Quel chargeur choisir ? Temps de charges etc...
Voici donc ma question, j'ai une batterie de 12v / 50 Ah / 600 A
Qui provient de la boutique Renault d'après la photo que j'ai prise.
Pour le moment je n'ai pas de problème avec la batterie mais je souhaite acheter un chargeur ou alors un chargeur qui fait aussi booster (si çà existe)
Mais je ne sait pas quoi prendre.
Par exemple si je prend un chargeur de 4A, combien de temps il faudrait pour que la batterie soit rechargée (en théorie bien-sur) ?
Car j'ai cru comprendre que si un chargeur délivre 4A cela signifi qu'il recharge de 4A par Heure. (Donc pour moi : 600A / 4A = 150 Heures ~~~~??)
Si quelqu'un peu me conseiller et aussi (si possible) m'expliquer brièvement cette histoire de d'Ampère par heure.
(Ma voiture : Megane II 1.9DCI 120 Ch Dynamique Sport)
Cordialement
Jérôme
Cordialement
Jérôme
Jerome87- Meganeux
Nombre de messages : 133
Loisirs : Internet, bricolage etc
Re: Quel chargeur choisir ? Temps de charges etc...
Personne ne peu m'aider ??
(Désolé de re-poster)
Jerome87- Meganeux
Ta batterie est une 50AH donc en partant sur la base d'un chargeur a 4 AH il faudra 12,5 h si ta batterie est complétement vide, ce qui est assez rare.
electrx- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : moto
Ok Merci pour l'info donc je me suis un peu trompé dans mes conclusion trop hâtive.
Sinon au niveau des booster, savez si il en existe qui font les 2 (chargeur et booster)
Car booster c'est bien mais seulement en cas d'urgence, et évidement a ne pas trop utiliser. (d'après certains articles que j'ai lu)
A+
Jérôme
A+
Jérôme
Jerome87- Meganeux
Bien sûr que celà existe, mais à des tarifs prohibitifs si on cherche la qualité .
Quand la batterie est déchargée, il faut vérifier sa tension aux bornes, et si elle est tombée en dessous de 12 volts, elle est morte !!
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Ok merci beaucoup.
Donc je vais laisser tomber le booster et m'orienter vers un chargeur simple.
Sauf si je tombe par miracle sur une bonne affaire... -rêve-....
Merci pour votre aide "electrx" et "totophe"
Cordialement
Jérôme
Cordialement
Jérôme
Jerome87- Meganeux
» Quel Version choisir
» quel amortisseur choisir?
» quel fournisseur de XENON choisir?????????????
» Quel frein de marque a choisir?
» quel type de pneus choisir ?
