iPhone + coyote + pare brise athermique Mégane 2
ayant acquiers il y a peu de temps l appli sur iPhone coyote qui marche très bien dans mon véhicule de boulot ! j aimerais connaitre pour ce qui possède la même chose sur iPhone et qui s en serve dans leur Megane avec un pare brise athermique ou exactement ils ont positionné leur support pour capter un signal ghps car moi la je ne comprends plus ! impossible d avoir le moindre signal GPS dans ma Megane !!
Merci pour votre aide !
trasher26- Meganeux
Nombre de messages : 469
Nb de points restant : 6 ( j' espere)
Loisirs : ma megane, ma femme, mon american Staff
Re: iPhone + coyote + pare brise athermique Mégane 2
Salut
Ça fait un bon moment que j'utilise l'application iCoyote dans ma mégane
J'ai mit mon support sur les grilles de ventilation centrale.
Voila ce que ça donne
Antho_2_Lens- Super posteur
Et quand tu lances l'application ça met combien de temps a passer au vert le voyant satellite ?
En tous cas merci pour ta réponse je vais essayer demain, et si sa marche sa sera tjrs mieux que de tenir l iPhone par la fenêtre !
trasher26- Meganeux
trasher26 a écrit:Et quand tu lances l'application ça met combien de temps a passer au vert le voyant satellite ?
Ça met peux prendre 15 secondes comme ça peux prendre 1 minute.
On va arrondir à 30 secondes environ.
ouai donc je suis patient quoi ! j ai attendu plus d'une demi heure c'était vraiment pas normal ! merci pour l info
trasher26- Meganeux
trasher26 a écrit:ouai donc je suis patient quoi ! j ai attendu plus d'une demi heure c'était vraiment pas normal ! merci pour l info
Si ça ne marche pas, essaye de le mettre a proximité d'une des vitres latérale
si non normalement sur la mégane la "zone non athermique" il me semble que c'est la zone qui es noir autour du rétro intérieur il me semble mais bon mettre l'iphone a cette endroits pas top :pfff:lol . si non comme antho dit prés d'une vitre latérale! tu met le suport grille de ventilation coté gauche !!!
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Je n'ai jamais eu de probleme avec mes supports pour IPhone.
Placés sur la droite gauche ou haut du pare brise de M2, M3 ou clio 3, capte toujours.
Si coyote ne fonctionne pas, tente avec l'appli MAPS, tu verras si ton IPhone capte ou non le signal GPS...
clio_Td- Meganeux
- Nombre de messages : 101
Ton problème est résolu ?
» Pare brise athermique
» condensation sur pare brise
» probleme pare brise
» changement pare brise
» Enlever colle à pare brise
