fixation cache moteur cassée, avec quoi recoller
En tirant un peu comme un bœuf sur le cache moteur, j'ai arraché un point d'ancrage de celui-ci (ou peut être celui-ci était déjà cassé ?!).
Moteur : K9K 732 soit 1.5dci 105.
La structure sur laquelle est fixée le caoutchouc qui se clipse sur le support du moteur s'est arrachée du reste. Et donc cette partie reste fixée sur le moteur ...
C'est pas très grave, pas très gênant mais potentiellement créer des vibrations.
Donc je pensais utiliser un pistolet à colle .... ou de la néoprène.
Mais la chaleur provoquée par le moteur risque de faire fondre la colle au pistolet !
Avec quoi recoller ce machin .... ???
shreckbull- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Re: fixation cache moteur cassée, avec quoi recoller
j'ai cassé celui de mon frere aussi, (coté droit quand on le tire)!
une vraie merde a enlever!
j'ai penser aussi a le recoller, mais vu la difficulté a l'enlever, je ne pense pas que de la colle suffira!
il faudrait le fixer autrement je pense!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Oui, j'y pense aussi mais là, je sèche un peu je dois avouer.
Loisirs : hc
Moi pareil que vous, j'ai réussi à recoller avec de la colle epoxy special plastique Araldite de couleur gris et qui durcie en 5 minutes comme du métal et plus solide que le plastique Renault, c'est dire!
Elle résiste sans problème à la chaleur du moteur et quand je retire le cache complet depuis réparation, pas de problème!
Par contre, un conseil, faite un gros bourrelet genre joint congé de renfort au 1er encollage et pas seulement du bord à bord, cela renforcera encore plus le peu de partie de colle contact disponible sur les 2 morceaux cassés.!
J'ai même un bout du cache plastique de machoire du coffre qui avait cassé et au lieu de commander chez Renault la grosse pièce en plastique, pareil un coup d'EPOX et le tour était réglé!
La double seringue fait le mélange durcisseur résine automatiquement et coûte 7/8 euros dans les GMS ou chez dans un magasin de bricolage.
Bon collage!
Bon collage!
breizhouneg dive hunter- Pti'Nouveau
Loisirs : Hockey - VTT - Chasse sous-marine - voile - cinéma
Merci de l'info !
Je dois en avoir en stock, mais depuis combien d'année ... lol !
Loisirs : hc
» cache moteur
» piece avec cache moteur
» cache moteur en dessous??
» comment demarer le moteur avec une vitesse passée avec kit main libre
» Cache plastique avec bouclier RS.
