Probleme vitre electrique
+6
lolo76
sinoteck91
lemassonseb
malcor
Zju62
10 participants
Salut a tous !
Petit soucis de vitre electrique sur ma megane.
Coté conducteur, double bouton pour abaisser les vitre avant. Pas de soucis avec celle coté conducteur.
Par contre la vitre coté passager ne fonctionne pas. Idem avec le bouton coté passager.
Le moteur de vitre ne fait aucun bruit aucun gresillement.
Moteur vitre HS? Faux contact comodo?
Quelqu'un a deja eu a resoudre ce probleme?
Merci a tous.
Julien.
Merci a tous.
Julien.
Zju62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : Moto, MTG, judo
Re: Probleme vitre electrique
salut
surement le moteur de vitre si ca ne marche avec aucun des 2 boutons si faux contact sa fonctionnerai au moins avec un des 2 boutons ou par intermitence
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Zju62 a écrit:Salut a tous !
Merci a tous.
Julien.
alimente directement ton moteur pour savoir si ça vient de la ou non.
charly56- Addict FM²
hue question bete : tu as pensé a verifier tes fusible pour voir si le fusible de la vitre passager est pas HS ?
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Ok merci. Je commencerai par verif les fusibles puis le moteur.
Je ferai ca dans suelques semaines, je pars en deplacement la, la joie d'etre militaire :0/
Merci a tous a bientot.
Ju
Ju
Zju62- Pti'Nouveau
lol j ai connu ca il y a quelques annees .. entre les mission , les opex , les terrains , les gardes , les vigipirates et les services de semaine j etais pas souvent chez moi !!lol!!
pett up ! de retour de deplacement !
alors pour verifier le fusible, il se trouve bien derriere la batterie c'est bien ca?
sinon, je cmpte commander un moteur de levevtre neuf, chez oscaro ou site du genre.
mégane2, 1.6 16v 98cv, tpe mine vf1BMOBOH32998195 ---- qelqu'un aurait la reference renault histoire que je verife bie d'acheter le bon modele (pluseurs connecteurs dfferents sur le site.....)
Ju
Ju
Zju62- Pti'Nouveau
Zju62 a écrit:pett up ! de retour de deplacement !
Ju
Pour les vitre ( a mon avis ) il faut regarder dans la boite a fusible qui se trouve sous le volant , mais je ne pense pas que le soucis vienne de la car il y a un fusible pour les vitre et non pas un par vitre.
apres je suis pas sur de ce que je te dit donc attend une confirmation
bonsoir
Au niveau des fusible il y en na un pour les deux de l avant et un pour l arriere et un pour l ensemble
J ai un probleme avec ma vitre avant gauche apres le demontage cette apres midi rien ne cloche j ai envoyé du jus sur le moteur et il fonctionne j ai entendu parlé d une fameuse boite sous le moteur ??
help me
help me
lolo76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : VOITURE
Oui ta une boite a fusible sous le capot ( a coté de la batterie je crois )
Mais il ne s'agit que des gros fusible a mon avis tu n'aura rien pour juste un fusible de leve vitre
regarde sous ton volant o niveau de la molette ou tu peut reglé tes feux il y a une sorte de trappe
lolo76- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat.lolo76 a écrit:bonsoir
help me
sinoteck91 a écrit:Oui ta une boite a fusible sous le capot ( a coté de la batterie je crois )
De plus, il ne s'agit pas QUE de gros fusibles dans cette "boite noir" et ce n'est pas celle dont il parle
lolo76Pti'Nouveau
Evaluations + : 0
Evaluations neutre: 0
Evaluations - : 0
Nombre de messages: 1
Nb de points restant: 9
Loisirs: VOITURE
My Car is: Renault megane
Motorisation: 1l4 16V 82
Finition: Confort expression
lolo76 a écrit:regarde sous ton volant o niveau de la molette ou tu peut reglé tes feux il y a une sorte de trappe
Tu réponds à ton problème ou c'est une question ???
Quel est le probleme oby ?
Si c'est le fait que j'ai repondu alors qu'il ne s'est pas presenter je suis desoler mais je ne peux pas savoir qui se presente et qui ne le fait pas
Si, justement
Si il avait fait sa présentation il serait au moins à deux à ce moment là
Comment crois tu que les membres qui préviennent les nouveaux à notre place font ???
Si non "Profil" du membre en question-->"Messages"---> ...
A ben dans ce cas deskler j'ai pas fait gaffe , jessayerai de verifier maintenant
lolo76- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
Bonjour à tous désolé de déterrer le topic mais j'avais une question à poser d'ailleurs je ne sais pas du tous si c'est le bonne endroit
Alors mon problème quand je descend les vitres avant, lorsqu'elles remontent il y a de l'eau dessus et je ne comprend pas pourquoi ni d'ou ça vient
thib- Meganeux
Nombre de messages : 243
Loisirs : vtt, moto, ski, course a pied, muscu, ps3
Du joint en mousse
Sauf si tu en as aussi alors qu'il n'a pas plu depuis une semaine
Bah pour l'instant il pleut à mort alors je te dirais sa quand il fera soleil
thib- Meganeux
thib a écrit:Bah pour l'instant il pleut à mort alors je te dirais sa quand il fera soleil
Il ne pleut pas depuis que tu l'as quand même ???
Moi je me fait à chaque fois que je la lave: 2 jours de boulot, je termine pas les vitres, si j'ai le malheur de prendre la voiture après et de descendre les ma vitre................... Bing, le carreau trempé
Au fait, ton eau elle dedans ou dehors ???
Obywan28 a écrit:Il ne pleut pas depuis que tu l'as quand même ???
Non non quand meme pas mais je ne me souviens plus si au début sa me le fesait ou pas
Oui c'est pareil pour moi dès qu'il pleut et que je baisse ma vitre le carreau mouillée
L'eau est dehors heureusement quand meme
thib- Meganeux
Je préfère demander, on ne sait jamais
Donc tout est "normal", le joint en mousse qui retient l'eau, ils sèchent au bout d'un moment
J'ai rectifié les citations
Merci pour les citations
Et merci pour les infos j'avais qu'il y avait infiltration d'eau dans ma porte mais si c'est normal tous va bien alors
thib- Meganeux
thib a écrit:Merci pour les citations
Normale oui, car il y a un trou en bas de chaque porte pour que l'eau qui serait rentrée par là puisse s'écouler. Je le vois à chaque fois que je lave ma M², j'ouvre tjs les 4 portières juste après
Par contre, ce qui arrive qlq fois et qui pour le coup n'est pas normal, c'est de l'eau dans le vide poche , mais y a un remède au cas où
Je savais pas que l'eau pouvais rentrer dans les portes avant j'avais une twingo et ce n'était pas la cas :p
Non et heureusement je n'ai pas de l'eau dans les vides poches
thib- Meganeux
pour le pb du mec au départ, verifie le module juste avant le moteur. ou plutot verifie la connexion a ce nivrau la. ma vitre etait bloquée ce week, ce n'etait pas les boutons leve vitres, ni des fusibles, ni le moteur, c'etait cette piece: le module.
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
Bonsoir à tous,
Je cherche quelques petites infos car j'ai exactement le même problème que Julien mais je me suis aperçu qu'en bidouillant les fils dans la portière, en enlevant le HP, etc... ça refonctionnait...
Quant aux fusibles, il y en a bien 2 "petits" dans la boîte à fusibles qui se trouve sous le volant. Perso., ma voiture étant une trois porte (mais je ne sais pas si ça a quelque chose à voir), j'ai bien 2 fusibles : un pour chaque vitre.
C'est la deuxième fois que je bidouille mes câbles et cette seconde fois, ça a pris beaucoup plus de temps que la première pour refaire contact... Je file juste l'info. histoire que certains ne dépensent pas des fortunes en moteur de vitre ou en lève-vitre.
K.
K.
kielo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Plein
» problème vitre électrique
» Problème de vitre électrique
» probleme vitre electrique
» Problème vitre electrique
» Probleme de vitre éléctrique folle
