Help, perte de puissance, consommation importante et ralenti instable
Bonjour depuis quelques mois ma megane consomme énormément (450 km avec un plein), perd de la puissance, le ralenti est instable et cale à l'allumage quand le moteur est chaud. Je me suis déja rendu chez renault, il m'ont dit que cela venait des injecteurs (250 €) mais toujours pareil ensuite j'ai changé la pompe à carburant ( sous le siège arrière 316 € ) mais le problème subsiste et augmente même. Est ce que quelqu'un à une idée du problème ou l'a déjà vécu ? Merci
Nicolas57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Mécanique, sport, informatique
Re: Help, perte de puissance, consommation importante et ralenti instable
Bougies changées récemment ?
Gian76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : Illimité
Loisirs : Route
Oui bougies changé, distribution effectué ainsi que les filtres et la vidange.
Pas de fuites apparente?
Gian76- Pti'Nouveau
Loisirs : Route
Non aucunes fuites pas de bruit suspect.
Débitmètre ou catalyseur HS ?
Gian76- Pti'Nouveau
Loisirs : Route
Il n'y a pas de débitmètre sur un moteur essence ! Si ?
Oui, vois aussi du coté de la vanne egr!
Gian76- Pti'Nouveau
Loisirs : Route
Un petit garage m'a dit qu'une reprogramation résoudrait le problème définitivement; qu'en pensez vous ?
essais de voir ton capteur point mort haut ça ressemble fortement a ce que tu decris
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou se situe précisément le capteur PMH ?
Comme ton garage je pense qu'une simple reprogrammation résoudra ton problème.
Ferni83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : Moto, Karting, VTT, Jet-Ski.
