Jantes RS sur Estate
+4
Kev'
nono20
8 participants
Bonjour, est ce que ca pose un souci de monter les 225/40/18 de la RS sur une Estate DCI 150 qui est en 205/50/17?
Re: Jantes RS sur Estate
Y'aura pas un souci niveau trous ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Avec des cales de 20mm et une monte en 225/40/18 aucun soucis !
arshavin38- Addict FM²
arshavin38 a écrit:Avec des cales de 20mm et une monte en 225/40/18 aucun soucis !
MéganeRSeb- Moderateur FM²
ok, j'ai rdv avec les jantes, les pneus, les cales demain 13h45, après je mettrais des photos
nono20 a écrit:ok, j'ai rdv avec les jantes, les pneus, les cales demain 13h45, après je mettrais des photos
Autant pour moi.
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Ben les "grosses" derrière
achete des nouveau goujon plus long pour les cale !
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
www.elargisseurdevoie.com
JM54- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 62
Loisirs : SPORT AUTO
moi je prendrait ca !
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?ks_serie=MEGANE+II+5+trous&ks_model=Epaisseur+20mm&ks_typ=AVEC+visserie+cle+de+19&ks_carros=roue+a+5+fixations&nojs=0&cPath=273_259
Déjà, tes cales en 16 suffise ?
Car si tu dois acheter des 20 en remplacement, prends un kit complet avec les goujons
j'ai déjà les élargisseur, mais merci du tuyeau, je sais pas encore quoi prendre comme visserie
demonte un de tes goujon et mesure la longeur puis tu rajoute 16mm environ !
VISSERIE:
- VIS Assise conique M12X150
- Longueur Filetage sous tête ? 45mm ou 40mm ? - Clé 19
choisi ta longeur, ca donne ca en 40mm !
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?ks_serie=Assise%3A+CONIQUE&ks_model=Filetage%3A+M12x150&ks_typ=Long.+Sous+tete%3A+40mm&ks_carros=Cle+de+19&nojs=0&cPath=274_305
oublie pas il font aussi des cache ecrou pour mettre sur les tete d'ecrou (comme les peugeot) moi je les ai pris en noir brillant sa fait top
VISSERIE:
wahaaa ok super, je les prend par 4, il me faut aussi des écrou antivol, je les commande aujourd'hui, pas besoin de cache, il y en à sur les jantes
