branchement LED feux de jour diurne DRL
+4
lepaic07
lolodejante16s
zied2601
8 participants
salut les amis
ma megane et une phase 2 de 2007 qui ne dispose pas d'AB de serie donc : je veux mettre des feux de jour LED comme ceux ci :
http://cgi.ebay.fr/LED-feux-de-jour-diurne-DRL-EURO-AUDI-STYLE-DAY-LIGHT-/230661445459?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item35b47e5753
http://cgi.ebay.fr/LED-feux-de-jour-diurne-DRL-EURO-AUDI-STYLE-DAY-LIGHT-/250893931991?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3a6a7195d7
et je veux les brancher les deux avec le + et la masse du feu antibrouillard arriére (gauche)...je vais passer un cable sous la voiture en l'enroulant avec le durite du Frein arriere jusqu'au PC avant...comme ca j'aurai les FEux de jour qui s'allument avec l'ampoule d'AB arriere gauche..
ma question est : pour la masse c'est le noir donc quel est la couleur du fil du +12v de l'ampoule d'AB arriére gauche sur une megane 2.2?
est ce que je dois mettre un fusible?un relais ou bien je peux juste passer les fils sachant que je vais enlever l'ampoule de l'AB (c'est inutile)
merci d'avance
merci d'avance
zied2601- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : chasse
Re: branchement LED feux de jour diurne DRL
vaut mieux peut etre mettre un inter independant avec un fusible ou relais , ou les brancher avec tes veilleuses av sa t'evite de faire passer un fil sous la voiture
Nombre de messages : 1237
zied2601 a écrit:salut les amis
merci d'avance
si tu veux qu'ils soient toujours actif quand ton moteur tourne
prends un relais
alimente ta bobine avec +APV ou APC ( enfin le +12V permanent lors de ta mise en contact du véhicule)
et pour alimenter le contact tu te repiques directes sur ta batterie, et tu mets en amont de tout ça un fusible
charly56- Addict FM²
Direct sur l'APC+ de l'autoradio ou de l'allume cigare, ca veut pas bouger ! C'est pas la puissance d'une série de LED qui nécessite une installation avec un relai sur la batterie.
Comme ca, à la mise en marche du moteur, tu aura les feux de jour !
Parce qu'avec les AB Ar, il faut que tu ai les feux de position allumés...
lepaic07- Meganeux
Nombre de messages : 108
lepaic07 a écrit:Direct sur l'APC+ de l'autoradio ou de l'allume cigare, ca veut pas bouger ! C'est pas la puissance d'une série de LED qui nécessite une installation avec un relai sur la batterie.
peut etre mais faut il encore tirer la source de l autoradio, ce qui est contraignant
De l'autoradio ou d'ailleurs, c'est pas gênant ! au maxi sa rampe de LED va lui pomper 20W, alors sur un APC+ quelconque y'a rien à craindre ! Il peut en piocher un en sortie de boite fusible dans le moteur.
lepaic07- Meganeux
lepaic07 a écrit:De l'autoradio ou d'ailleurs, c'est pas gênant ! au maxi sa rampe de LED va lui pomper 20W, alors sur un APC+ quelconque y'a rien à craindre ! Il peut en piocher un en sortie de boite fusible dans le moteur.
enfin apres
c est pas le a manière mais le résultat qui compte
bon voila...j'ai choisi de les brancher avec L'AB arriére pour tirer profit de l'interrupteur sur le comodo....en plus je vais enlever l'ampoule de l'AB arriére et comme ca
j'aurai que les feu led qui vont consommer des watts...comme ca si je veux les allumer j'actionne le comodo et j'aurai pas d'ampoule AB arriere qui va s'allumer avec...et ils vont etre proteges par le fusible deja existant sur l'UPC...
j'ai demonté le feu arriére et j'ai réalise que l'ampoule AB posséde un seul connecteur a 2 fils (noir+blanc)..donc le blanc c'est le + et le noir c'est la masse ..
auriez vous une astuce pour que je branche un fil dessus sans detériorer les 2 fils et la fiche d'origine les amis?
le mieu ca serait de demonter ce connecteur et comme ca j'aurai deux fils libres sans fiche....
mais est ce que quel qu'un peut me dire comment demonter cette fiche :
https://2img.net/r/ihimizer/img147/4463/img9121ee5.jpg
merci pour vos reponses les amis
Loisirs : chasse
Pas trop d'idée à ce sujet... Peut être en gardant le connecteur et tenter de faire des fiches que tu embrocherait dedans (cosse standard), ou simplement un bon vieux coup de pince coupante derrière ses oreilles, ca te donnerais 2 fils nus !
Par contre, pense à faire le test, mais en connectant tes feux de jour sur l'AB arrière, tu ne pourra allumer qu'avec les feux de position avant allumé ! (c'est le cas pour moi tout du moins...) Dommage pour des feux de jour...
Et renseigne toi quand à la consommation de ta rampe de LED, mais ca doit pas watter à mort ! Ca reste des LED...
Si tu récupère un APC, rien ne t’empêche de rajouter un interrupteur dessus. Enfin moi c'est ce que j'en pense...
lepaic07- Meganeux
Par contre, retirer ton ampoule d'antibrouillard arriere, c'est un peu un organe de sécurité quand meme niveau controle technique. Le moins contraignant serait bien de chopper un +APC comme dit plus haut dans le boitier à fusible. Dans les reportages, il y a divers tutos qui pourront t'aider pour en trouver un.
Tu as tout ce qu'il faut sur l'UPC directement, aucun fil à tirer (APC, AVC, masse et même les fils de l'AB arrière ....)
Par contre, avec Nyko, sachant qu'en plus le feu de brouillard arrière est obligatoire ('art R313-9, modifié par Décret 2001-1362 du 28 décembre 2001 - inscrit art. 3 au journal officiel 30 décembre 2001)
bon moi je suis en tunisie et les AB arriéres ne sont pas obligatoires... ...en tout cas merci beaucoup pour vos reponses et votre aide
Loisirs : chasse
@zied2601 : Il te reste l’inconvénient qu'il te faudra allumer tes veilleuses pour avoir tes AB Ar, et donc tes feux de jour A voir si c'est vraiment ce que tu veux.
lepaic07- Meganeux
lepaic07 a écrit:@zied2601 : Il te reste l’inconvénient qu'il te faudra allumer tes veilleuses pour avoir tes AB Ar, et donc tes feux de jour A voir si c'est vraiment ce que tu veux.
Y a surtout moins compliqué
bon moi je vais les mettre ces feu de jour ,pour les allumer en nuit .... c juste esthetique ......lepaic07 a écrit:@zied2601 : Il te reste l’inconvénient qu'il te faudra allumer tes veilleuses pour avoir tes AB Ar, et donc tes feux de jour A voir si c'est vraiment ce que tu veux.
d'ici la fin de semaine je vous metterai des photos du montage
Loisirs : chasse
Bonjour, je voudrais installer des feux led de jour, mais qu'il s'allume dès qu'il y a le contact. Je veux qu'il soit tout le temps allumé quand la voiture l'ai et je ne veux pas les brancher sur mes veilleuse (car phare auto et si je les mets sur les veilleuse, je coupe l'auto).
Où puis-je trouver un +contact dans le compartiment moteur?
Lancelot54460- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : conduire, vitesse, cinéma, ski
Sur le fusible réservé à la boite auto par exemple
Il est où le fusible?! Dans la boite à côté de la batterie?
Ouais, c'est un 5A avec + après contact, repèré 5H dans le boitier à droite de la batterie
Je te joint la doc des fusibles en pdf
- Fichiers joints
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Pose de feux diurne
» feux diurne megane 2
» Souci de feux de recul et feux de stop
