une annonce pour voir... Mais faut déjà que je règle ce problème..
je pense que tu vas en avoir des touches pour la mégane, elle est bien équipé en plus.
alors elle va mieux cette megane?
alors ..as-tu nettoye cette vanne ??? :
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
CHIKI 13 a écrit:alors ..as-tu nettoye cette vanne ??? :
moi depuis que j'ai nettoyé la vanne et tu tuyau d'admission
je n'ai plus de message, pour l'injection !!!!
charly56- Addict FM²
faut-il attendre le message pour faire le nettoyage..?charly56 a écrit:CHIKI 13 a écrit:alors ..as-tu nettoye cette vanne ??? :
CHIKI 13- Meganeux
CHIKI 13 a écrit:faut-il attendre le message pour faire le nettoyage..?charly56 a écrit:CHIKI 13 a écrit:alors ..as-tu nettoye cette vanne ??? :
apres tu fais ce que tu veux, tu attends ou tu n'attends pas ... c'est ton choix
J'ai nettoyer la vanne mais toujours rien... J'ai un brouillard de fumée qui me suit les gens derrière ne voit rien... Lool.
Donc Lundi elle part chez Renault...
fumee blanche...¿¿¿??.t'aurais pas claque ton joint de culasse ..?????
CHIKI 13- Meganeux
Tu as peut être un de tes injecteurs qui fuit dim!!
Pr le tuyau tu l'a enlevé ou pas pr le nettoyer? C'est le tuyau dans lequel la partie mecanique de la vanne se glisse ?
mansounaldo- Meganeux
Nombre de messages : 103
Loisirs : footall, sport de combat, poker, chicha, famille...
CHIKI 13 a écrit:fumee blanche...¿¿¿??.t'aurais pas claque ton joint de culasse ..?????
Le joint de culasse à 60000Km... C'est fort quand même...
bonjour au sujet de la vanne peut-on la nettoyé et la remettre sen problème. il faut pas la repasser a la valise
polo50160- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 4
Loisirs : moto, mégane
Lorsque tu remonte ta vanne pas besoin de repasser à la valise..
Et pourquoi tu ne débranches pas ta vanne EGR et que tu vas faire un tour pour voir si tu fumes tjs autant????
C'est ce que j'ai fait quand j'avais de grosses fumées mais noire pour mon cas.
J'avais nettoyé la vanne 2x en 6 mois et pas d'amélioration.
Vraisemblablement que la vanne avait un prob électronique.
J'ai acheté une nouvelle vanne et plus de prob......
Ca évite ton voyage chez Renault.
P.S. La nouvelle vanne est reconnue après qques démarrage et km....
Ted- Pilote
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
combien ça vaut en __________France la vanne??
CHIKI 13- Meganeux
bonjours,
pour nettoyé la vanne il faut juste lui passer un coup de soufflette ou il-y-a quelque chose d'autre a faire
recherche sur le forum ...je crois qu'il ya deja un tuto pour le nettoyage complet de cette sacree vanne ...!!!!polo50160 a écrit:bonjours,
CHIKI 13- Meganeux
Le + compliqué est de sortir la vanne, après du white spirit et c'est bon.
J'ai payé ma vanne 110€.
Ted- Pilote
Ted a écrit:Le + compliqué est de sortir la vanne, après du white spirit et c'est bon.
La vanne est facile à sortir pas besoin de white spirit
Des fois sa résiste un peu mes avec un une pince en tournant un peu sa vient sur la mienne qui avait pourtant 120M km
Je les change pour 114€ sur internet j'avais mis le lien sur la présentation de ma voiture
Mes débranche la pour tester tu seras fixé au moins.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
MDR, le white spirit c'est pas pour la sortir mais pour la nettoyer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pas trop forcer quand même pour la sortir car bcp l'ont cassé en 2 (la vanne).
Une bonne pince croco, c'est ce qu'il y a de mieux.
Ted- Pilote
j'ai essayé de la débranche aujourd'hui car je sens la voiture plus lourde, je consomme un peu plus qu'avant et sur une dépassement en rétrogradant j'ai une fumée noire sur l'accélération, mais sans démonter c'est trop chaud, je vois pas comment est branché le cable apparemment il y a des fixations mais je les vois pas.
VERDICT: 1350€ de réparation.. Turbo HS
dim971 a écrit:VERDICT: 1350€ de réparation.. Turbo HS
Turbo hs sur 1.5 dci... C'est plutot rare!!!
Regarde sur le net, on trouve des turbos à 350€ (dci 120).
Un petit garage pourrait te le faire et tu divise la note par 2 facile.
Mansounaldo.
La fiche est clipsée, il faut utiliser un tournevis plat assez fin pour séparer l'ergot qui retient la fiche... La première fois, tu vas peut être galèrer un peu pour l'enlever.
Ne tire pas comme un sauvage si ça ne vient pas. C'est que le tournevis n'est pas bien inséré.
Pour avoir plus de place, il faut démonter le tube d'admission et une partie de la durite qui va à la boite à air. Au besoin, il doit y avoir un tuto!!!
Mansounaldo.
Ted- Pilote
Ted a écrit:Turbo hs sur 1.5 dci... C'est plutot rare!!!
Mansounaldo.
J'ai contacté le service relation clientèle afin de pouvoir avoir une prise en charge de la part de Renault. 60000Km Turbo HS il y à vraiment un gros souci...
oui, si tu as toujours été reglo dans les révisions, alors je pense que c'est ce que tu as de mieux a faire!dim971 a écrit:J'ai contacté le service relation clientèle afin de pouvoir avoir une prise en charge de la part de Renault. 60000Km Turbo HS il y à vraiment un gros souci...
mickamila a écrit:oui, si tu as toujours été reglo dans les révisions, alors je pense que c'est ce que tu as de mieux a faire!dim971 a écrit:J'ai contacté le service relation clientèle afin de pouvoir avoir une prise en charge de la part de Renault. 60000Km Turbo HS il y à vraiment un gros souci...
Les dernière révisions ont était faites par mes soins... Mes si Renault n'arrive pas à justifier que les révisions ont été mal faites ils doivent faire une prise en charge quand même..
ouais c'est plutot chiant qd meme, ils pourraient par exemple dire que pendant un laps de temps donné, t'as mis la mauvaise huile ou pas du tout fait de vidange. élément très important pour un turbo.
dans tous les cas tente, ca ne coute rien de le faire! surtout face a une facture de cette ampleur.
mickamila a écrit:ouais c'est plutot chiant qd meme, ils pourraient par exemple dire que pendant un laps de temps donné, t'as mis la mauvaise huile ou pas du tout fait de vidange. élément très important pour un turbo.
De toute façon on verra bien...
Pour moi aussi, ça semble compromis si tu as fait la ou les dernières vidanges toi-même.
Mais qui ne tente rien n'a rien!!!!
Bon courage, tiens nous au courant.
Ted- Pilote
Je remonte un peu mon sujet..
Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurais la marque et la référence du turbo qui est monté sur la Mégane2.2 1,5 DCI 105Cv..
Parce que je vais faire des recherches et essayer de monter un dossier contre Renault..
Même si pour l'instant je n'est pas encore de nouvelles de leur part..
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
