probleme eclairage xenon
Salut tout le monde
J'ai monté un kit xenon sur la m2 d'un collegue
Jusque la tout va bien
Deux jour apres un ballast est hs donc je lui file un de mes ab (commandé chez newcomdigi)
Et maintenant il s'appercoit que le faisceau eclaire pas grand chose
photo :
Qu'en pensez vous
photo :
Qu'en pensez vous
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: probleme eclairage xenon
c'est le même voltage ?
kefratbc- Super posteur
La tension est de 12v
et la puissance de 35w
Si je résume:
Kit HID H7 sur la M² de ton pote.
Un ballast HS.
Tu lui remplace le ballast par un de ceux de tes AB ??
Et là, ça donne ce qu'il y a sur la photo ??
Un ballast HS.
voila tu as toutcompris
ballast pas complètement hs mais signe de fatigue du a de l’humidité présente
le ballast était pas étanche est a pas aimé les quelque jours de fortes pluies ,des traces de rouille sur le flanc du ballast et sur les vis
et cela se traduisait pas une mise pas systématique un scintillement lors de l'allumage et variation de l'intensité pendant l'utilisation
Je n'ai encore rien essayé dessus (échange d'ampoule ou de ballast, test avec un troisième ballast) a cause de mon accident mais si vous avez une idée ca me ferai gagner du temps
C'est quand même la loose un kit sur la moto et 3 sur la m2 jamais de souci je le propose a mon pot et la ça fonctionne mal.
