Révision quel pièce sur oscaro?
Que me conseillez-vous de prendre comme pièce sur oscaro pour que je fasse ma révision sur ma mégane II 1.6L 16V sport dynamique de 06/2003 si vous pouvez me donnez les liens pour les bougies, filtre à air et filtre à huile. Merci d'avance et désolé du dérangement.
john21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 10 (jeune permis) ;)
Loisirs : bricolage
Re: Révision quel pièce sur oscaro?
tu rentres ton VF sur Oscaro et tu auras tout ce que tu veux, ou sinon, tu vas chez Renault, tu fais faire un devis, et tu récuperes les références que tu peux rentrer dans la recherche, toujours sur Oscaro
ok merci je vais voir par contre vous me préconisez quoi comme marque pour les pièces?
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Tout dépend de ce que tu veux exactement comme pièce
ba filtre à huile filtre à air et bougie et peut-être bobine d'allumage je vais les tester ce soir
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Filtre à huile et à air --> MECAFILTER
Filtre habitacle --> PURFLUX
FiF'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Nb de points restant : 12 (Pas de flics chez nous)
Loisirs : Circuit ,Tennis
merci pour vos réponse juste une dernière question je vais changer mes bougies est-ce-que je peux trouver à norauto l'outils qui va bien pour aller au fond du puy pour aller chercher les bougies?
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
apres tout dépend de ton budget et/ou de la qualitée que tu veux mettre
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
l'outil pour les bougies si tu as une bonne caisse a outil complete avec cliquet tu dois l'avoir!
c'est une douille longue et fine avec du caoutchouc dans le fond pour pouvoir maintenir la bougie et la sortir du puit
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
les seul qui font ça c'est facom pour le caoutchouc je n'arrive pas a trouvé ça ailleurs chez brico dépôt par exemple et facom ça coute un bras
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
john21 a écrit:les seul qui font ça c'est facom pour le caoutchouc je n'arrive pas a trouvé ça ailleurs chez brico dépôt par exemple et facom ça coute un bras
facom c'est du bon j'ai que de ça chez moi mais bon chère j'avoux
» quel est cette piece
» quel est cette pièce (radiateur)
» quel joint pour bouchon vidange et quel filtre huile
» Révision avant révision ?
» quel radiateur pour quel fonction ?
