gros probleme depuis quil pleu hepp sonde lambda
+4
Guile
rsvince
8 participants
bonsoir voici mes problemes
depuis qu'il pleu pas mal ma meg rs delire je me suis rendu compte que la boite a fusible dans le moteur prenais l eau donc gros sechage demontage complet du porte fusible
demontage batterie environ 1h 1h30 et depuis des coupure turbo arrive
je ferme les porte et sa roule 1mn environ et hop ca recommence merci de votre aide car j'ai tous verifier
rsvince- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : bricolage
Re: gros probleme depuis quil pleu hepp sonde lambda
si tu pouvais mettre des photos ça serait pas mal
bizarre que t as boite fusible moteur prenne l eau
charly56- Addict FM²
Sur phase I c'est un problème courant, faut faire super attention en la remontant C'est pour ça que sur phase II, les fusibles et connecteurs sont sur la face inférieure (et que du coup c'est vachement plus chiant pour changer un fusible !)
voici quelque info ce matin demarrage nikel boite a fusible seche je passe chez renault il me dise sonde lambda superier hs qu 'an penser a ous vu que des que je demarre ca va nikel et apres 1mn ca va plus
ou un gros fussible sous ma boite qui delire "netoyer aussi hier"
Loisirs : bricolage
voila la voila passer 3 fois au diag et verdic sonde lamda et sonde de tempereture piece commander on verra bien
j espere
j espere
Loisirs : bricolage
voila des new sonde lambda changer plus temperature et verdic elle re ratatouille au demarrage mes tj des coupures et plus de temperature moteur au tableau de bord egt ventilo en route alors quil fais froid
Loisirs : bricolage
j'ai remonter ma sonde de temperature voila l'aiguille remonte deja ca ne penser vous pas que cela pourrais venir soie de la sonde qui est devant le bloque mais pas de voyant allumée ou pourquoi pas la pompe a essence
Loisirs : bricolage
C'est moi ou je ne comprends pas tes phrases ?
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Tu a raison
Ce matin demontage pompe a essence mes pas trouver Le filtre a essence dedans comme Ont me la noter plusieur fois
Loisirs : bricolage
C'est illisible ton shmilblik !
Tu m'étonnes que tu n'as quasiment pas de réponses .
Perso, dès que je vois un sujet sans ponctuation, je zappe !
Antho_2_Lens- Super posteur
Ca va encore quan meme tu exagere
Jai pas de rep car personne n'a peu etre une solution
Loisirs : bricolage
rsvince a écrit:j'ai remonter ma sonde de temperature voila l'aiguille remonte deja ca ne penser vous pas que cela pourrais venir soie de la sonde qui est devant le bloque mais pas de voyant allumée ou pourquoi pas la pompe a essence
J'ai du lire, relire et re relire le truc avant de déchiffrer.
Perso j'aurais écrit comme ça
J'ai remonté ma sonde de température. L'aiguille remonte, c'est déja ça.
Le problème peux t'il venir de la sonde qui se trouve devant le bloc ? (Le bloc de quoi ?)
Je n'ai pas de voyant allumé.
Des avis sur la pompe a essence ?
je comprend ce que tu veux dire a tu une idée du probleme
je vais fer un effort et une bonne presentation
Loisirs : bricolage
Je sais pas si ton problème et résolu mais moi j'ai pareil une sonde lambda qui me fait péter un câble.
Dés que je démarrer la voiture elle tournée nickel 1 minute puis caler, depuis elle et débrancher et puis sa marche nickel
koko60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Les voitures
quan il pleu sais pas genial mais surtous par temps froid surtous a cause de l ethanol
Loisirs : bricolage
ta essayer de rouler la sonde debrancher
koko60- Pti'Nouveau
a non jamais elle est neuve la mienne
Loisirs : bricolage
La mienne aussi a était changer et pourtant sa me fessait la même chose
koko60- Pti'Nouveau
koko60 a écrit:La mienne aussi a été changée et pourtant ça me fessait la même chose
Oups! Ca devient sexe....
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
sans commentaire...
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
» probleme conso instantanne depuis activation du regulateur
» Remplacement sonde lambda Mégane 2 2.0 16s
» Gros Gros Probleme de Ventilation ??
» Problème de signal d'ouverture porte conducteur depuis l’intérieur
» Aide probleme sonde Temperature exterieur!
