clapet qui se ferme....
bonsoir à toutes et tous.
voila juste une petite question:
depuis peu lorsque je ferme la voiture il y a 15/20 secondes après comme un clapet qui se ferme en faisant "flop" dans le compartiment moteur.
ça vous le fait aussi sur le 1.9 dci 120 ou c'est moi qui ait abusé des substances qui font rire?
merci de vos réponses mes tintins !
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
Re: clapet qui se ferme....
Ca doit être la boitier papillon qui se ferme (le boitier papillons sert a laisser entrer de l'air dans le moteur pour la combustion)
julien80- Pilote
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Boitier papillon sur un fuel?
c'est pas que sur les essences cette petite chose?
LeHomer- Meganeux
pas de papillon sur un diesel !!
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
j'ai exactement le même bruit, d'ailleurs même bien audible de l’intérieur de l'auto.
pour moi c'est normal
ca fait en fait un bruit d'air, quelque chose qui fait une mise a l'air!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
C'est un clapet qui se ferme lors de l'arret du moteur.il sert a "etouffer" le moteur pour eviter des vibrations lors de la coupure moteur.
ludogasl- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 50
Loisirs : moto musique
Si si un boitier papillon aussi sur les moteurs diesel :
Fonctionne de concert avec le systeme EGR.
Sert egalement sur les diesel plus recent a l'extinction du moteur,pour limiter les secousses de ce dernier.
julien80- Pilote
oui ça fait flop ^^ mais si ça sert à étouffer le moteur ou autre à l’arrêt pourquoi ça le fait 15 secondes après que le moteur soit coupé???......
LeHomer- Meganeux
C'est surement lié au réglage d'une temporisation javascript:emoticonp('')
et la nuit elle démarre toute seule pour aller écraser des
vilains méchants !! va falloir que j’enlève le Stephen King dans la boite à gants !!
nan blague à part c'est louche !
LeHomer- Meganeux
ben nan c'est pas louche! une fois ton moteur éteint, le clapet se remets dans l'autre sens faisant le bruit! il se passe juste 10 secondes entre 2!
j'ai sur bruit sur mon dci120, et sur une dci105
bon bah ok alors c'est normal !!
Merci bien de vos réponses mes tintins !!
LeHomer- Meganeux
