Des leds sur ma Mégane
Bonjour!
Un mini photo-reportage pour vous montrer mes ampoules à leds pour les feux AR (et frein) et la marche AR.
Donc j'ai mis ça ( achetées sur www.superbrightleds.com ) :
Montées:
Une petite comparaison. Leds à droite, incandescentes à gauche.
Marche AR, pas de différence au niveau de l'intensité, une toute petite différence au niveau de la nuance, un peu moins jaune pour les leds.
feux de position AR, leds tjs à droite. Même intensité, les leds sont plus homogènes au niveau flux de lumière, elle "remplissent" mieux le phare... ( invisible sur la photo pourrie... )
Et une petite comparaison vidéo. Regardez avec quelle rapidité les leds s'allument. Flagrant!
Montées:
hiroshi- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 100%
Loisirs : FM2!
Re: Des leds sur ma Mégane
Jamais testé celle là ??
Tu peux nous en dire plus sur le marchand...
Les fdp c'est ~7$ c'est ça et un minimum de 25$ de commande
A l'intérieur de ta M² tu as mis qlq chose de chez eux ???
Ben écoute, je suis très content du marchand. Ils sont hyper-rapides, à chaque commande j'ai reçu mes ampoules au bout d'une semaine tout au plus. Il m'ont même remboursé celles ci quand je leur ai renvoyé. Je m'étais aperçu qu'elles ne supporterait pas la chaleur du phare, je pensais les utiliser pour les feux de position (feux diurnes obligatoires en Suède, les voitures non équipées de feux spécifiques sont cablées de façon à ce que les codes soit tjs allumés).
Sur mon ancienne Clio 1 j'avais mis celles-là. Je les ai gardé après avoir vendu la clio, si tu veux je peux te les revendre à prix facile! Je les ai comparés à mes feux AR actuels avec 45 leds... honêtement, j'avais du mal à voir la différence...
Pour les plaques, le coffre et la boite à gant j'ai mis ce que j'ai récupéré sur la Clio:
Comparo des ampoules de plaque sur ma Clio :
pour le coffre et la boîte à gant:
Pour l'intérieur de la mégane, j'ai mis des philips vision blue dans les plafonnier et dans les bas de portes.
Pour la boîte à gant, c'est assez chiant, il faut la démonter pour changer l'ampoule. Alors il vaut mieux le faire lorsqu'on change son filtre d'habitacle
Je ferais peut-être des photos du rendu sur la Mégane, mais ce soir j'avais la flemme
Loisirs : FM2!
Je connais tout ça, j'ai des LEDs partout (Même sous les retro entre autre, cf tuto ), y a juste les feux AR qui n'en on pas et je ne veux pas me vautrer dans le choix des ampoules...
obywan28 a écrit:Je connais tout ça, j'ai des LEDs partout (Même sous les retro entre autre, cf tuto ), y a juste les feux AR qui n'en on pas et je ne veux pas me vautrer dans le choix des ampoules...
Ah d'accord!.. en effet, beau boulot avec les rétros!
Sur la ph2 les veilleuses sont avec les feux de croisement, donc moins de risque de surchauffe non? Tu a mis quoi là?
Loisirs : FM2!
» Différence leds entre "Megane II" et "Megane II restylée" ?
» Feux AR à leds Renault Megane II
» Mégane R26 Rouge Réplica -- Nouvelles Photos des LEDs P.46
» Mégane et Clio by Clem ( + neige )
» Pack intérieur luxe full leds pour Renault Megane 2 - 10 €
