Petit changement de frein 1.9DCI
xmika60x
Bonjour voila je doit changer mes frein sur ma voiture vue le tuto je vais faire les frein avent moi même et arrière je verrai par apport a la dureté de l'action mes bon les pièce étant relativement moins chère sur oscaro je vais les commander la mes j'aimerai savoir si les référence sont bonne
Donc une 1.9lDCI 120 du 12 décembre 2004 confort expression
pour les plaquettes avant
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-valeo-598558-728503-10017-p
Les disques avant
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-bendix-562103b-710663-10018-p
Les plaquettes arrière
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-valeo-598180-727546-10019-p
Les disques arrière alor pour eu que j'éssite le plus sont il les bons et tout complé prés a poser avec roulement etc ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-valeo-186796-1897852-10020-p
Merci d'avance
Les disques avant
Merci d'avance
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Re: Petit changement de frein 1.9DCI
Allez les gars petit coup de main faut que je commande vite
Sur oscaro tu peux rentrer l'identification de ton véhicule pour qu'il te sorte les bonnes pièces, tu ne devrais pas avoir de problème avec ce systeme
Merci ses se que j'ai fait mes je veut etre sur que les disque ar soie complet
xmika60x a écrit:Merci ses se que j'ai fait mes je veut etre sur que les disque ar soie complet
A ce prix la je doute que les roulements soient inclus, de mémoire j'avais payé ma paire de disque arriere une centaine d'euros en Aout
EDIT : apparament c'était un peu moins
Tiens, ceux la sont donnés pour ta mégane et incluent les roulements
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-bosch-0-986-479-278-2475566-10020-p
Voila ce qui est précisé dans la description
"Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec roulement"
Merci mes quand je rentre ma carte grise il ne sont pas donné mes par contre j'ai cela :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-ate-24-0108-0114-2-3118501-10020-p
Bon je pense que la je vais pouvoir commandé
Ceux la n'ont pas de roulement (ou alors ce n'est pas préciser dans l'annonce)
Le mieux est que tu appelles Oscaro, ils pourront te répondre
Oui mes bisar il n'y a rien comme tu ma envoyé pour ma voiture tien si tu peut regarder je te donne le numéro a mettre pour la carte grise bmrg06 et ses une confort expression
Effet ton lien me parait bon bonne dimension et tout donc je vais prendre les bosch http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-bosch-0-986-479-278-2475566-10020-p
Le lien que je t'ai envoyé est dispo quand tu rentre ton type de véhicule, il suffit d'aller en bas des 3 choix qu'ils te proposent d'origine (valéo, ate et snr), il y a marqué "Autres pièces disponibles : BOSCH" , tu cliques et tu trouve les bons (normalement) disques ^^
Pwa que je suis nul :S
Merci de ton aide
Le reste des pièce mit en haut sont bonne par contre ( disque avent plaquette avent et arrière )
Merci de ton aide
Pièce commander quelqu'un ver les 60 serait prés a venir m'aider moyennent finance bien sur ou je peut me déplacer
Voila la commande:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-bosch-0-986-466-683-83394-10019-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-bosch-0-986-424-785-1780709-10017-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-trw-df4110-1850576-10018-p
Voila la commande:
Salut !
Pourrais tu me communiquer les références que tu as commandé pour tes freins (disques AV et AR et plaquettes AV et AR) ?
Je dois commander les mêmes et ne veux pas me planter
Merci d'avance !
Merci d'avance !
yoleda- Meganeux
Nombre de messages : 183
Loisirs : Tennis de table
yoleda a écrit:Salut !
Merci d'avance !
Pas vraiment les mêmes 2004/2006, rentre les info sur Oscaro et suit les étapes, tu "tomberas" sur les ref pour ta M²
Mais en plus il a mis les liens vers les pièces qu'il a commandé
Xmika60x ? Gaffe à l'écriture
Ce sont bien les mêmes pièces (sauf erreur de ma part), ma titine est de 2006 mais toujours en phase 1.
Le vrai sens de ma question (je me suis mal exprimé, navré ) est de savoir si les pièces commandés sont bien les bonnes.
Merci d'avance
Merci d'avance
yoleda- Meganeux
Oui elle le sont, bonne a part les disques arrières plus disponibles
Je fin avec l'aide de pyromat on les installera le 26 fin surtout lui je le remercie déjà d'ailleurs et je vous dirait si tout allait bien j'ai remplacer les disque par les valeo et racheté les roulement arrières donc si tout va bien je métrais les lien si sa peut aider.
Pour un budget total de 216€ bon faudra rajouté la pose et le liquide de frein
moi j'avais commandé les disques bosch a l'arriere et y avait les roulements integres pour une 50aine d'euros.
djnelsa- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma fille, ma copine, ma moto, PS3
Il y avait les disque bosch maintenant il ne sont plus disponible en tout cas pour le moment sur oscaro
bizzare je les voit dispo ...
djnelsa- Meganeux
Oui moi aussi jusqu'à se que je reçoive sa
Cependant, malgré tous nos efforts auprès de nos équipementiers partenaires, nous n'avons pas obtenu de délais satisfaisant pour la (les) pièce(s) suivante(s) :
Description Quantité Prix HT Prix TTC
BOSCH Jeu de 2 disques de frein - 0 986 479 278 1 56,05 € 67,04 €
Le 10 février
Le 10 février
En tout cas, niveau tarif c'est très intéressant.
Plus qu'à passer la commande
yoleda- Meganeux
Salut alors c'est bon mes frein sont changer donc tout étais bon sauf
Pour mettre les roulement les garage refuse la plupart du temps moi j'ai eu la chance que pyromat sache le faire et conaise un garagiste qui lui prête sa presse donc sa fait on monte tout
Mes voila que sur les disque de frein arrière il n'y a pas la bague magnétique pour l'abs donc pour l'instant je suis en galère j'ai pas abs arrière donc je cherche ses 2 bague si quelqu'un ses ou je peut en trouver
salut, je compte aussi changer mes disques arrières; et donc les disques bosch que tu as pris, ont-ils les bagues abs ou pas?
parce que dans la description ils disent :
bague magnétique, oui
roulement : oui
roulement : oui
Sago- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 0
Loisirs : RENAULT
j'ai appelé oscaro, et rupture de stock, quelque soit la marque du disque, bosch, ate, snr, trw... ils ont que du valéo, mais casse tete d'acheter roulement + disque à part....(renault a bloqué les ventes d'après le conseiller,
j'ai appelé pièces éco et pareil, je n'avais pas la CG sur moi pour donner le type mine exact, pour qu'il me propose une alternative, mais ça ne sera pas au même tarif que les bosch...
Sago- Pti'Nouveau
Loisirs : RENAULT
Plus qu'a aller chez feu-rouge et payer ça une fortune...
yoleda- Meganeux
yoleda a écrit:Plus qu'a aller chez feu-rouge et payer ça une fortune...
plus qu'à aller dans la section présentation
des petites news... j'ai trouvé mes disques arrière... ce sont des SNR avec bague abs et roulement intégrés au prix de 115€. plus qu'à monter tout ça...
Sago- Pti'Nouveau
Loisirs : RENAULT
Sago a écrit:des petites news... j'ai trouvé mes disques arrière... ce sont des SNR avec bague abs et roulement intégrés au prix de 115€. plus qu'à monter tout ça...
https://megane2.superforum.fr/t13729-sago-ma-m-19-dci-676#331454
» Changement des plaquettes AR 1.9DCI systeme TRW
» Changement de moteur megane 2 1.9dci 12.2003
» la pistache continu de muter
» Changement Frein à Main
» Changement frein à main
