Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Empty Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien
Message par grego77 Mar 26 Juil - 14:57:49
Bonjour a tous.
J ai une interrogation.
Comment savoir si mon alternateur recharge bien ma batterie?
En fait depuis un petit moment mon 1.5dci 86ch a du mal a demarrer, le tableau de bord s eteint lorsque j allume les feux dans un tunnel.
Et aujourd hui ma femme est rester en rade sur le parking. J ai reussi a redemarrer la voiture avec des cables.
Il a quelques temps, la tension de batterie etait encore bon un peu plus de 12V.
Mais du coup je me demande comment sait on si ca vient de la batterie ou de l alternateur?? Merci de vos réponse rapise, car je file acheter un batterie ce soir...
grego77
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Empty Re: Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien
Message par eminemation Mar 26 Juil - 15:22:54
prend un multimetre et verifie la tension et le voltage
LES amperes et LES volts !!!
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par grego77 Mar 26 Juil - 15:24:48
Ok mais où et comment?..
J avais tester la tension de la batterie qui montait a plus de 12V il y a un mois.
grego77
Message par eminemation Mar 26 Juil - 15:26:19
tu prend ton multimetre et tu place les embout sur le + et le - et tu regarde ce qu il t affiche
ton multimetre tu met en position volt et apres position ampere
eminemation
eminemation
Message par grego77 Mar 26 Juil - 15:28:34
Sur les bormes de la batterie?...
En gros comme si je prenais la tension de la batterie quoi?
grego77
Message par eminemation Mar 26 Juil - 15:30:32
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm
bonne lecture !!
eminemation
eminemation
Message par eminemation Mar 26 Juil - 15:30:59
oui sur les borne de la batterie c est mieux lol
eminemation
eminemation
Message par grego77 Mar 26 Juil - 15:33:33
Ok je pensais que c etatit plus Compliqué pour avoir l ampérage...
Donc si tension supérieur a 12v , et ampérage faiblard (je ne connais pas l ampérage pour le moment la voiture est resté sur le parking ce soir!) batterie HS si tension superieur a 12V et Ampérage elevé c est l aternateur qui est hs? N y a t il pas un code erreur si mon alternateur est hs?..
grego77
Message par grego77 Mar 26 Juil - 15:54:56
Quelle batterie préconisez vous pour mon 1.5 dci 86ch de 2006?
grego77
Message par eminemation Mar 26 Juil - 16:13:04
deja tu teste moteur tournant et moteur a l arret puis tu compare avec le dossier que jtai donner
normalement moteur tournant tu doit avoir + de 13.5v cela voudrai dire que ton alternateur est en bonne etat , la tu pourra te diriger vers ta batterie
par contre pour ton 1.5 dci je ne sais pas quelle est la puissance
eminemation
eminemation
Message par mattDCI Mar 26 Juil - 17:08:19
grego77 a écrit:Ok je pensais que c etatit plus Compliqué pour avoir l ampérage...
oui c'est plus compliqué que cité plus haut, le plus simple pour prendre l'ampérage c'est de prendre une pince ampèremétrique, oui sinon tu mets ton multimètre sur la position ampère et tu le branche en série.
ps : volts = tension
ampères = intensité
Message par L.U.C Mer 27 Juil - 5:40:37
comme le MattDCI, il faut mesurer l'intensité en se branchant en série, car si tu mesure l'intensité en étant branché en parallèle, c'est pas juste que tu ne pourras pas mesurer mais ton multimètre va fumer.
(pour brancher en série, il faut débrancher le - de ta batterie, le relier à un fil du multimètre, et relier le 2è fil du multimètre à la borne - de la batterie ).
A éviter, à moins d'avoir des pinces sur tes fils de multimètre. Tu n'arriveras pas à tout tenir les fils et avoir un bon contact. Et tu risque de claquer quelque chose.
Mieux vaut une pince ampèremétrique.
L.U.C
Nombre de messages : 28
Message par obywan28 Mer 27 Juil - 5:50:28
eminemation a écrit:prend un multimetre et verifie la tension et le voltage
Ça s'rait ti pas la même chose...???!!!
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Signat10
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien _mg_0023
Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Hihini10Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Modo4112Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Hihini10Comment savoir si mon alternateur fonctionne bien Obywan10
Message par eminemation Mer 27 Juil - 8:07:57
merci obywan mes années d électrotechnique sont loin lol
eminemation
eminemation
