Démontage banquette arrière [RESOLU]
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur le forum de la Mégane 2.
Je voudrais retirer complètement la banquette arrière de ma mégane mais je ne vois pas comment démonter les 2 fixations en plastique gris qui la retienne au plancher,est ce quelqu'un sait comment il faut faire ?
En vous remerciant d'avance
gregg34- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 21
Nb de points restant: Tous
Loisirs: Sport, Hifi home et voiture ,internet,bricolage
Re: Démontage banquette arrière [RESOLU]
passe par la case présentation avant, tu auras des réponses après
mattDCI- Super posteur
Nombre de messages: 5129
Nb de points restant: 12 encore
Loisirs: ma peug' et mon ex M²
mattDCI a écrit:passe par la case présentation avant, tu auras des réponses après
C'est sûr qu'avec un accueil comme le tient ça donne envie de se présenter
c'est la règle du forum que tu as du lire en t'inscrivant gregg34
!! merci de te présenté !!
http://lillymay.skyrock.com/
Voilà c'est fait ! Et désolé j'avais complètement zappé la rubrique présentation
maintenant y'a plus qu'a attendre les réponse car moi je ne peut pas t'aider
L'assise se déclipse simplement en la soulevant puis en tirant dessus fermement, ensuite on passe au démontage de la banquette
Pour cela les deux vis avant de chaque partie sont à enlever complètement.
Puis débloquer les 2 vis arrières (pas la peine de les enlever, il s'agit juste de taquets de calage)
Maintenant il suffit de faire glisser les pattes d'accrochage du dossier (vers l'arrière) et de le dégager... le dossier est libéré... repetez la manip pour l'autre partie de banquette.
Pour la banquette longue, il faut en plus enlever la fixation de la ceinture de sécurité
si ça peut t'aider
si ça peut t'aider
Mégane II.2 Coupé Exception Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full White Led
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
3ème Feux Stop à Led Noir
Audio Connexion Box
Pioneer TS-Q131C à l'avant
Pioneer TS- A1303I à l'arrière
ouafpalouf- Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7552
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
C'est trés clair
,pour le dossier j'y suis arrivé pas de problème mais c'est pour l'assise que je n'y arrive pas ,en fait si on "déclipse" comme tu dit il reste toujours le support en plastique qui lui,tient la moquette et c'est justement ce support plastique que je veux enlever ,il parait qu'il faut introduire un tournevis dans le trou et faire sauter un clips qu'il y a au fond...j'y suis actuellement dessus mais sans succés ,si j'arrive pas à enlever ce plastoc je ne peux pas retirer la moquette ,sniff...
Bon alors ça y est je les ai enfin retiré ces supports !
Pour la technique : Faut y aller trés molo avec un tounevis fin et plat de préférence ,l'introduire dans le support jusqu'au fond et là on peut sentir une petite languette sur laquelle il va falloir appuyer vers l'avant ,quand on a appuyé une paire de fois dessus, le support commence à pivoter légèrement sur lui même et ça veux dire qu'on est dans la bonne voix,ensuite faut continuer à le faire tourner doucement et tirer vers soi pour pouvoir le sortir de son logement .
J'avoue que la languette est trés fine et qu'il faut vraiment y aller doucement si on veux pas tout arracher.
Ensuite répéter l'opération pour les 3 autres supports et c'est bon !
bonjour une petite question moi je veux remonter ma banquette par contre je n'ai pas de vis savez vous si a renault il vende des kit de visserie pour laa banquette ou si je peut mettre n'importe quelle vis merci
mimi27350- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 4
Nb de points restant: 10
Loisirs: pompier
Sujets similaires» [Résolu]10ème constellation : bandage du petpet malade
» Démontage banquette arrière [RESOLU]
» banquette arrière clk
» [E39 M57 an00] Démontage banquette arrière
» Démontage Banquette et assise arrière
