Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Démontage banquette arrière [RESOLU]
Démontage banquette arrière [RESOLU] Empty Démontage banquette arrière [RESOLU]
Message par gregg34 Dim 9 Mai - 9:55:07
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur le forum de la Mégane 2.Démontage banquette arrière [RESOLU] Icon_wink
Je voudrais retirer complètement la banquette arrière de ma mégane mais je ne vois pas comment démonter les 2 fixations en plastique gris qui la retienne au plancher,est ce quelqu'un sait comment il faut faire ?
En vous remerciant d'avance Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap
gregg34
Nombre de messages : 21
Loisirs : Sport, Hifi home et voiture ,internet,bricolage
Démontage banquette arrière [RESOLU] Empty Re: Démontage banquette arrière [RESOLU]
Message par mattDCI Dim 9 Mai - 10:00:14
passe par la case présentation avant, tu auras des réponses après Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap
Message par gregg34 Dim 9 Mai - 10:06:14
mattDCI a écrit:passe par la case présentation avant, tu auras des réponses après Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap
C'est sûr qu'avec un accueil comme le tient ça donne envie de se présenter Démontage banquette arrière [RESOLU] Biggrin
gregg34
Message par Lilly-May Dim 9 Mai - 10:23:09
c'est la règle du forum que tu as du lire en t'inscrivant gregg34 Démontage banquette arrière [RESOLU] Bah !! merci de te présenté !!Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap
Modératrice Fm²
Modératrice Fm²
Nombre de messages : 6111
Message par gregg34 Dim 9 Mai - 11:54:50
Voilà c'est fait ! Et désolé j'avais complètement zappé la rubrique présentation drunken
gregg34
Message par Lilly-May Dim 9 Mai - 12:25:23
Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap maintenant y'a plus qu'a attendre les réponse car moi je ne peut pas t'aider Démontage banquette arrière [RESOLU] Bah
Modératrice Fm²
Modératrice Fm²
Message par Invité Dim 9 Mai - 12:35:10
L'assise se déclipse simplement en la soulevant puis en tirant dessus fermement, ensuite on passe au démontage de la banquette
Pour cela les deux vis avant de chaque partie sont à enlever complètement.
Démontage banquette arrière [RESOLU] P1020147largegx3
Puis débloquer les 2 vis arrières (pas la peine de les enlever, il s'agit juste de taquets de calage)
Démontage banquette arrière [RESOLU] P1020151largemh9
Maintenant il suffit de faire glisser les pattes d'accrochage du dossier (vers l'arrière) et de le dégager... le dossier est libéré... repetez la manip pour l'autre partie de banquette.
Pour la banquette longue, il faut en plus enlever la fixation de la ceinture de sécurité
Démontage banquette arrière [RESOLU] P1020152largedz2
si ça peut t'aider Démontage banquette arrière [RESOLU] Bah
Message par gregg34 Dim 9 Mai - 12:44:59
C'est trés clair Démontage banquette arrière [RESOLU] 731484 ,pour le dossier j'y suis arrivé pas de problème mais c'est pour l'assise que je n'y arrive pas ,en fait si on "déclipse" comme tu dit il reste toujours le support en plastique qui lui,tient la moquette et c'est justement ce support plastique que je veux enlever ,il parait qu'il faut introduire un tournevis dans le trou et faire sauter un clips qu'il y a au fond...j'y suis actuellement dessus mais sans succés ,si j'arrive pas à enlever ce plastoc je ne peux pas retirer la moquette ,sniff... Démontage banquette arrière [RESOLU] Icon_rolleyes
gregg34
Message par gregg34 Dim 9 Mai - 13:29:17
Bon alors ça y est je les ai enfin retiré ces supports ! Démontage banquette arrière [RESOLU] Jap
Pour la technique : Faut y aller trés molo avec un tounevis fin et plat de préférence ,l'introduire dans le support jusqu'au fond et là on peut sentir une petite languette sur laquelle il va falloir appuyer vers l'avant ,quand on a appuyé une paire de fois dessus, le support commence à pivoter légèrement sur lui même et ça veux dire qu'on est dans la bonne voix,ensuite faut continuer à le faire tourner doucement et tirer vers soi pour pouvoir le sortir de son logement .
J'avoue que la languette est trés fine et qu'il faut vraiment y aller doucement si on veux pas tout arracher.
Ensuite répéter l'opération pour les 3 autres supports et c'est bon ! Démontage banquette arrière [RESOLU] Na
gregg34
Message par mimi27350 Sam 29 Oct - 16:46:14
bonjour une petite question moi je veux remonter ma banquette par contre je n'ai pas de vis savez vous si a renault il vende des kit de visserie pour laa banquette ou si je peut mettre n'importe quelle vis merci
mimi27350
Nombre de messages : 4
Loisirs : pompier
