la porte conducteur ne reste pas ouverte
hier j'étais garé dans une côte et j'ai rencontré un pb au niveau de la porte conducteur. Je m'explique, celle ci est censée rester ouverte, lorsqu'elle dépase un certain point d'ouverture mais la mienne se referme. Savez vous d'où cela peut il provenir, avez vous déjà eu le soucis ?
merci d'avance.
Bon dimanche et allez voter ;-)
merci d'avance.
swargnies- Meganeux
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
Re: la porte conducteur ne reste pas ouverte
je pense que c'est la cahrniére qu'il faut regler, pour qu'elle reste ouverte...
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
oui je pense mais on fait ça comment ?
merci d'avance.
merci d'avance.
swargnies- Meganeux
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
Je crois que tu as gagné un passage direct chez ton garagiste préféré !
ok si pas moyen de le faire soit même. Je le ferai auchangement des enjoliveurs d'ailes. Si renault m'appelle un jour pour le changement (1 semaine pour avoir les pièces...)
swargnies- Meganeux
Etant donné qu'une porte pèse dans les 80 kg, il faut soit un outil (un espèce de portique) spécial pour suspendre la porte, soit être au loins 2 et avec les outils (je crois qu'il y a les méthodes pour régler le jeu des portes dans la notice technique)
» probleme ouverture porte conducteur
» temoin porte ouverte ne marche plus
» lumiere de porte reste alumee
» Porte conducteur condamner
» Pb ouverture porte coté conducteur
